    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123
      Ist auch im Container falsch. Punkt.
        Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
        @dergraf123
        Also root und Container??
        Da kann ich dir leider nicht helfen.
        Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
          DerGraf123 @Homoran last edited by
          @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
          ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
          Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
            @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
            Siehe Eingangspost.
            da steht nichts von iobroker fix
              Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen 😉
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                  zumindest was root angeht
                  Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                    natürlich nicht.
                    der fix.sh ist steinalt
                      Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                      Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin 🙂
                        fastfoot @DerGraf123 last edited by fastfoot
                        welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                        • iob stop
                        • iob update
                        • iob upgrade self -y
                        Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                        Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
                          Ach, das mit dem curl meinst du!
                          es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                            das meinst du!
                            Genau.
                              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                DerGraf123 @fastfoot last edited by
                                @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                                Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
                                Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dergraf123
                                  Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                                  Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                    siehe noch mein Edit im Post
                                      Es geht nicht um den js-controller, sondern um den javascript Adapter.
                                      @thomas-braun said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                                      Heute leider nicht mehr. Vielen Dank und schönen Abend noch.
                                        Geht es @fastfoot auch.
                                          Fehler gefunden.
                                          Unabhängig von dem Betreiben als Standarduser root, habe ich im Ordner "node_modules" einen Ordner "iobroker.javascript.old" entdeckt, welchen ich mal in 2019 aus "iobroker.javascript" geklont hatte. Kann mich leider nicht mehr erinnern, warum ich dies tat.
                                          ioBroker hat diesen Ordner wohl für echt gehalten und daraus die Versionsnummer gezogen.
                                          Lösung: rm -r iobroker.javascript.old
                                          Nach dem Löschen des Ordners ist alles gut. Die richtige Versionsnummer wird angezeigt. Keine Update-Aufforderung mehr vorhanden.
                                          Trotzdem Danke an Alle für die tatkräftige Unterstützung.
                                          2005
