    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @peterbaumert last edited by
      @peterbaumert
      Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
      Wünsche:
      Button DP zum Sofortstart eines Tests
      Table Json für Vis von up/download
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        Nonixnarrez @sigi234 last edited by
        @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Nonixnarrez last edited by
          @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Kommen immer.
            Coffeelover @sigi234 last edited by
            Hi zusammen,
            habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
              Thomas Braun Most Active @Coffeelover last edited by
              @coffeelover Und im Log steht dazu was?
                Coffeelover @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
                  @coffeelover Auf debug gestellt?
                  • RK62
                    RK62 last edited by RK62
                    Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
                    Was habe ich schon versucht?
                    • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
                    • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
                    • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
                    • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
                    • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
                    Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
                    Danke, Ralf
                      Thomas Braun Most Active @RK62 last edited by Thomas Braun
                      @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
                      Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
                      Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
                      Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
                        @rk62
                        Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
                        Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
                        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          RK62 @Thomas Braun last edited by RK62
                          Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
                          Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt 🙂 Werde ich heute Abend nochmal testen.
                            @rk62
                            Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
                            Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
                            Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
                              @rk62
                              So schaut der Test bei mir aus:
                              Über Kommandozeile bei Ookla:
                              echad@chet:~ $ speedtest
                                 Speedtest by Ookla
                                   Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                                      ISP: Vodafone Germany Cable
                                  Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
                                 Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
                                   Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
                              Packet Loss:     0.0%
                              • RK62
                                Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
                                Eben nochmal alles gemessen:
                                https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
                                https://www.speedtest.net 948 | 52
                                https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
                                Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
                                • RK62
                                  Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                                    @rk62
                                    Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
                                    Grothesk242 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.web-speedy
                                    open Switch to speedtest engine #223
                                    • JohGre
                                      JohGre last edited by
                                      Hi, ich habe seit ca. 3 Tagen folgenden Fehler beim Adapter. Habe ihn auch schon mal 24h deaktiviert.
                                      2021-11-26 14:03:00.631 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                      2021-11-26 14:03:00.669 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-11-26 14:03:00.671 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create System PubSub Client
                                      2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create User PubSub Client
                                      2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-11-26 14:03:00.683 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                      2021-11-26 14:03:00.690 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) objectDB connected
                                      2021-11-26 14:03:00.691 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                      2021-11-26 14:03:00.707 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create System PubSub Client
                                      2021-11-26 14:03:00.708 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create User PubSub Client
                                      2021-11-26 14:03:00.717 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                      2021-11-26 14:03:00.718 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) statesDB connected
                                      2021-11-26 14:03:00.977 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2021-11-26 14:03:01.124 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                                      2021-11-26 14:03:01.445 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:02.417 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:03.335 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:04.323 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:05.325 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:06.331 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:07.326 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:08.333 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:09.336 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:10.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:11.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:12.342 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:13.410 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:14.343 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:15.341 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:16.354 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:17.347 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:18.363 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:19.360 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:20.467 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                                      2021-11-26 14:03:21.205 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) doSpeedtest: init_done=false gotConfig=false
                                      2021-11-26 14:03:21.206 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) cleaned everything up...
                                      2021-11-26 14:03:21.227 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry destroyed
                                      2021-11-26 14:03:21.227 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2021-11-26 14:03:21.548 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error```
                                      • O
                                        oxident last edited by
                                        Gleiches Problem wie @JohGre
                                          JayBa last edited by
                                          hier auch das gleich Problem
                                            Thomas Braun Most Active @JayBa last edited by
                                            @jayba @oxident @JohGre
                                            https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
                                            jk-andersen created this issue in peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest
                                            closed Adapter not working suddenly #76
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25338
