    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by
      @dergraf123
      Also root und Container??
      Da kann ich dir leider nicht helfen.
      Container kenne ich nicht und was alles unter root verbogen ist weiß ich auch nicht
        DerGraf123 @Homoran last edited by
        @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
        ich sehe den Befehl iobroker fix und die Antwort nicht
        Siehe Eingangspost. Fix läuft sauber durch.
          @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
          Siehe Eingangspost.
          da steht nichts von iobroker fix
            Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen 😉
            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ist das nicht dasselbe wie fix.sh?
                zumindest was root angeht
                Ich würde es an deiner Stelle komplett neu aufsetzen um den ganzen Mist loszuwerden
                  natürlich nicht.
                  der fix.sh ist steinalt
                    Okay. Wieder was gelernt. Gelobe auch beom root Besserung.
                    Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin 🙂
                      fastfoot @DerGraf123 last edited by fastfoot
                      welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
                      • iob stop
                      • iob update
                      • iob upgrade self -y
                      Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
                      Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
                        Ach, das mit dem curl meinst du!
                        es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
                          das meinst du!
                          Genau.
                            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                              DerGraf123 @fastfoot last edited by
                              @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                              Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
                              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
                                @dergraf123
                                Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                                Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                                  siehe noch mein Edit im Post
                                    Es geht nicht um den js-controller, sondern um den javascript Adapter.
                                    @thomas-braun said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                                    Heute leider nicht mehr. Vielen Dank und schönen Abend noch.
                                      Geht es @fastfoot auch.
                                        Fehler gefunden.
                                        Unabhängig von dem Betreiben als Standarduser root, habe ich im Ordner "node_modules" einen Ordner "iobroker.javascript.old" entdeckt, welchen ich mal in 2019 aus "iobroker.javascript" geklont hatte. Kann mich leider nicht mehr erinnern, warum ich dies tat.
                                        ioBroker hat diesen Ordner wohl für echt gehalten und daraus die Versionsnummer gezogen.
                                        Lösung: rm -r iobroker.javascript.old
                                        Nach dem Löschen des Ordners ist alles gut. Die richtige Versionsnummer wird angezeigt. Keine Update-Aufforderung mehr vorhanden.
                                        Trotzdem Danke an Alle für die tatkräftige Unterstützung.
                                        2006
