    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upload all
        DerGraf123 @Thomas Braun last edited by DerGraf123
        Gerade ausprobiert. Vielleicht hätte "upload all" was gebracht. Leider nicht.
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
        Used repository: beta
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "javascript"    : 5.2.9    , installed 4.1.14 [Updateable]
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade
        All adapters are up to date
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upload all
        Die ... sind symbolisch, sonst wird es zu lang 😉
        Weitere Ideen?
        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
          @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
          dann bitte nochmal vollständig die Kuzversion: iobroker update -i
            Weitere Ideen?
            Nicht als root rumhampeln.
              @dergraf123
              die beiden Aussagen deiner gekürzten Version passen ja nicht mal zusammen.
              Erst heisst es
              und dann:
                DerGraf123 @Homoran last edited by
                @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                iobroker update -i
                Bitte schön
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.36   , installed 0.0.36
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "info"          : 1.9.10   , installed 1.9.10
                Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.14
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.40   , installed 0.0.40
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  @homoran Ja, das ist es ja. Einfach kann jeder 😉
                    @dergraf123
                    Was steht denn im admin für eine Version?
                    was passiert, wenn du dort updaten willst?
                    steht nichts im log?
                      DerGraf123 @Homoran last edited by DerGraf123
                      @dergraf123
                      In der Regel führe ich die Updates im admin durch. Dort bleibt´s auch auf 4.1.14. Hier wird aktuell "update from 5.2.9 to 5.2.9" durchgeführt. Im alten admin stand beim Updateversuch lediglich das ich "up to date" bin. Vorausgesetzt ich war auch up to date, sonst wurde die neue Version drüber gebügelt.
                      Im Log steht nichts besonderes hierzu.
                        wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
                          Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by Thomas Braun
                          @dergraf123
                          Als user, nicht als root:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade javascript@5.2.9
                            Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
                            Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
                              @thomas-braun Das wird nicht zur Lösung führen.
                                @dergraf123
                                Warum nicht?
                                Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                  • als root?
                                  • mit einem npm-Befehl?
                                    • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
                                    Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
                                    So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
                                    Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
                                      Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
                                      Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
                                      echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
                                      iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                        • als root?
                                        nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
                                        Nichts manuelles
                                        Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
                                          nee, im normalen zustand nicht
                                          iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                                            We trust you have received the usual lecture from the local System
                                            Administrator. It usually boils down to these three things:
                                                #1) Respect the privacy of others.
                                                #2) Think before you type.
                                                #3) With great power comes great responsibility.
                                            [sudo] password for iobroker:
                                            Sorry, try again.
                                            sudo: a password is required
                                            Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
                                            Unter root läufts natürlich sauber durch.
                                            2006
