    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
      @negalein
      Dass er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
      (sorry der musste sein) 🤣
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
        Ja, mit dem hätt ich rechnen müssen! 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Das muss aber schon länger sein, ist jetzt nur durch das händische starten aufgefallen.
          wetterstation.conf mittels nano öffnen, dann STRG+[Unterstrich/Gedankenstrich] drücken, 138 eingeben und [ENTER] drücken.
          Wie sieht die Zeile aus? Du musst da ein "am:" drin stehen haben, was da nix zu suchen hat 😉
          #138 ist im Original eine Leerzeile
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            gefunden
            Nach WETTERCOM_PW= waren bei mir nur 3 Leerzeilen.
            Im Original aber 4.
            Das am ist von Wernstein am Inn gekommen.
            • SBorg
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Im Original aber 4.
              Das kann es aber nicht gewesen sein. Die Leerzeilen sind nur für die Übersichtlichkeit und die Abstände werden nicht ausgewertet (so ala "lies Zeile xyz"). Nur die Kopfzeile der Datei muss so bleiben wie sie ist, da hier die Versionsinformation der Datei ermittelt wird. Ansonsten sind die Einrückungen und Gruppierungen nur rein Optik.
              Ev. hattest du auch ein unsichtbares CR drin, dass mag Linux überhaupt nicht 😉
              • Negalein
                Nein, nichts dergleichen.
                Jetzt (nach dem löschen (hab mich vorhin verschrieben) der Leerzeile) nennt er #137.
                Das war vorher #138.
                In #137 steht windy_Name=Wernstein am Inn -- Oehret.
                Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
                /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 137: am: Kommando nicht gefunden.
                 Daten vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 wurden ermittelt...
                         Ø-Temperatur: 20.04 °C
                         Regenmenge  : 343.9 l/m²
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                  Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
                  windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
                  Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass 😉
                  Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
                  btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
                  • Nashra
                    Moin, ich würde sagen zum 01.01. löschen bzw. auf 0 setzen.
                    Aber die Mehrheit entscheidet 🙂
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ack 🙂
                      ...da dies auch dem Verhalten der anderen Werten entsprechen würde: wird zum 01.01. gelöscht 👍
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        Eine Frage zur Firmware der Wetterstation. In den Datenpunkten sehe ich 'FW_Upgrade true'. Als FW habe ich die EasyWeatherV1.5.9 drauf. Gibts da irgendwo was Neues?
                        LG Rainer
                          Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                          @rene55 Ich habe meine Station unlängst frisch in Betrieb genommen und das dortige Firmware-Update war genau die 1.5.9.
                          Da wird es wohl nichts neueres geben.
                          • Rene55
                            @Thomas-Braun Danke für die schnelle Antwort. Ich war etwas verunsichert, weil aufm Github von @SBorg was von V1.6.0 steht.
                            Wenn die frische Station V1.5.9 hat wird's wohl die aktuelle sein und ich kann mich zurücklegen.
                            • SBorg
                              Ich habe seit Juli die V1.6.0 drauf. Witziger weise taucht die aber so nicht mehr auf, wurde also ev. zurückgezogen. Wenn man dann aber auf die Seite geht und möchte sie per Browser downloaden bekommt man aber wieder die 1.6.0 und kann die 1.5.9 nicht downloaden???
                              http://download.ecowitt.net/down/filewave/?v=FirwaveReadme.txt
                              • Rene55
                                @Sborg SInd denn von der V1.6.0 Nebenwirkungen bekannt oder kann/soll ich die aufspielen?
                                LG Rainer
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55 Ich habe nichts negatives bemerkt, aber auch nichts positives 😉
                                  Läuft einfach (lief aber auch schon vorher) und soll die Verbindungsstabilität verbessern.
                                  Wenn sie die Version aber lt. Release-Text so nicht anbieten...
                                  ... sie aber im offiziellen Verzeichnis liegt...
                                  http://download.ecowitt.net/down/filewave/?n=EasyWeather_user1
                                  Ich parse den Dateiinhalt täglich per Shell-Skript und lasse mich über eine neue Version informieren, damit ich nicht immer händisch nachschauen muss. Damit ihr auch nicht dauernd nachschauen müsst habe ich halt die Versionsinfo auf GitHub gepackt und prüfe um Mitternacht ob die installierte Version mit der GitHub Nummer übereinstimmt. Falls nicht --> setze DP auf true 😉
                                  • Rene55
                                    @SBorg Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Die Funktion ist ja auch Top. Ich glaube, dass ich im vorigen Jahr mal ein Update über die App gemacht habe. Jetzt habe ich gerade keinen Schimmer, wie ich die .bin-Datei in die Station kriege. Kleiner Tip/Anleitung für mich?
                                    • SBorg
                                      @rene55 Händisch weiß ich auch nicht, aber das "normale" Update:
                                      • WS-View App öffnen
                                      • per Menü Device List auswählen
                                      • nun sollte er die aktuelle Version installieren wollen falls es eine neuere gibt
                                      Elmar Mersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elmar Mersch
                                        Elmar Mersch @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        Erstmal ein großes Danke, das liest sich hier alles sehr vielversprechend.
                                        Habe seit gestern eine Froggit und wollte es nun in iobroker einbinden.
                                        Bei mir unter "CENTOS 7" scheitert es an der Ncat-Überprüfung - habe 7.70 aus den CENTOS-Repositories.
                                        Hat das schon jemand unter CENTOS 7 am Laufen?
                                        Danke und VG, Elmar
                                          Thomas Braun Most Active @Elmar Mersch last edited by Thomas Braun
                                          @elmar-mersch
                                          Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich ein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
                                          • Elmar Mersch
                                            Elmar Mersch @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @elmar-mersch
                                            Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich rein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
                                            OK, Danke Thomas.
                                            Habe noch einen Raspberry, damit läuft es.
                                            Bis auf den DP100, der hat keine Daten. Habe mal die Bodenfeuchte erhöht, in der APP hat sich auch der Wert erhöht.
                                            Eingetragen habe ich den DP100 in der wetterstation.conf mit Anzahl = 1 und im JS-Script...
                                            Oder dauert das etwas?
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783378
