    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      127.0.0.1
      die verbindung wurde vom Rechner abgelehnt
      lustiger weise ist der rechner 127.0.0.1, was dein eigener ist.
      aus irgendeinem Grund wird die anfrage dorthin umgeleitet
      was läuft da auf dem rechner noch? pihole?
      • OliverIO
        @oliverio
        nimm mal bitte diese version:
        const axios = require('axios');
        function auth() {
            axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                username: 'username',
                password: 'password'
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/json',
            }).then(function (response) {
                console.log(response);
                if (response.status==200) {
                    var token = response.data.data.jwt;
                    sendMessage(token)
            .catch(function (error) {
                console.log(error);
        function sendMessage(token) {
            axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                "messageText": "Testnachricht",
                "recipients": [
                    "serviceName": "eCityruf",
                    "identifier": "Identifier 1"
                    headers: {
                        'Content-Type': 'text/plain',
                        'Authorization': token,
                console.log(error);
        auth();
        wenn ich diese version verwende, dann funktioniert die abfrage.
        natürlich kommt dann die rückmeldung, das ich unauthorisiert bin.
        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          ticaki @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Danke für das Beispiel, btw. funktioniert die erste Version bei mir auch nicht Fehler 404 🙂
            T0biT3ch @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
            @oliverio
            function auth() {
                    headers: {
                        sendMessage(token)
                    console.log(error);
                    "recipients": [
                        headers: {
                    console.log(error);
            auth();
            Guten Abend,
            Ich habe das script grad nochmal mit meinen daten probiert. als info im log bekomme ich
            info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
            der pager wird aber leider nicht ausgelöst.
            könnte man die einzelnen schritte im script loggen um zu sehen woran es liegt?
            vielen vielen dank für die unterstützung 👍
            • OliverIO
              OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
              Zumindest das erste response objekt oder fehler objekt aus zeile 13 oder zeile 20 sollte ausgegeben werden.
              hast du oben rechts im skript debug und verbose eingeschaltet?
              ich habe hier mal noch ein paar verlaufsmeldungen eingefügt. die im unteren bereich sichtbar sein sollten
              function auth() {
                  console.log("Start Auth");
                      headers: {
                      console.log("Auth response");
                          sendMessage(token)
                      console.log("Auth error");
                      console.log(error);
                  console.log("sendmessage start");
                      "recipients": [
                          headers: {
                      console.log("sendmessage respones");
                      console.log("sendmessage error");
                      console.log(error);
              auth();
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @OliverIO last edited by ticaki
                @oliverio
                Bei mir aktuell und latest. Ergibt:
                    axios.get(slink)
                    .then(function(response){
                        console.log(response) // im log steht dann: warn	script.js.Messages.tankerkoenig: {}
                Ich gebe jetzt response.data im log aus um zu sehen was ankommt.
                EDIT:
                mit async await bekomme ich das:
                warn	script.js.common.UWZ: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'socket' -> object with constructor 'Socket' --- property '_httpMessage' closes the circle
                  T0biT3ch @OliverIO last edited by T0biT3ch
                  @oliverio
                  ich habe debug und verbose eingeschaltet. wenn ich das script ausführe bekomme ich diese log
                  info	javascript.0 (31387) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3
                  20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Start Auth
                  20:21:59.200	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  20:21:59.392	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth response
                  20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: Auth error
                  20:21:59.396	info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {}
                  pager bleibt weiterhin ruhig 😞
                  das ist der code aus dem programm postman mit dem die authentifizierung funktioniert
                  var axios = require('axios');
                  var data = JSON.stringify({
                    "username": "USERNAME",
                    "password": "PASSWORD"
                  var config = {
                    method: 'post',
                    url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                    headers: {
                      'Authorization': 'Basic Og==',
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(JSON.stringify(response.data));
                    console.log(error);
                  und mit diesem code aus postman kann ich den pager auslösen
                    "recipients": [
                        "identifier": "*********"
                  var config = {
                    method: 'post',
                    url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                    headers: {
                      'Authorization': 'Bearer jdfngjdfgnhflnhlhnjkgöfxclknjfgnklkmnvöldkgnbjhb önflgkdsnölkdymfkäsöldgn lkdnfgksdnfgnbksngjrfgblfdngfskdöngölnhdknhfäödlkgtekröälqenacklvnbmözlmvtöälaenrljeknvtbjölrnzrtmzövdrml.',
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  • OliverIO
                    Der einzige Unterschied ist Zeile 11.
                    Das steht nicht im pdf Dokument drin
                    Du kannst ja diesen Header dem Code noch hinzufügen
                      ticaki last edited by ticaki
                      Werft die
                      Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
                        T0biT3ch @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                        Werft die
                        habe jetzt den code um die zeile
                        erweitert und die
                        entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
                        info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                          T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
                          @t0bit3ch
                          muss beim token noch das 'Bearer' voran?
                          • OliverIO
                            @t0bit3ch
                            Ja, bearer muss noch davor.
                            Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
                            sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
                              @oliverio
                              Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
                                ticaki @T0biT3ch last edited by
                                @t0bit3ch
                                es müsste eigentlich so richtig sein:
                                            headers: {
                                                'Authorization': 'Bearer ' + token,
                                  T0biT3ch @ticaki last edited by T0biT3ch
                                  @ticaki
                                  @OliverIO
                                  Guten morgen,
                                  ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
                                  'authorization': 'Bearer ' + token,
                                  ich habe den code jetzt so angepasst
                                  function auth() {
                                          username: 'USERNAME',
                                          password: 'PASSWORD'
                                          headers: {
                                              sendMessage(token)
                                          console.log(error);
                                      axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                                          "recipients": [
                                              "identifier": "********"
                                              headers: {
                                          console.log(error);
                                  auth();
                                  doch leider bekomme ich noch folgende log
                                  info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                  und der pager bleibt auch ruhig.
                                    In der PDF steht das die Adresse:
                                      @ticaki
                                      Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
                                      • OliverIO
                                        @T0biT3ch
                                        Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                                        Der funktioniert hat
                                          @oliverio
                                          hier der code zum holen des token
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
                                          es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                                          und das ist der code zum senden der nachrichten
                                            "recipients": [
                                          var config = {
                                            method: 'post',
                                            headers: {
                                              'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                                            data : data
                                          axios(config)
                                            console.log(error);
                                            @t0bit3ch
                                            Content/Type ist anders
                                            8286
