    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      LJ-Mic @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wie schon gesagt ändert das ohne sudo nichts und nach dem das Backup im richtigen Ordner liegt, gebe ich ja bei der Eingabe keinen Pfad an.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
      host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz"
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz
      host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/minimal_2019_11_26-02_00_36_backupiobroker.tar.gz"
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
      host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/total-2018_09_21-03_00_10_backupiobroker.tar.gz"
        @thomas-braun hier noch mal mit angegebenen Pfad bei der Eingabe und mit und ohne sudo
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
        host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz"
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-02_00_37_backupiobroker.tar.gz
          Homoran Global Moderator Administrators @Patrick last edited by
          @patrick sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          JavaScript heap out of memory
          viele Scripte?
          wenig RAM?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @LJ-Mic last edited by
            @lj-mic
            Teste mal die Backup Archive, ob die überhaupt in Ordnung sind.
            Am besten unter Windows mal mit 7zip testen
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • werner2000x
              werner2000x @simatec last edited by
              @simatec Mein iobroker findet keine Verbindung mehr zum in influxdb, deshalb wollte ich ein BackUp zurückspielen.
              Nun taucht jedoch BackItUp unter Adaptern auf, nicht jedoch unter Instancen und somit auch kein Rückspielen möglich.
              kann man das irgendwie reparieren?
                @werner2000x sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                nur als verfügbar?
                oder als installiert?
                wenn letzteres, mit wieviel Instanzen?
                wenn noch keine Instanz installiert, dies nachholen, wenn doch braucht es mehr infos, z.b. iobroker list instances
                • werner2000x
                  werner2000x last edited by werner2000x
                  @homoran Das gleiche ist jetzt auch mit dem BLE Adapter passiert, der wird in den Instancen auch nicht mehr angezeigt.
                  Unter iobroker list instances werden die Adapter im Raspi nicht angezeigt, jedoch in ioBroker unter Adapter werden sie angezeigt.Adapterstatus.jpg
                    Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                    bitte die Eingabe und den konsolen output in code tags posten.
                    aber ohne Angabe von installierten Instanzen, oder?
                    • werner2000x
                      werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
                      @homoran ```
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspberrypi - disabled
                      • system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled
                        system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled
                        system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled
                        system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled
                      • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : raspberrypi - enabled
                        system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - disabled
                        system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled
                      • system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspberrypi - enabled
                      • system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443
                        system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
                      • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
                      • system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
                      • system.adapter.innogy-smarthome.0 : innogy-smarthome : raspberrypi - enabled
                      • system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
                      • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi
                      Komischerweise sind objects für backitup und ble vorhanden - nur leer
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @werner2000x last edited by
                        @werner2000x
                        Was passiert denn, wenn du in den Adaptern Backitup als Instanz 0 installierst?
                        • werner2000x
                          @simatec Das neu installieren geht, jedoch mit leeren Einträgen.
                          • simatec
                            @werner2000x
                            Was für leere Einträge?
                            • werner2000x
                              werner2000x @simatec last edited by werner2000x
                              @simatec Die leeren Einträge sind in den Einstellungen der Instance z.B. muss der FTP Server neueingetragen werden und die zu sichernden Dienste.
                                DasMoritz last edited by
                                ich habe anscheinen meinen ioBroker zerschossen, warum weiß ich nicht genau.
                                Umgebungsbedingungen:
                                • ioBroker rennt in Docker auf einem Synology NAS
                                • Ich habe tägliche Backups der letzten drei Monate (iobroker..... tar.gz), abgewickelt über Backitup.
                                Ich scheitere irgendwie gerade bei der Wiederherstellung des Backups, was habe ich bisher gemacht:
                                • neues Herunterladen des Images und Starten, alles über die GUI vom Docker Container. Das Einspielen des Backups über die Backitup GUI ist aber nicht erfolgreich, es passiert irgendwie gar nichts, auch im Log ist nichts erkennbar. Nach ca. 3h breche ich das dann ab.
                                • Ich habe mich an die Anleitung hier im Startpost gehalten, dass sah auch alles soweit gut aus, jedoch erreiche ich die Weboberfläche nach dem Einspielen des Backups nicht. Ich sehe im Terminal, dass alle Instanzen korrekt laufen, jedoch komm ich nicht auf die Weboberfläche. Hat da jemand einen guten Tipp?
                                Danke und Gruß,
                                MOritz
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @DasMoritz last edited by
                                  @dasmoritz
                                  Ist der Port richtig ,sollte eigentlich 8081 sein !?
                                  Zeige mal :
                                    DasMoritz @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Moin, nee, ich gehe über den Port 49153 den mappe ich im Container:
                                    • Glasfaser
                                      @dasmoritz
                                      err_empty_response
                                      wie lange hast du für das Backup gewartet .... es braucht schon eine gewisse Zeit ☕
                                      hier war mal der gleiche Fehler :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46251/backup-restore-von-raspberry-pi-auf-synology-gelöst
                                      und was ist mit den anderen Ports
                                        @glasfaser
                                        Moin,
                                        Danke!
                                        Also ich habe sicherlich 30 - 45 Minuten gewartet. Ich habe das ganze Backup nun aber noch einmal angestoßen und werde mal bis heute Abend warten. Was mich nur wundert ist, dass der Backitup Prozess echt nur "rumidelt" und da nicht viel Last ist.
                                        Ich würde das Backup sonst noch einmal per CLI versuchen, dass scheint mir irgendwie "besser" zu sein.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser
                                          @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          Bei Docker ( wird noch kommen ) nicht Backitup sondern Konsolenbefehle für die restore nehmen .
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47685/backitup-wiederherstellung-synology-docker/12
                                          EDIT:
                                          Oder den kurzen weg :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47291/iobroker-via-synology-docker-backups/7
                                            @glasfaser
                                            Moin,
                                            da ist irgendwo bei mir der Wurm drin....
                                            Also ich lege zunächst das Backup in mein Verzeichnis docker/iobroker/backups
                                            Dann gehe ich in Docker und möchte das Image starten.
                                            Dazu mounte ich das Verzeichnis in dem das Backup liegt (Pfad siehe oben) in /opt/iobroker/
                                            Ich füge die entsprechenden Ports hinzu und gehe auf übernehmen.
                                            Ergebnis ist dann, im Protokoll das hier:
                                            There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
                                            Please check/ recreate mounted folder/ volume and start over.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130756
