      MCU @Smart81 last edited by
      @smart81 Dann kannst die nächste Abholung als Statelist-Wert darstellen.
        MCU @Smart81 last edited by MCU
        @smart81 Ich kenne die Grundvoraussetzungen für das Einlesen von dem Adapter nicht. Da kann nur @zefau helfen.
          Smart81 @MCU last edited by Smart81
          @mcu man könnte manuell die Karte in der VIS darstellen oder?
          Hab ich schon versucht wusste nur nicht welche Definition bei Geräten in der Location von Jarvis richtig wäre 🤔
            @smart81 Kenne die Karte nicht, sehr wahrscheinlich ein Image -> displayImage im Layout verwenden
            Im Gerät -> Sonstiges und den Geräte-DP anlegen.
              MCU @MCU last edited by MCU
              @stephan1827
              Bzgl. Issue #688
              Hast du mal versucht in v2 anstatt Zahl, string?:
              {"min":"100","max":"0"}
                @smart81 Eine Statelist Zeile für die nächste Abhoung könnte so aussehen:
                oder
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @MCU last edited by
                  @Zefau gibt es schon ein Forum für die neue V3 oder sollen wir Fragen und Probleme hier posten?
                  Stephan
                  • Zefau
                    Zefau @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 bitte erstmal alles auf GitHub. Entweder als Discussion (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions) oder bei Fehler als Issue.
                    • Flo XXX
                      Flo XXX @MCU last edited by
                      @mcu
                      kurze Frage - bei der Version 2.2.3 ... gibts da wieder einen "Auto-Refresh" (roter Balken) so wie in der zB. Version 2.1.0... ?
                      Danke!
                      lg
                      Flo
                        MCU @Flo XXX last edited by
                        @flo-xxx
                        Was meinst du mit roter Balken? Bin schon zu lange in v3. Kannst du es bitte näher umschreiben.
                        Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Flo XXX
                          @mcu
                          in der Version 2.1.0 wird bei mir, sobald sich mein handy bzw tablet sperrt und ich es wieder entsperre, unten ein roter Balken mit "websocket error" eingebelendet.. wenn ich ihn wegklicke ladet sich die Seute neu und alles gut.
                          lg
                          Flo
                            @flo-xxx
                            Soweit ich mich erinnern kann, sollte das mit 2.2.3 gar nicht mehr auftauchen.
                            Versuch es einfach.
                            Du hast Backitup im Einsatz? Also vor dem Upgrade immer eine Sicherung machen.
                              Ceel last edited by Ceel
                              Moin
                              Hat es schon jemand hinbekommen einen Admin Bereich zu erstellen. Wo man z.b. nur mit PW rein kommt?
                              • Flo XXX
                                @mcu
                                ja, das taucht nicht mehr auf - und somit muss man jarvis immer schließen und öffnen am tablet oder handy (zumindest unter iOS), damit sich jarvis neu ladet.
                                Deswegen die Frage.... bzw unter v3... wie ist es dort?
                                mfg
                                Flo
                                ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Flo XXX last edited by A Former User
                                  @flo-xxx Es gab schon ein issue wegen Refresh auf GitHub. In v3 wird ein Pull to refresh mit eingebaut. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/775
                                  cyberopi created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Iphone jarvis als app kein refresh möglich #775
                                    @flo-xxx
                                    Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
                                    Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
                                    In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
                                      MCU @Ceel last edited by MCU
                                      @ceel
                                      Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
                                      Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
                                      Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
                                      Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
                                      v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
                                        Ceel @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Hi MCU
                                        ich möchte ja nicht alles sperren,
                                        man kann ja per Notifikation den Tab wechseln. Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
                                          MCU last edited by
                                          @ceel
                                          Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
                                          Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
                                            Ceel last edited by
                                            @mcu in einem iframe habe ich es jetzt
                                            Leider ist der iframe zu klein
                                            316
                                            6126
                                            4119830
