      MCU @MCU last edited by MCU
      @stephan1827
      Bzgl. Issue #688
      Hast du mal versucht in v2 anstatt Zahl, string?:
      {"min":"100","max":"0"}
        MCU @Smart81 last edited by MCU
        @smart81 Eine Statelist Zeile für die nächste Abhoung könnte so aussehen:
        oder
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @MCU last edited by
          @Zefau gibt es schon ein Forum für die neue V3 oder sollen wir Fragen und Probleme hier posten?
          Stephan
          • Zefau
            Zefau @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 bitte erstmal alles auf GitHub. Entweder als Discussion (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions) oder bei Fehler als Issue.
            • Flo XXX
              Flo XXX @MCU last edited by
              @mcu
              kurze Frage - bei der Version 2.2.3 ... gibts da wieder einen "Auto-Refresh" (roter Balken) so wie in der zB. Version 2.1.0... ?
              Danke!
              lg
              Flo
                MCU @Flo XXX last edited by
                @flo-xxx
                Was meinst du mit roter Balken? Bin schon zu lange in v3. Kannst du es bitte näher umschreiben.
                Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Flo XXX
                  @mcu
                  in der Version 2.1.0 wird bei mir, sobald sich mein handy bzw tablet sperrt und ich es wieder entsperre, unten ein roter Balken mit "websocket error" eingebelendet.. wenn ich ihn wegklicke ladet sich die Seute neu und alles gut.
                  lg
                  Flo
                    @flo-xxx
                    Soweit ich mich erinnern kann, sollte das mit 2.2.3 gar nicht mehr auftauchen.
                    Versuch es einfach.
                    Du hast Backitup im Einsatz? Also vor dem Upgrade immer eine Sicherung machen.
                      Ceel last edited by Ceel
                      Moin
                      Hat es schon jemand hinbekommen einen Admin Bereich zu erstellen. Wo man z.b. nur mit PW rein kommt?
                      • Flo XXX
                        @mcu
                        ja, das taucht nicht mehr auf - und somit muss man jarvis immer schließen und öffnen am tablet oder handy (zumindest unter iOS), damit sich jarvis neu ladet.
                        Deswegen die Frage.... bzw unter v3... wie ist es dort?
                        mfg
                        Flo
                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Flo XXX last edited by A Former User
                          @flo-xxx Es gab schon ein issue wegen Refresh auf GitHub. In v3 wird ein Pull to refresh mit eingebaut. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/775
                          cyberopi created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Iphone jarvis als app kein refresh möglich #775
                            @flo-xxx
                            Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
                            Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
                            In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
                              MCU @Ceel last edited by MCU
                              @ceel
                              Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
                              Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
                              Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
                              Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
                              v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
                                Ceel @MCU last edited by
                                @mcu
                                Hi MCU
                                ich möchte ja nicht alles sperren,
                                man kann ja per Notifikation den Tab wechseln. Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
                                  MCU last edited by
                                  @ceel
                                  Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
                                  Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
                                    Ceel last edited by
                                    @mcu in einem iframe habe ich es jetzt
                                    Leider ist der iframe zu klein
                                    • Flo XXX
                                      Flo XXX @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Danke für die Info.
                                      lg
                                      Flo
                                      • Flo XXX
                                        @mcu
                                        nein, es gibt kein problem mit einem widget... das ist ein generelles problem scheinbar nur mit ios...
                                        laut user ciddi89 gibts dazu ein issue...
                                        Danke mal für eure Antworten!
                                        lg
                                        Flo
                                          Ceel last edited by
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          @ceel
                                          @Zefau
                                          Hast du da Informationen für mich?
                                          • M-A Hueb
                                            M-A Hueb last edited by
                                            Gibt es die Möglichkeit das man einen Autorefresh setzt?
                                            D Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4119829
