    4. Grafana Tagesverbrauch
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Grafana Tagesverbrauch:
      wie loggst du denn den Datenpunkt?
      Also, ich logge zuerst diesen DP in Source
      Source schreibt dann diese DP
      Diese logge ich dann wieder in Influx
      Daten werden auch einwandfrei geloggt.
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
        @Negalein warum hast du 2mal current Reading, 1mal in Watt und 1mal in kwh, stimmt denn da die Umrechnung??
        hmm, bin überfragt, ich verwende kein Watt, meine Geräte die ich logge geben direkt kwh aus.
        wie gesagt, ne zweite instanz mal anlegen, neue datenbank und den Datenpunkt loggen, dann mal sehn ob was kommt.
        Hier war etwas ähnliches, gegebenenfalls, von vorne lesen
        • Negalein
          Wird von Source so angelegt
          • Bostil
            Bostil last edited by
            Die Diskussion ist ja interessant und spiegelt auch mein Problem wieder: Würde auch gerne in Grafana die Gesamtkosten pro Monat von allen Verbrauchern (aktuell Shelly Plug S Wifi-Steckdosen mit Verbrauchsmesser) entsprechend als Säulendiagramm anzeigen lassen.
            • lasse den Verbrauch der Shellys über Sourceanalytics in Euros umwandeln, wo dies dann brav als Datenpunkt (siehe unten) abgelegt wird
            • aber die Anzeige ist dort eben sehr granular und wird pro Zeitintervall in einem separaten Datenpunkt abgelegt
            • letztlich möchte ich aber alle Werte für einen Monat kumulieren, aber nicht als Einzelwerte darstellen
            Hat von euch jemand eine Idee, wie man diese ganze Shelly-Verbräuche kumulieren kann ?
            Datenstruktur Source Analyitics:
            .. eine Hierarchie weiter:
              cainam last edited by
              Hallo zusammen
              Ist zwar ziemlich ein alter Post, doch schlage ich mich auch gerade mit dem rum... mein Problem ist das ich bei den Current Reading ein total falscher wert drin habe. wenn ich Zähler bei Tagesbeginn neu erfasse dann kommt da wieder irgend ein anderer wert und der Tagesverbrauch ist dann bei - 15MWh oder so...
              und ich schaffe es nicht die readings zurückzusetzten. habe gelöscht neu installiert usw... immer wieder kommen die alten werte..
              danke und gruss raphi
              • Q
                quorle last edited by
                Ist zwar ein alter Post, aber ich habe die JSON von @crunchip eingebunden. Die Panels habe ich auch installiert, jedoch kommt immer ein Fehler bei dem yesoreyeram-boomtable-panel "Panel plugin not found: yesoreyeram-boomtheme-panel"
                Habe das Panel installiert wie jedes andere Panel.
                Eventuell kann jemand helfen?
                Grafana Version: 7.3.6
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @quorle last edited by
                  @quorle sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                  Du benötigst das Boom-Theme Plugin.
                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Q
                    quorle @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in Grafana Tagesverbrauch:
                    Super danke dir
                      monarchos last edited by
                      ich bin bei der Recherche zur gleichen Fragestellung zu diesem Post gekommen. Das Thema Sourceanalytix ist interessant, leider wohl immer noch Beta. Habe es mal installiert und werde es für andere Use Cases verwenden.
                      Für die ursprüngliche Anforderung (tägliche Summe als Balken, auch bei mir hs100 Adapter) habe ich eine Lösung ausschliesslich mit Grafana konfiguriert. War viel einfacher als gedacht:
                      SELECT MAX("value")
                         FROM "VK_totalnow"
                         WHERE $timeFilter
                         GROUP BY time(1d)
                      "VK_totalnow" ist mein Alias der Influx Series.
                        Skywalker110 @monarchos last edited by
                        @monarchos
                        Dankeschön hat bei mir super geklappt.
                        Weiß einer von Euch wie ich evtl noch die Tageswerte anzeigen lassen kann ?
                        Am besten über oder im Balken immer der Tageswert bzw. max Wert...
                        how-to
                        18989
