    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      So kann ich kein sudo -u iobroker .... ausführen. Der fixer meckert rum und braucht Passwort.
      nee, im normalen zustand nicht
      iobroker fix muss sowieso einfach so laufen
        DerGraf123 @Homoran last edited by DerGraf123
        @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
        We trust you have received the usual lecture from the local System
        Administrator. It usually boils down to these three things:
            #1) Respect the privacy of others.
            #2) Think before you type.
            #3) With great power comes great responsibility.
        [sudo] password for iobroker:
        Sorry, try again.
        sudo: a password is required
        Als user iobroker läufts nicht. Auch leeres Passwort hilft nicht.
        Unter root läufts natürlich sauber durch.
          Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by Thomas Braun
          @dergraf123
          Und als dein Standarduser?
          Jetzt sag mir nicht, root ist dein Standarduser...
            Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
            aber Dateien, die der root anlegt sind für user tabu!
            deswegen nie als root arbeiten!
            und ein root braucht kein sudo
        We trust you have received the usual lecture from the local System        Administrator. It usually boils down to these three things:        #1) Respect the privacy of others.        #2) Think before you type.        #3) With great power comes great responsibility.        [sudo] password for iobroker:        Sorry, try again.
            ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
              DerGraf123 @Thomas Braun last edited by
              Ja, root ist natürlich mein Standarduser 🙂
              Ich weiß, ich weiß.... die iobroker Installation ist uralt. Da war das noch so 😂
              Im Container kann ich das jedoch vertreten 😉
                @dergraf123
                Ist auch im Container falsch. Punkt.
                  @dergraf123
                  Also root und Container??
                  Da kann ich dir leider nicht helfen.
                  Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
                    Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
                      Siehe Eingangspost.
                      da steht nichts von iobroker fix
                        Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen 😉
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                            zumindest was root angeht
                            Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                              natürlich nicht.
                              der fix.sh ist steinalt
                                Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                                Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin 🙂
                                  fastfoot @DerGraf123 last edited by fastfoot
                                  welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                                  • iob stop
                                  • iob update
                                  • iob upgrade self -y
                                  Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                                  Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ach, das mit dem curl meinst du!
                                    es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                                      das meinst du!
                                      Genau.
                                        Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot
                                        Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                          DerGraf123 @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                                          Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
                                          Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dergraf123
                                            Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                                            Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                            2005
