    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123
      Was steht denn im admin für eine Version?
      was passiert, wenn du dort updaten willst?
      steht nichts im log?
        DerGraf123 @Homoran last edited by DerGraf123
        @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
        @dergraf123
        In der Regel führe ich die Updates im admin durch. Dort bleibt´s auch auf 4.1.14. Hier wird aktuell "update from 5.2.9 to 5.2.9" durchgeführt. Im alten admin stand beim Updateversuch lediglich das ich "up to date" bin. Vorausgesetzt ich war auch up to date, sonst wurde die neue Version drüber gebügelt.
        Im Log steht nichts besonderes hierzu.
          @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
          wie hast du denn die 5.2.9 installiert?
            Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by Thomas Braun
            @dergraf123
            Als user, nicht als root:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade javascript@5.2.9
              Über Admin. Sollte 5.3.0 kommen, dann wird auch 5.3.0 installiert.
              Alle Versionen seit 4.1.14 wurden unterschiedlich installiert. wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen. Bei einzelne Updates den Admin. Ich denke nichts ungewöhnliches.
                DerGraf123 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Das wird nicht zur Lösung führen.
                  @dergraf123
                  Warum nicht?
                  Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                    • als root?
                    • mit einem npm-Befehl?
                      • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
                      Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
                      So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
                      Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
                        Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
                        Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
                        echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
                        iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                          • als root?
                          nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
                          Nichts manuelles
                          Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
                            nee, im normalen zustand nicht
                            iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                              We trust you have received the usual lecture from the local System
                              Administrator. It usually boils down to these three things:
                                  #1) Respect the privacy of others.
                                  #2) Think before you type.
                                  #3) With great power comes great responsibility.
                              [sudo] password for iobroker:
                              Sorry, try again.
                              sudo: a password is required
                              Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
                              Unter root läufts natürlich sauber durch.
                                @dergraf123
                                Und als dein Standarduser?
                                Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
                                  aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
                                  deswegen nie als root arbeiten!
                                  und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
                                  ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
                                    Ja, root ist natürlich mein Standarduser 🙂
                                    Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
                                    Im Container kann ich das jedoch vertreten 😉
                                      @dergraf123
                                      Ist auch im Container falsch. Punkt.
                                        @dergraf123
                                        Also root und Container??
                                        Da kann ich dir leider nicht helfen.
                                        Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                                          Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                                            Siehe Eingangspost.
                                            da steht nichts von iobroker fix
                                            2004
