    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123
      Warum nicht?
      Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
        Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
        @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
        wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen.
        • als root?
        • mit einem npm-Befehl?
          • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
          DerGraf123 @Thomas Braun last edited by
          Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
          So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
          Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
            Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by Thomas Braun
            Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
            Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
            echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
            iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
              DerGraf123 @Homoran last edited by
              @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
              • als root?
              nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
              Nichts manuelles
              Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
                nee, im normalen zustand nicht
                iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                  DerGraf123 @Homoran last edited by DerGraf123
                  We trust you have received the usual lecture from the local System
                  Administrator. It usually boils down to these three things:
                      #1) Respect the privacy of others.
                      #2) Think before you type.
                      #3) With great power comes great responsibility.
                  [sudo] password for iobroker:
                  Sorry, try again.
                  sudo: a password is required
                  Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
                  Unter root läufts natürlich sauber durch.
                    @dergraf123
                    Und als dein Standarduser?
                    Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
                      Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
                      aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
                      deswegen nie als root arbeiten!
                      und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
                      ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
                        Ja, root ist natürlich mein Standarduser 🙂
                        Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
                        Im Container kann ich das jedoch vertreten 😉
                          @dergraf123
                          Ist auch im Container falsch. Punkt.
                            @dergraf123
                            Also root und Container??
                            Da kann ich dir leider nicht helfen.
                            Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                              Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                                Siehe Eingangspost.
                                da steht nichts von iobroker fix
                                  Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen 😉
                                  Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                                      zumindest was root angeht
                                      Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                                        natürlich nicht.
                                        der fix.sh ist steinalt
                                          Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                                          Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin 🙂
                                            fastfoot @DerGraf123 last edited by fastfoot
                                            welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                                            • iob stop
                                            • iob update
                                            • iob upgrade self -y
                                            Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                                            Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2005
