    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      wenn ich mal länger keine Updates gefahren habe und es hat sich was angestaut, habe ich die Shell genommen.
      • als root?
      • mit einem npm-Befehl?
        • außerhalb von /opt/iobroker ausgeführt?
        DerGraf123 @Thomas Braun last edited by
        Wenn ich mal wüsste, was für ein Passwort der user iobroker hat. Das Standard Passwort ist es nicht 😂
        So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
        Für den Moment muss ich die Prozedur auch verschieben. Melde mich aber mit den Rückgaben.
          Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by Thomas Braun
          Gar keins. Der ist ein Systemuser, ohne Passwort.
          Jedenfalls wenn man das alles sauber aufgesetzt hat.
          echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep 1001
          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
            DerGraf123 @Homoran last edited by
            @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
            • als root?
            nur mittel "iobroker update" und "iobroker upgrade".
            Nichts manuelles
            Muss auch im Moment die Recherche abbrechen. Melde mich wieder dazu. Erst einmal vielen Dank.
              nee, im normalen zustand nicht
              iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
                DerGraf123 @Homoran last edited by DerGraf123
                We trust you have received the usual lecture from the local System
                Administrator. It usually boils down to these three things:
                    #1) Respect the privacy of others.
                    #2) Think before you type.
                    #3) With great power comes great responsibility.
                [sudo] password for iobroker:
                Sorry, try again.
                sudo: a password is required
                Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
                Unter root läufts natürlich sauber durch.
                  @dergraf123
                  Und als dein Standarduser?
                  Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
                    Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
                    aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
                    deswegen nie als root arbeiten!
                    und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
                    ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
                      Ja, root ist natürlich mein Standarduser 🙂
                      Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
                      Im Container kann ich das jedoch vertreten 😉
                        @dergraf123
                        Ist auch im Container falsch. Punkt.
                          @dergraf123
                          Also root und Container??
                          Da kann ich dir leider nicht helfen.
                          Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                            Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                              Siehe Eingangspost.
                              da steht nichts von iobroker fix
                                Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen 😉
                                Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                                    zumindest was root angeht
                                    Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                                      natürlich nicht.
                                      der fix.sh ist steinalt
                                        Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                                        Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin 🙂
                                          fastfoot @DerGraf123 last edited by fastfoot
                                          welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                                          • iob stop
                                          • iob update
                                          • iob upgrade self -y
                                          Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                                          Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ach, das mit dem curl meinst du!
                                            es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                                            2005
