    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      Werft die
      console.log(response);
      Aufrufe alle raus. Hab oben geschrieben, dass es einen Fehler auslöst und dann wahrscheinlich in den .catch() Block springt. Log sieht zumindest danach aus.
      habe jetzt den code um die zeile
      'Authorization': 'Basic Og==',
      erweitert und die
      entfernt. wenn ich den code jetzt ausführe bekomme ich folgende log
      info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 401','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'hgjfhglöfhdghdhugdfhgöksydjäfgposjghifhgjofnbvdjkidsigfhfdoghfoihgsdihgfiohgodhgosihfghogfdhgoiuhfgosihgsdghesiujpojfpjurtzoieur984548ß90uitjkgigjhöohsdgpsio','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
        T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
        @t0bit3ch
        muss beim token noch das 'Bearer' voran?
        • OliverIO
          OliverIO @T0biT3ch last edited by
          @t0bit3ch
          Ja, bearer muss noch davor.
          Vergleiche die Notation mit dem pdf. Genau so muss es raus.
          sonst sieht es schon mal gut aus. Die Abfragen sind raus gegangen.
            T0biT3ch @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Wie muss ich es denn schreiben? Ich hatte schon ein paar Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg
              ticaki @T0biT3ch last edited by
              @t0bit3ch
              es müsste eigentlich so richtig sein:
                          headers: {
                              'Content-Type': 'text/plain',
                              'Authorization': 'Bearer ' + token,
                T0biT3ch @ticaki last edited by T0biT3ch
                @ticaki
                @OliverIO
                Guten morgen,
                ich habe bei den versuchen das Bearer in den code mit einzubauen das + vergessen 🤦
                'authorization': 'Bearer ' + token,
                ich habe den code jetzt so angepasst
                const axios = require('axios');
                function auth() {
                    axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                        username: 'USERNAME',
                        password: 'PASSWORD'
                        headers: {
                            'Content-Type': 'application/json',
                    }).then(function (response) {
                        if (response.status==200) {
                            var token = response.data.data.jwt;
                            sendMessage(token)
                    .catch(function (error) {
                        console.log(error);
                function sendMessage(token) {
                    axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                        "messageText": "Testnachricht",
                        "recipients": [
                            "serviceName": "eCityruf",
                            "identifier": "********"
                            headers: {
                        console.log(error);
                auth();
                doch leider bekomme ich noch folgende log
                info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                info	javascript.0 (31387) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_Send_3: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':\'Testnachricht\',\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'5201709\'}]}','headers':{'Content-Type':'text/plain','Authorization':'Bearer ighndoönhgdboknbgoföänkjhäpsofmjsponmgbpoikfgnbäkmövkömnfpidsahfiohgniocjro#eiutv0gßreitéß049u48w+9r5uiq0´rwjkefgirgjzh+09vujr5tßhbz iüjvpoawxkjxe2','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':96},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                und der pager bleibt auch ruhig.
                  @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                  In der PDF steht das die Adresse:
                  axios.post('https://api.emessage.de/api/eSendMessages',{
                    @ticaki
                    Das ist korrekt, funktioniert aber leider nicht. Wenn man sich in der PDF die Screenshots des Postman Programms anschaut sieht man die funktionierende Adresse. Hatte es im Script aber auch schon mit beiden probiert.
                    • OliverIO
                      @T0biT3ch
                      Zeig nochmal die postman Informationen zum 2. request
                      Der funktioniert hat
                        @oliverio
                        hier der code zum holen des token
                        var axios = require('axios');
                        var data = JSON.stringify({
                          "username": "USERNAME",
                          "password": "PASSWORD"
                        var config = {
                          method: 'post',
                          url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
                          headers: {
                          data : data
                        axios(config)
                          console.log(JSON.stringify(response.data));
                          console.log(error);
                        es scheint als würde dieser teil in deinem code funktionieren, da die log beim ausführen ja einen token ausgibt.
                        und das ist der code zum senden der nachrichten
                          "recipients": [
                        var config = {
                          method: 'post',
                          url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
                          headers: {
                            'Authorization': 'Bearer hgöfhogsioghösibnovdjuös<opriheourhweidjmanspkf<gob vuodsöahgbfdosuib0dsifohw84u0ü93rhfouisjhbgnvsoifedsökgpfingüer4984utißqü+äowfmägjhipoqehwfüouasdhgousgjohugurhgjiwehfgiwhfwquhbdcasukojgbhikgögloadfjasfghitiu<fbghkjybgvidfgdhfhgkjhlkzthgtzjklioölzfkdtjrhgstgfzhjui.k,mnjhbgvfadeshgjm',
                          data : data
                        axios(config)
                          console.log(error);
                          @t0bit3ch
                          Content/Type ist anders
                            @t0bit3ch
                            @ticaki
                            @OliverIO
                            ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
                            Vielen Vielen Vielen dank euch.
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "recipients": [
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                            auth();
                            eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
                            wie kann ich bei
                            den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
                            • OliverIO
                              @t0bit3ch
                              genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
                              du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
                                @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                @t0bit3ch
                                @OliverIO
                                ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
                                var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
                                function auth() {
                                        username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                                        password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                                        headers: {
                                            sendMessage(token)
                                        console.log(error);
                                        "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                        "recipients": [
                                            "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                                            "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                            headers: {
                                        console.log(error);
                                auth();
                                error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
                                  @t0bit3ch
                                  Steht doch da 🙂 in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
                                    @ticaki
                                    wenn ich es so mache
                                    var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
                                    bekomme ich den log
                                    warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
                                    21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
                                    21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
                                    aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                                      @t0bit3ch
                                      In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                                        @ticaki
                                        hab es jetzt so probiert
                                        var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                                        "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                                        jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                                          ticaki @T0biT3ch last edited by ticaki
                                          @t0bit3ch
                                          Versuche mal folgende:
                                          if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                                          log(alarmmeldung);
                                          function auth() {
                                                   headers: {
                                                       sendMessage(token);
                                                   log('fehler in post');
                                                   console.log(error);
                                                   "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                                   "recipients": [
                                                       headers: {
                                                   log('fehler in send');
                                                   console.log(error);
                                          Das bekommen wir schon ans laufen 🙂
                                          EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                                            @ticaki
                                            jetzt kommt das in der log
                                            info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                                            warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                                            warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                                            info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                                            info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            8262
