    4. Ip cam in vis einbinden
      Knusterus last edited by
      Hallo
      Ich habe auch das Problem, eine IP cam Tenvis TH 661 einzubinden.
      Als Bild habe ich es geschafft. Jetzt versuche ich den Livestream einzubinden. Leider ohne Erfolg.
      Meine Livebild wird als FFMPEG übetragen. Im Vlc player kann ich den Stream darstellen.
      Gibt es unter Iobroker auch die Möglichkeit den Stream darzustellen oder geht nur ein Bild?.
      Volker
        galferiz last edited by
        Habs nochmal getestet und es geht leider nur über Firefox.
        Crome sowie die APP läd es nicht mit Kennwortdaten im Hintergrund.
        Mal schauen ob da ev. doch noch jemand einen Tick kennt 😉
          Hallo
          Also Bild funktioniert bei mir mit dieser Adresse
          http://192.168…../tmpfs/auto.jpg?usr= ... (Passwort)
          Ich nutze das ImageWidget für die Darstellung.
          Volker
          • chucky666
            chucky666 last edited by
            Danke jetzt geht es
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              Bei mir bleibt leider immernoch das Problem mit der Darstellung in der ioBroker APP offen.
              Ich bekomme leider immernoch die kleinen Icons nur dargestellt, da keine Möglichkeit zur Passworteingabe besteht (siehe bild weiter oben)
              Unter den Browsern lässt sich das lösen, leider nicht in der APP, da sich die Icons nicht in einem anderen Fenster öffnen lassen.
              Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                Marcolotti last edited by
                Ich mache das so:
                [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://192.168.178.83:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=BENUTZERNAME&pwd=PASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":false},"style":{"left":"620px","top":"12px","width":"1000px","height":"633px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                Das funktioniert überall auch in der APP.
                  Getestet, geht leider auch nicht bei mir.
                  Bei dir ist aber eine Streamadresse hinterlegt. Muß ich mal schauen ob es für meine Cams einen ähnlichen Zugang gibt.
                  Muß ich nochmal weiterforschen woran das liegen könnte.
                    Im übrigen ist die genannte Kamera Baugleich mit der Foscam FI8908W. Dort muss man dann den Stream so abfragen:````
                    http://admin:admin@192.168.1.20/videostream.asf?user=admin&pwd=admin&resolution=64&rate=0
                      > Einige Befehle der „FOSCAM FI9820W/FI8608W“ haben das gleiche Format, zumindest was die Videoabfrage anbelangt, jedoch nicht alle Befehle.
                      …Aus der Doku der Kamera.
                      @Marcolotti: Leider geht der Befehl auch nicht 😞
                        Smartuser last edited by
                        Probier mal damit:
                        • Basic Image Widget
                          • Update 1000ms
                          http://benutzer:passwort@192.168.178.36:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=benutzer&pwd=passwort&
                          *   IP und ggf. Port anpassen
                          Bei mir funktioniert es damit ….
                        • juergen2908
                          juergen2908 last edited by
                          Grüß Euch,
                          bei meiner maginon hdc 25 funktioniert es jetzt endlich mit dem URL:
                          http://192.xxx.xxx.xxx/snapshot.jpg?user=user&pwd=passwort
                          Würde empfehlen ein Firmware update zu machen.
                          Leider habe ich noch das ähnliche Problem bei meiner AVTech 807 Kamera:
                          Der URL lautet :
                          http://192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/guest/Video.cgi?media=JPEG
                          wo eigentlich keine benutzerabfrage kommen sollten, trotzdem aber das Fenster mit Benutzer und Kennwort kommt.
                          Vlt. hier jemand eine Idee.
                          LG
                          Jürgen
                            ralalla last edited by
                            Ich habe auch eine Maginon 25HDC.
                            Bekomme aber immer Benutzername und Kennwortabfrage.
                            Welches Widget hast du genommen ?
                            Firmware ist bei meiner aktuell.
                            • juergen2908
                              ich habe ein ganz normales iframe genommen.````
                              [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"2000","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":"false","scrollY":"false","seamless":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://192.168.178.104/snapshot.jpg?user=xxxxxx&pwd=xxxxxx!"},"style":{"left":"108px","top":"88px","width":"671px","height":"512px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Ich habe einen user angelgt, mit dem hat es dann funktioniert.
                              LG
                              Jürgen
                              • bahnuhr
                                ich benutze: jqui-mfd cam/snapshot dialog
                                habe dann ein kleines Bild was sich alle 5 sek. aktualisiert
                                und bei klick ein großes Bild was sich dann alle 1 sek. aktualisiert.
                                klappt ganz gut.
                                mfg
                                  Dice19 last edited by
                                  HI,
                                  habe ich das richtig rausgelesen das man mit einer älteren Foscam nicht arbeiten kann und kein Live Bild etc einbinden kann?
                                  Habe die Ansätze hier probiert ohne Erfolg…
                                  Tobias
                                    eastcoast last edited by
                                    mit diesem Ansatz kann man einen Stream von jeder Kamera einbinden:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=48087#p48087
                                      weimaraner last edited by
                                      @galferiz:
                                      Hallo, ich häng mich mal auch hier mit rein.
                                      Ich habe ein ähnliches Problem.
                                      Ich such auch nach den richtigen Parametern. Es liegt bei mir an der Darstellungsoberfläche (App oder Browser und wenn dann welcher).
                                      Ich habe UpCams im Einsatz (Snapshots) und die Ansichten variieren je nach Anzeigegerät - siehe Bilder.
                                      Thomas `
                                      Hi Thomas, ich habe auch eine UPCAM und es nun mit folgendem Aufruf hinbekommen:
                                      http://192.XXX.XXX.XX/tmpfs/snap.jpg?usr=DeinUsername&pwd=DeinPasswort
                                      Ich habe vorher einen extra User mit eigenem Passwort in der Kamera angelegt. In VIS habe ich ein iframe genommen.
                                      Damit funktioniert es bei mir auch in der App. 😄
                                      Ich hoffe, ich konnte helfen.
                                      Grüße Andreas
                                        Cool,
                                        diese Lösung wäre mich nicht im traum eingefallen.
                                        Ich habe das mit dem Crome in Vollbild gelöst und einen Cromw Browser im Hintergund mit den Upcams in Einzelfenstern.
                                        Jetzt hält es eine Woche bis zum Neuaktivieren.
                                        Das hat mir bisher gereicht.
                                        Danke aber für die Tips.
                                        Das Teste ich nach Ostern mal.
                                        Thomas
                                        28
                                        18126
