    5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      hab jetzt das blockly mal vervolständigt von mir....es funktioniert jetzt auch also alexa antwortet aber die Laustärke stellt sich nicht auf 30....könnt ihr bitte nochmal drüberschauen wos noch hakt...Danke
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
        was ist Briefkasten und Bewohner informiert und wann werden diese zurückgesetzt?
        Wert prüft schon auf wahr, daher kann das weg
        auf welcher Lautstärke steht denn Alexa?
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @crunchip last edited by
          @crunchip Briefkasten und Bewohner informiert sind zwei Variablen im userdata Ordner von iobroker... die werden durch einen Zeitplan um 0:05 des folgetages zurückgesetzt auf FALSE. Das klappt auch prima... nur wenn ich reinlaufe in die Küche geht die Alexa kurz an aber der Spruch Post war da kommt net 😞
          Alexa voloume steht auf 30
            crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
            was geht den nun nicht, einmal passt die Lautstärke nicht zusammen, dann kommt kein Text, dann is zu leise
            was das script macht ist nichts anderes als, diese 2 DP zu befüllen
            die zuvor hinterlegte Lautstärke zwischenzuspeichern, dann mit dem eingestellten Wert ändern, danach erfolgt die Sprachausgabe, anschliessend wird die Lautstärke wieder auf den Ursprung gesetzt.
            du kannst auch mal manuell die Lautstärke ändern, z.b. auf 60, danach schreibst du deinen Text in den DP, dann sollte dein announcement incl Text in der Lautstärke 60 ausgegeben werden
            • Kusselin
              @crunchip ja das die Lautstärke einmal nicht geht jetzt aber auf 30 steht kommt davon weil ich ja auch probiere und teste...und hoffentlich dazulerne... ich mach das jetzt immer so wenn ich einen Blockly probiere das ich laut mitdenke... dann ist es für mich am best3n.. ja und wenn ich die Lautstärke auf zb 50 stelle und dann den Text abspielen lasse ist er auch laut...
              Nur ne frage noch zur Reihenfolge der Abfrage des o. Gezeigten letzten blocklys von mir....
              Passt das so von der Reihenfolge und Anordnung oder siehst du da einen Fehler?
              Gruss
                das ist ja nicht das ganze script, das was man siehst passt soweit
                • Kusselin
                  @crunchip so sehen meine beiden Scripte jetzt aktuell aus:
                    @kusselin das was dir vorgeschlagen wurde, hast du so nicht ganz umgesetzt. falls WERT=wahr ist doppelt gemoppelt, da WERT sowieso auf wahr prüft.
                    warum nimmst du nicht Pauls Vorschlag, du musst nur meinen Part da noch einfügen
                    • Kusselin
                      @crunchip
                      Ja eben von Paul und Dir erstellt das blockly.. passt jetzt👍
                      • Kusselin
                        Ich bins nochmal zum Thema Post ist da😁😁
                        Lasse mir per pushover jetzt noch mit der trial 30 dass Version zum testen Nachricht senden.. leider bekomme ich die immer DOPPELT 😞
                        Wisst ihr woran das liegen kann? Hab ich da was falsch eingestellt?
                        Über ne Info herzlichen Dank
                        Gruss
                        Kussel
                          Snoops 0 last edited by
                          Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
                          Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            Kusselin @Snoops 0 last edited by
                            @snoops-0 sorry erst jetzt gesehen...ich machs heute abend.....
                            Aber was anderes noch.....da weiss glaub ich crunchip bescheid....
                            ich habe die lautstärke angebpasst..also so wenn die alex sagt die post ist da dann soll das auf Lautstärke 50 gehen....jetzt bleibt das aber auch 50 stehen.....
                            wie sieht der Blockly Teil aus das die alexa wenn sie gesagt hat "Post war da" wieder auf die normale voher eingestellte Lautstärke geht?
                            Viele Grüße
                            Kussel
                              Hatte ich dir doch gezeigt, siehe https://forum.iobroker.net/post/671142
                              Der obere screen
                              • Kusselin
                                Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                                @crunchip ja o.k. in deinem beispiel ist es die lautstärke 30.....aber wo geht die lautstärke wieder auf ursprung zurück?? mit dem hier schwarzer Pfeil??
                                so sieht er ja jetzt aus:
                                  ja, zuerst wird die aktuelle eingestellte Echo Lautstärke zwischengespeichert, in die Variable Lautstärke, dann Lautstärke auf den hinterlegten Wert gestellt, Sprachausgabe, anschliessend wird wieder auf den zuvor zwischengespeicherten Wert zurückgestellt
                                  • Kusselin
                                    @crunchip mmmhhhh macht es aber nicht......die alex sagt das "Post war da" super laut an.....
                                    wenn dann aber am nächsten morgen man wieder in die Küche kommt um 06:00 dann ist man echt wach denn dann redet die Alex genauso laut das Wetter vor 😉 das Blockly passt ja so...
                                    und jetzt?
                                      @kusselin wie Laut ist denn dein Echo eingestellt? Wenn der auf 100 steht, dann wird 100 zwischengespeichert, deine Postmeldung kommt mit 50 und wird danach wieder auf 100 gestellt
                                      • Kusselin
                                        @crunchip ok dann stell ich jetzt mal auf 30 und lass die Post auf 50..und melde mich Morgen wieder..
                                        so hab ichs jetzt mal über Objekte eingestellt....25....dann wenn morgen früh das wetter kommt ....das kommt dann mit Lautstärke 25 udn wenn die post kommt dann 50 und zurück wieder auf 25....richtig?
                                          @kusselin sollte so funktionieren, sofern du nicht anderweitig noch die Lautstärke mit einem anderen Script, oder per Sprache änderst oder Musik hörst.
                                          Es wird halt beim triggern, die aktuell hinterlegte Lautstärke, zwischengespeichert und anschliessend wieder auf diese zurückgesetzt.
                                          • Kusselin
                                            @crunchip o.k....ich habe noch einen Cube und mit den gesten steuere ich die alex....schüttlen usw. drehen nach links lauter udn drehen nach recht leiser.....
                                            Was ist eigentlich wenn meien Frau radio über die alex hört udn dann in dem moment die post kommt......dann passiert nämlich nix...der gelbe rand erscheint kurz an der alex udn das war es..kein ton..
                                            ist das richtig so?
                                            Darf man dann bei dieser situation kein radio hören über die alex?
                                            Gruss
                                            4548
