    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch @OliverIO last edited by
      @oliverio
      vielen dank für das script. konnte es grad mal kurz probieren
      leider bekomme ich folgenden fehler
      javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80','name':'Error','stack':'Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)','config':{'url':'Host: https://api.emessage.de/auth/login','method':'post','data':'{\'username\':\'USERNAME\',\'password\':\'PASSWORD\'}','headers':{'Content-Type':'application/json','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':54},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'ECONNREFUSED'}
      • OliverIO
        @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
        127.0.0.1
        die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
        lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
        aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
        was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
        • OliverIO
          @oliverio
          nimm mal bitte diese version:
          const axios = require('axios');
          function auth() {
              axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                  username: 'username',
                  password: 'password'
                  headers: {
                      'Content-Type': 'application/json',
              }).then(function (response) {
                  console.log(response);
                  if (response.status==200) {
                      var token = response.data.data.jwt;
                      sendMessage(token)
              .catch(function (error) {
                  console.log(error);
          function sendMessage(token) {
              axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                  "messageText": "Testnachricht",
                  "recipients": [
                      "serviceName": "eCityruf",
                      "identifier": "Identifier 1"
                      headers: {
                          'Content-Type': 'text/plain',
                          'Authorization': token,
                  console.log(error);
          auth();
          wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
          natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            ticaki @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 🙂
              @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
              @oliverio
              function auth() {
                      headers: {
                          sendMessage(token)
                      console.log(error);
                      "recipients": [
                          headers: {
                      console.log(error);
              auth();
              Guten Abend,
              Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
              info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
              der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
              könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
              vielen vielen dank für die unterstützung 👍
              • OliverIO
                OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
                Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
                hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
                ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
                function auth() {
                    console.log("Start Auth");
                        headers: {
                        console.log("Auth response");
                            sendMessage(token)
                        console.log("Auth error");
                        console.log(error);
                    console.log("sendmessage start");
                        "recipients": [
                            headers: {
                        console.log("sendmessage respones");
                        console.log("sendmessage error");
                        console.log(error);
                auth();
                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @OliverIO last edited by ticaki
                  @oliverio
                  Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
                      axios.get(slink)
                      .then(function(response){
                          console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
                  Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
                  EDIT:
                  mit async await bekomme ich das:
                  warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
                    T0biT3ch @OliverIO last edited by T0biT3ch
                    @oliverio
                    ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
                    info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
                    20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
                    20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
                    20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
                    20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                    pager bleibt weiterhin ruhig 😞
                    das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
                    var axios = require('axios');
                    var data = JSON.stringify({
                      "username": "USERNAME",
                      "password": "PASSWORD"
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                      headers: {
                        'Authorization': 'Basic Og==',
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(JSON.stringify(response.data));
                      console.log(error);
                    und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
                      "recipients": [
                          "identifier": "*********"
                    var config = {
                      method: 'post',
                      url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                      headers: {
                        'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                    • OliverIO
                      Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
                      Das steht nicht im pdf Dokument drin
                      Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
                        ticaki last edited by ticaki
                        Werft die
                        Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
                          T0biT3ch @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                          Werft die
                          habe jetzt den code um die zeile
                          erweitert und die
                          entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
                          info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                            T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
                            @t0bit3ch
                            muss beim token noch das 'Bearer' voran?
                            • OliverIO
                              @t0bit3ch
                              Ja, bearer muss noch davor.
                              Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
                              sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
                                @oliverio
                                Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
                                  ticaki @T0biT3ch last edited by
                                  @t0bit3ch
                                  es müsste eigentlich so richtig sein:
                                              headers: {
                                                  'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                    T0biT3ch @ticaki last edited by T0biT3ch
                                    @ticaki
                                    @OliverIO
                                    Guten morgen,
                                    ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
                                    'authorization': 'Bearer ' + token,
                                    ich habe den code jetzt so angepasst
                                    function auth() {
                                            username: 'USERNAME',
                                            password: 'PASSWORD'
                                            headers: {
                                                sendMessage(token)
                                            console.log(error);
                                        axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                            "recipients": [
                                                "identifier": "********"
                                                headers: {
                                            console.log(error);
                                    auth();
                                    doch leider bekomme ich noch folgende log
                                    info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                    und der pager bleibt auch ruhig.
                                      In der PDF steht das die Adresse:
                                        @ticaki
                                        Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
                                        • OliverIO
                                          @T0biT3ch
                                          Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                                          Der funktioniert hat
                                            @oliverio
                                            hier der code zum holen des token
                                            var config = {
                                              method: 'post',
                                              headers: {
                                              data : data
                                            axios(config)
                                              console.log(error);
                                            es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                                            und das ist der code zum senden der nachrichten
                                              "recipients": [
                                            var config = {
                                              method: 'post',
                                              headers: {
                                                'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                                              data : data
                                            axios(config)
                                              console.log(error);
                                            8260
