    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @DocGame last edited by
      @docgame sagte in [ESPHome] Beta release:
      Denke, das ich die nächsten Probleme bekomme wenn ich jetzt ein LED-Display an den I2c h#nge und versuche einige Werte anzuzeigen. Bei ESPRasy war das noch kein Problem. Ich denke, wenn man sich einmal in die Materie reingedacht hat ist ESPHome schon nee feine Sache.
      Beachte bitte das GitHub issue bezüglich Displays bin da noch dran
        DocGame @Dutchman last edited by
        @dutchman Alles klar, dann stelle ich die Displaytests mal hinten an. Habe verschiedene da. 0,96", 1,3" und noch einige 2,8" SPI mit Touchdisplay.
        Werde mich mal an den Radarsensor RCWL-0516 (Steht leider nicht auf der Liste) machen.
        Danke erstmal
          klassisch Most Active @DocGame last edited by
          @docgame diese einfachen Radarsensoren liefern ein Digitalsignal. Müßte wie ein button einzulesen sein, motion sensor.
          Aber aufpassen mit der Versorgung. Ich hatte mit solchen einfachen Radarsensoren die Erfahrung gemacht, daß sie mit DC/DC-Wandlern nicht klarkamen und auch nicht mit der "verseuchten" Versorgung eines ESP. Es gab dann immer false postives.
          Falls Dir so etwas begenet, dann einen analogen Spannungsregler nehmen und die Teile separat versorgen.
            DocGame @klassisch last edited by
            @klassisch Gut zu wissen... Werde ich diese Woche mal testen. An Radarsensoren habe ich auch noch einige der "Luxusvariante" HFS-DC06H da.
            Da ich gerade kein aktuelles Projekt im Auge habe werde ich mal nach und nach alle Sensoren durchtesten die ich noch hier habe (Sind noch einige wie Schall, Wasser, Lux, Gyro usw.)
            Fürs erste halte ich in diesem Thread erstmal den Fuß still (das Thema ist ja der Adapter und nicht die Sensoren)
              Ich habe gestern mal versuchsweise eine esp32 cam in meinem ESPHome Adapter eingebunden. Hat soweit funktioniert sprich ich bin auf grün. Es werden einige Objekte angelegt. Nur wie ich ans Bild bzw Video komme ist mir ein Rätsel. Ist es überhaupt schon möglich?
              Dutchman A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                zeig mal bitte deine yaml und Datenpunkte
                  A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                  @dutchman mach ich sofort wenn ich Zuhause bin... Im Fernzugriff klappt das nicht so gut.
                    Ahnungsbefreit @Guest last edited by
                    @noah3112 Ich habe das auch gemacht, geht nicht. Man sieht nur einige "statische"
                    Datenpunkte und im Log kommt eine Meldung, dass CAM noch nicht unterstützt wird.
                    @Dutchman meine YAML dafür:
                    substitutions:
                      # Modify variables based on your settings
                      hostname: 'cam_1'
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    <<: !include secrets.yaml
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                    web_server:
                      port: 80
                    # ESP32-CAM
                    esp32_camera:
                      external_clock:
                        pin: GPIO0
                        frequency: 20MHz
                      i2c_pins:
                        sda: GPIO26
                        scl: GPIO27
                      data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                      vsync_pin: GPIO25
                      href_pin: GPIO23
                      pixel_clock_pin: GPIO22
                      power_down_pin: GPIO32
                    # Flashlight
                    output:
                      - platform: gpio
                        pin: GPIO4
                    ## GPIO_4 is the flash light pin
                    light:
                      - platform: binary
                        output: gpio_4
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
                      @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                      danke, kannste mal bitte alles von dem log Eintrag schicken ?
