    4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @peppino last edited by
      @peppino v1.10.4 ist auf dem Weg und sollte das Problem beheben. Wundert mich, dass das sonst noch niemand aufgefallen ist 😅
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peppino @AlCalzone last edited by peppino
        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
        Danke morgen gibts Feedback.
        Ich muss mit meiner geringen Bandbreite haushalten da fällt mir sowas leichter auf 😀
          @alcalzone Heute hat es funktioniert! Danke
            A Former User @peppino last edited by A Former User
            Ich habe noch zwei kleine Probleme
            wieder der RollerShutter2 (2.4)
            Nach einer Fahrt per Taster am RollerShutter wird zwar das CurrentValue aktualisiert, die Position beim TargetValue und beim venetianBlindsPosition bleibt auf dem letzten Wert.
            Ich binde die Rollläden in Homekit ein. Hier muss, damit es keinen Fehler gibt, nach der Fahrt CurrentValue = venetianBlindsPosition (TargetValue) sein ansonsten hängt der Rollladen in einer Schleife.
            Hier ein Fehler:
            das TargetValue hat sich bei meinen Rolladen zuletzt am 11/12.06.21 aktualisiert, gab es da eine Änderung? Das betrifft bei mir alle 10 Schalter. Am 12.06.21 habe scheinbar ein Update installiert.
            Habe noch ein weiteres Problem, gelegentlich fängt der Schalter hin und herzuhalten, das Relay Klackert dann ohne Ende (Springt zwischen 0 und der Zielposition hin und her), Der Rollladen bewegt sich nur Zentimeterweise. Interessant ist hier: Steuere sie über NodeRed, weder ein Neustart von NodeRed oder der zWave Instanz beseitigen das Problem, erst ein Neustart vom ioBroker bringt das ganze wieder ins Lot.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Guest last edited by
              @typ1er Mach bitte ein Issue auf Github und poste die dort gefragten Infos inklusive Logdatei.
                A Former User @AlCalzone last edited by
                @alcalzone Ich hatte das Zwave Adapter/Instanz zwischendurch mal entfernt, dort ist mir sicher die Einstellung verloren gegangen (Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern) Seitdem der Haken wieder da ist werden die Werte geschrieben.
                  Mastermiesch @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problemchen.
                  Ich bin von Raspberry PI3 umgezogen auf Intel NUC, den Nuc habe ich neu aufgesetzt mit Proxmox Linux und ioBroker und habe aus der PI3 Installation nichts übernommen. Mir war nur wichtig das die ganzen Z-Wave Geräte wieder da sind. Auf dem Raspberry habe ich auch schon den Z-Wave 2.0 Adapter verwendet und alles lief problemlos.
                  Leider sind nun ein paar Geräte nicht mer erreichbar oder nicht vollständig interviewt.
                  Fehler hab ich eigentlich keine nur haufenweise Beispiel:
                  Deleting orphaned state zwave2.0.Node_007.Notification.system_hardwareStatus
                  Und das halt 2 Geräte als TOT zurückgegeben werden. Aber unter der Netzwerkkarte mehrere Spuren aufweisen zu anderen Geräten aber wiederum unter "Verknüpfung" die selben Geräte fehlen.
                  Neustart, Cash leeren usw hab ich alles schon versucht.
                  Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. 🙂
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Mastermiesch last edited by
                    @mastermiesch Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue lesen, und die dort erwähnten Daten ein Issue auf Github erstellen. Für das Log bitte 1-2 der betroffenen Geräte erneut interviewen (unter Aktionen), damit ich sehen kann, was da an Daten ausgetauscht wird.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                      Nach dem Update von 1.10.2 auf 1.10.4 bekomme ich die Fehlermeldung
                      Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
                      2021-09-06 21:15:17.160 - info: zwave2.0 (2221) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-09-06 21:15:17.687 - info: zwave2.0 (2221) Shutting down driver...
                      2021-09-06 21:15:18.079 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-09-06 21:15:18.081 - info: host.Kueche Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                      2021-09-06 21:15:19.134 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2254
                      2021-09-06 21:15:21.398 - debug: zwave2.0 (2254) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.78:9001
                      2021-09-06 21:15:21.456 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client ready ... initialize now
                      2021-09-06 21:15:21.459 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create System PubSub Client
                      2021-09-06 21:15:21.460 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create User PubSub Client
                      2021-09-06 21:15:21.462 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client initialize lua scripts
                      2021-09-06 21:15:21.498 - debug: zwave2.0 (2254) Objects connected to redis: 192.168.10.78:9001
                      2021-09-06 21:15:21.633 - debug: zwave2.0 (2254) objectDB connected
                      2021-09-06 21:15:21.636 - debug: zwave2.0 (2254) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.78:9000
                      2021-09-06 21:15:21.658 - debug: zwave2.0 (2254) States create System PubSub Client
                      2021-09-06 21:15:21.660 - debug: zwave2.0 (2254) States create User PubSub Client
                      2021-09-06 21:15:21.734 - debug: zwave2.0 (2254) States connected to redis: 192.168.10.78:9000
                      2021-09-06 21:15:21.738 - debug: zwave2.0 (2254) statesDB connected
                      2021-09-06 21:15:22.201 - info: zwave2.0 (2254) starting. Version 1.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                      2021-09-06 21:15:25.379 - error: zwave2.0 (2254) Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
                      2021-09-06 21:15:25.380 - error: zwave2.0 (2254) Restarting the adapter in a second...
                      Zurück auf 1.10.2 funktioniert der Adapter auch nicht und wirft die gleichen Fehler aus...
                      Neustart des Hosts hat auch nichts gebracht...
                      Es läuft nur ein Aeotec Stick mit zwei Multisensor 6
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @FredF last edited by
                        @fredf Bitte Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ und eine Logdatei vom Start anhängen:
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone
                          erledigt https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/700
                          FredF63 created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2
                          closed Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function #700
                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • AlCalzone
                            @fredf Hab dort geantwortet
                            • FredF
                              @alcalzone
                              Problem durch aus- und wieder einstecken des Sticks gelöst... Siehe Github issue.
                              Hast du eine Erklärung? Ich kenne das bisher nur vom Zigbee Stick...
                              • AlCalzone
                                @fredf Ne hab ich auch noch nie gesehen
                                  @fredf jo bei mir... seeeeeeehhr selten ..passiert aber
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                                    @arteck hatte ich in den letzten 4 Jahren nicht...
                                    Gerade mal nachgesehen wie lange ich den jetzt schon am Laufen habe...
                                    Mann wie die Zeit vergeht...
                                      arteck Developer Most Active @FredF last edited by arteck
                                      @fredf das sag ich dir.. 😊 jetzt aber zurück zu zwave
                                        TiDO @arteck last edited by
                                        Beim Qubino Flush Dimmer wird der current value vom binary switch nicht auf "on" gesetzt.
                                        Ist das ein bekanntes Problem?
                                        Wann wird v.2.0.0 erscheinen?
                                        Danke & Grüße
                                          @tido sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                          wenns fertig dann fertig..
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @TiDO last edited by
                                            Wenn es ein Dimmer ist, dann solltest du Multilevel Switch zum Lesen des Status verwenden, nicht Binary Switch. Die meisten Geräte updaten nicht mehrere redundante Werte.
                                            Dauert noch 🙂
                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            10144
