    5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
      @David-G
      wenn Du es nachbaust mußt Du den selbst erstellen, das ist eine Funktion.
      (oder Du importierst den Export aus dem ersten Beitrag)
      • David G.
        David G. @dslraser last edited by
        @dslraser
        Importieren ist was doof, möchte es in ein größeres Script was ich schon habe integrieren.
        Kann man die Funktion aus dem Export extrahieren?
        • dslraser
          @David-G
          Man kann jeden einzelnen Baustein oder sogar ganze Bereiche extrahieren. Einfach den Baustein, also die gesamte Funktion anklicken und dann exportieren in die Zwischenablage und wieder in Dein anderes Blockly importieren.
          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            @dslraser
            Dann schaue ich nachher mal, ob ich die Funktion finde, wenn man auch in ein bestehendes Script einzelne Teile importieren kann.
            • David G.
              @dslraser
              Habs hinbekommen.
              Die Tabelle von der wir gestern gesprochen habe, habe ich jetzt auch mit dem Pingadapter umgesetzt.
              Der haut immer ein doofes "Alive" vor den Namen.
              Jetzt ist es weg (und kann noch ein wenig Einfluss nehmen).
                robson @rantanplan last edited by
                @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                Hallo
                Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
                Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
                Hier der Export:
                  <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                    <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                      <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                        <field name="VAR">MeinText</field>
                          <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                            <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden</field>
                          <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                              <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                      <shadow type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                              <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                <field name="VAR">neuerText</field>
                                  <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                    <mutation name="changeText">
                                      <arg name="originalText"></arg>
                                      <arg name="suchText"></arg>
                                      <arg name="tauschText"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                        <field name="TEXT">ü</field>
                                    <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                        <field name="TEXT">ue</field>
                                  <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                      <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                            <field name="TEXT">ä</field>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
                                            <field name="TEXT">ae</field>
                                      <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                          <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                                <field name="TEXT">ß</field>
                                            <value name="ARG2">
                                              <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                                <field name="TEXT">ss</field>
                                          <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                              <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                              <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                  <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
                    <mutation>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">changeText</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                        <field name="VAR">Text</field>
                          <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                            <field name="VAR">originalText</field>
                          <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                            <field name="VAR">AnzZeichenSuchtext</field>
                              <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                  <shadow type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                    <field name="TEXT">abc</field>
                                  <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                    <field name="VAR">suchText</field>
                              <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                <field name="VAR">Stelle</field>
                                  <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                    <field name="END">FIRST</field>
                                      <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                    <value name="FIND">
                                      <shadow type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                        <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                      <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                  <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                    <field name="MODE">WHILE</field>
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                          <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                          <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                    <statement name="DO">
                                      <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                                          <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                              <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                            <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                              <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                                <field name="VAR">Teil_1</field>
                                                  <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                                    <field name="VAR">tauschText</field>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                              <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                <value name="STRING">
                                                  <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                <value name="AT2">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                      <shadow type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                      <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                      <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                          <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                            <field name="VAR">Teil_2</field>
                                              <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                  <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                <value name="AT1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                      <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                      <shadow type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                      <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                              <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                  <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                  <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                      <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                                          <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                                          <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                    <value name="RETURN">
                      <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                Bei Fragen, fragen.
                Hi @rantanplan ,
                danke für deine Vorlage.
                Ich hatte bei Nutzung nun aber das Problem, dass das erste Zeichen im String dupliziert getauscht wird.
                Bsp: Im String "Wurst" soll das "W" durch ein "D" getauscht werden. Anstatt "Durst" gibt mir das Skript "DDurst" aus.
                Das liegt mMn an folgender Funktion:
                Da "Teil_1" und "tauschText" identisch sind, werden diese hintereinander geschrieben.
                Ich habe dies mit einer einfachen Prüfung behoben.
                Falls "Teil_1" und "tauschtext" identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1" und Teil_2".