                      da sollte stehen :
                      DeviceType xxxxxx not yet supported
                      Please submit git issue with all information from next line
                      DeviceType xxxxxx | State-Keys xxxxxx
                        Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by Ahnungsbefreit
                        @dutchman Kommt jetzt komischerweise nicht mehr, beim ersten Mal am Freitag kam das noch. Jetzt steht nur:
                        2021-09-06 14:41:34.341 - info: esphome.0 (3674) ESPHome client 192.168.178.121 connected
                        2021-09-06 14:41:34.360 - info: esphome.0 (3674) ESPHome Device info received for cam_1
                        2021-09-06 14:41:34.395 - info: esphome.0 (3674) cam_1 announced Light "cam_1 light"
                        2021-09-06 14:41:34.444 - info: esphome.0 (3674) cam_1 announced Camera "cam_1 cam"
                        2021-09-06 14:41:34.464 - info: esphome.0 (3674) ESPHome client cam_1 on ip 192.168.178.121 initialized
                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                          @Dutchman hab's in den Logs von Freitag gefunden:
                          2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) DeviceType Camera not yet supported
                          2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) Please submit git issue with all information from next line
                          2021-09-03 17:30:50.038 - warn: esphome.0 (3674) DeviceType Camera | State-Keys {"key":2083638286,"data":"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","done":false} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"cam_1_cam","key":2083638286,"name":"cam_1 cam","uniqueId":"cam_1cameracam_1_cam"},"name":"Camera","type":"Camera","unit":""}
                          • Dutchman
                            hmm mit den daten die da rein kommen kan ich nichts anfangen :
                            data :
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                              so wie es aussieht wurde rtsp stream noch nicht in ESPHome eingebaut aber man arbeitet dran:
                              https://github.com/esphome/feature-requests/issues/960
                              https://github.com/esphome/esphome/pull/2237
                              Semmu created this issue in esphome/feature-requests
                              closed ESP32 cam stream access without Home Assistant #960
                              ayufan created this issue in esphome/esphome
                              closed Add `esp32_camera_web_server:` to expose mjpg/jpg images #2237
                                @dutchman ok, dann warten wir mal ab. Obwohl ich ein Beispiel gesehen habe, wie das CAM Bild via ESPHome in HomeAssistant schon eingebunden wurde: link
                                • Dutchman
                                  git issue gelesen ? das kannst jetzt schon manchen ist aber noch nicht in der release von ESPHome drin.....
                                  external_components:
                                    - source: github://ayufan/esphome-components
                                    stream_port: 8080 # 0 to disable
                                    snapshot_port: 8081 # 0 to disable
                                  die stream URL ist dan die IP:port
                                    @dutchman ah super, das probier ich mal!
                                      @Dutchman so klappt's:
                                        - port: 8080 # 0 to disable
                                          mode: stream
                                      Man kann wohl nur entweder Stream, oder Snapshot Mode aktivieren.
                                      • Dutchman
                                        denke mal das hat hiermit zu tun das fuer snapshot ne andere Komponenten eingerichtet wird
                                        aber state in ioBroker fuer die werte ist denke ich mal nicht interessant, man wählt den Protest usw ja selber .... wüsste auch nicht wo ich das abgreifen kan
                                          A Former User last edited by
                                          Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: esp32dev
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          # Enable Home Assistant API
                                          api:
                                          ota:
                                          wifi:
                                            ssid: "******"
                                            password: "**********"
                                            use_address: **********
                                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                            ap:
                                              ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
                                              password: "VclA9dYQuFjx"
                                          captive_portal:
                                          esp32_camera:
                                            external_clock:
                                              pin: GPIO0
                                              frequency: 20MHz
                                            i2c_pins:
                                              sda: GPIO26
                                              scl: GPIO27
                                            vsync_pin: GPIO25
                                            href_pin: GPIO23
                                          output:
                                            - platform: gpio
                                              pin: GPIO4
                                          binary_sensor:
                                            - platform: status
                                              name: "esp cam01 status"
                                          sensor:
                                            - platform: wifi_signal
                                              name: "esp cam01 WiFi Signal"
                                              update_interval: 60s
                                          light:
                                            - platform: binary
                                              output: gpio_4
                                              name: "esp cam01 light"
                                          In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
                                            Hier noch die Datenpunkte...
                                            591
                                            153305
