    5. Steckdose nach 20 Min ausschalten
    • Phantomkommander
      Phantomkommander last edited by Phantomkommander
      ich würde gerne eine Steckdose nach X Minuten eine eingeschaltete Steckdose ausschalten.
      Hintergrund ich möchte unabhängig von Alexa oder per Taste (Tasmota Steckdose) die Kaffeemaschine einschalten lassen, damit das Wasser hochheizen kann. Nach ca. 25 min soll die Steckdose dann wieder ausschalten.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="timeouts_settimeout" id="BfY]Zqg[j1}3pD-Pf2c(" x="309" y="191">
        <field name="DELAY">25</field>
          <block type="control" id="dp8uj8VLR4ic|[;z:rvO">
            <field name="OID">sonoff.0.Kaffeemaschine.POWER</field>
              <block type="logic_boolean" id="#1[[33W/VtcH^L|j*4@c">
      Es ist auch erst mein 3. eigenes Blockly und das erste mit Timer. Könntet ihr mir sagen, wo mein Denkfehler ist?
      Nach den Objekten im Iobroker zu urteilen, habe ich ein Loop drin. 😞
      Phantomkommander
      dslraser BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Phantomkommander last edited by dslraser
        @phantomkommander sagte in Steckdose nach 20 Min variabel ausschalten:
        wer schaltet die Steckdose denn ein ? Oder soll die Steckdose zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet werden ? Oder machst Du das manuell ?
        Sonst vielleicht so: (den Trigger mußt Du noch auswählen...)
        Dein Blockly hat keinen Trigger...
        EDIT: in Deiner Frage steht variabel ausschalten ? Was genau meinst Du damit ?
        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Phantomkommander
          Phantomkommander @dslraser last edited by
          @dslraser
          danke für deine schnelle Antwort. Wie muss ich "ist größer als letztes" verstehen?
          Warum habe ich so kompliziert gedacht? 😭
          Geschaltet wird die Steckdose morgens über eine Routine, und dann entweder auf Zuruf (Alexa) oder auch manuell über die Taste am Schalter.
          Hast Recht, variabel ausschalten ist etwas ungünstig getroffen. Eher variabel Ein- und Ausschalten, also nicht nach einem festen Plan folgend
          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • dslraser
            wahr ist größer als falsch. Also wenn die Steckdose aus(falsch) war und dann eingeschaltet(wahr) wird, dann soll sie nach 25 Minuten wieder ausgeschaltet werden. Wird zwischendurch geschaltet, dann wird das timout gelöscht und beginnt beim wieder einschalten erneut.
            • Phantomkommander
              @dslraser
              habe das eben mal nachgebaut, jetzt schaltet die Steckdose endlos ein wartet (30s zum testen) schaltet aus und wartet wieder 30s um dann wieder einzuschalten.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Phantomkommander last edited by
                @phantomkommander Das kann Tasmota auch direkt:
                rule1 on power1#state do backlog power1 %value%; ruletimer1 600 endon on rules#timer=1 do power1 off endon
                rule1 1
                würde die Steckdose nach 10 Minuten (=600 Sekunden) wieder ausschalten.
                Nutze ich z.B. in meinem Ankleidezimmer und an meiner Lötstation.
                Vorteil: Funktioniert auch wenn ioBroker mal nicht läuft oder WLAN ausfällt
                Phantomkommander dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Phantomkommander
                  Phantomkommander @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Steckdose nach 20 Min variabel ausschalten:
                  rule1 1
                  Hi bananajoe,
                  über die konsole? 😮
                  • BananaJoe
                    @phantomkommander
                    genau.
                    Die erste Zeile erstellt die Regel.
                    Die 2. Zeile aktiviert diese. Mit
                    rule1 0
                    würdest du das wieder abschalten. Zum test kannst du ja mal 60 Sekunden setzen.
                    60 Sekunden nach dem Einschalten geht die dann wieder aus
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                      Ist noch besser. Ich habe keine Tasmota Geräte, deshalb kenne ich das nicht.
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Screenshot vom Blockly ? Läuft noch ein anderes Blockly ?
                        • Phantomkommander
                          Phantomkommander @dslraser last edited by Phantomkommander
                          @dslraser
                          nee sonst läuft nichts. Meine Überlegung war, wenn Power wahr ist, dann soll ein Timer nach 20 min Power auf false stellen.
                            paul53 @Phantomkommander last edited by
                            @phantomkommander: wenn Power wahr ist, dann soll ein Timer nach 20 min Power auf false stellen.
                            Wenn "Kaffeemaschine POWER" vom Typ "boolean" ist, funktioniert es so.
                            817