                Falls sie nicht identisch sind, dann erstelle Text aus "Teil_1", "tauschtext" und "Teil_2".
                Ich hoffe, dass hilft dem ein oder anderen.
                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rantanplan
                  rantanplan @robson last edited by
                  @robson Danke für die Info.
                  Da hast Du aber nach langer, langer, langer Zeit einen Bug gefunden😁
                  Habe das Blockly geändert und im ersten Post neu hinterlegt.
                  Hier die Änderung.
                  R N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    robson @rantanplan last edited by robson
                    Sehe es als Kompliment für dich und dein Skript an 😉
                    • N
                      newBroker @rantanplan last edited by
                      Moin zusammen,
                      sagt mal wird der "rechte" Abschnitt benötigt?
                      was macht er in dem Skript?
                      Beste Grüße
                      • David G.
                        David G. @newBroker last edited by
                        @newbroker
                        Ja,
                        wird benötigt.
                        Da steckt die haupt Funktion und Logik vom Skript drinnen.
                        Darauf greift der linke Teil während der Verarbeitung zu.
                        • N
                          newBroker @David G. last edited by
                          @david-g
                          Dankeschön 🙂
                          • jahnbes
                            jahnbes @rantanplan last edited by
                            @rantanplan
                            Danke, hat mir sehr geholfen!
                              RandyAndy @jahnbes last edited by
                              ich finde das Skript ja cool und hätte es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Da hat jemand richtig Arbeit reingesteckt.
                              Ich habe mich auch schon geärgert, dass das nicht im Blockly abgebildet ist, insb. da Javascript das als Boardmittel mitbringt (wie eigentlich jede Programmiersprache).
                              Hier mal ein Link wie ich das gemacht habe:
                              https://forum.iobroker.net/topic/47645/replace-funktion-in-blockly?_=1637252488203
                              Vielleicht auch ein Ansatz für den ein oder anderen
                              Andreas
                              • rantanplan
                                rantanplan @RandyAndy last edited by rantanplan
                                @randyandy sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                Ist schon einige Zeit her. Damals gab es noch keinen Js-Block.
                                  RandyAndy @rantanplan last edited by RandyAndy
                                  @rantanplan
                                  Alles gut, wie gesagt finde es ja cool das man es überhaupt mit Blockly programmiert bekommt. Keine Frage: Hut ab für das Skript.
                                  Und vielleicht braucht man (hoffentlich) irgendwann meine Krücke auch nicht mehr. Eigentlich gehört dies Funktion ins Blockly, alles andere ist Murks.
                                  Andreas
                                  • rantanplan
                                    @rantanplan
                                    Andreas
                                    Alles gut. Bin ganz Deiner Meinung.
                                    Ist aber leider so, dass hier Blockly ganz, ganz,.... zuletzt kommt.
                                    • David G.
                                      ich habe glaube noch einen Bug im Skript gefunden.
                                      Ich habe einen Text wo nach dem Komma die Leerstellen fehlen (Wird so von einem Adapter geliefert.).
                                      Habe mir also gedacht ich suche nach "," und ersetze es mit ", ".
                                      Leider führt dieser Vorgang zum Absturz der Javascript Instanz.
                                      • rantanplan
                                        rantanplan @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                                        Hallo
                                        Damit generierst Du eine Endlosschleife!!!
                                        Der Text wird bei jedem Durchgang immer von vorne bis hinten durchsucht.
                                        Suche "," und tausche mit ", " findet somit kein Endeund dann steigt die Instanz irgendwann aus.
                                        Tausche das Komma zuerst mit einem Semikolon und dann das Semikolon durch ", ".
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          David G. @rantanplan last edited by
                                          @rantanplan
                                          Das klingt irgendwie logisch.... 🤣
                                            RkcCorian @rantanplan last edited by
                                            @rantanplan Super, danke! Hab genau sowas gesucht. 🙂
                                            blockly template
                                            13
                                            70
                                            12795
