    4. Programm Rollo steuern
      Ok, dann brauche ich mehr infos.
      Was ist das für ein Gerät?
      Ist das CuxD?
      Wenn ja, hast du eine CuxD instanz von hm-rpc angelegt?
      Rainer
        mario.blass last edited by
        Ja es ist ein cuxd Gerät,
        Instanz angelegt ??? Wie Wo WAS ???
        • bahnuhr
          Mario,
          ich glaub du gehts das falsch an.
          Folgendes musst du machen:
          1. Variablen
          Lege dir unter Objekte eine Variable an, z.B.
          javascript.0.Status.Jalousien_runter
          diese als Zahl, mit min=0, max=1, def=0
          Erläuterung:
          Diese Variable simuliert den Taster.
          2. Schreibe ein Script was auf diese Variable reagiert und dann alle Röllladen nacheinander runterfährt.
          Achte hierbei darauf, dass du eine zeitverzörgerung einbaust; ansonsten hast du im log einen Warnhinweis; sinngemäß "you sending to fast" (oder so)
          (Das kommt aber nur wenn du mehrere Jalousien, z.B. 10 auf einmal runter fahren lässt)
          Als letzten Punkt im Script setzt die Variable unter 1 wieder auf 0. Hier z.B. auch Zeitverzögert (z.B. 3 Sek.) dann hast du noch einen schönen Effekt in vis.
          3. Widget
          Unter vis legst du ein hqwidget an. Als objekt id musst du die Variable unter 1 nehmen.
          Fertig.
          Mit Jalousie hoch machst du es genauso.
          mfg
          Dieter
            OH MANN,
            ich habe doch gesagt: Ich seh den Wald vor Bäumen nicht .
            DANKEEEEEEEEE
              Du musst eine zweite hm-rpc Instanz anlegen und diese für CuxD konfigurieren.
              Das ganze dann bei der cuxD- Checkbox im hm-rega Adapter in der Konfiguration eintragen.
              Anschließend hm-rega neu starten und den Datenpunkt aus hm-rpc.1 in vis übernehmen.
              Siehe auch:
              http://www.iobroker.net/?page_id=2829&lang=de#Daemon
              http://www.iobroker.net/?page_id=2825&lang=de#CuxD
              Rainer
                @bahnuhr:
                ch glaub du gehts das falsch an. `
                Nicht unbedingt, er muss nur für seine CuxD-Geräte auch eine hm-rpc Instanz anlegen, dann geht es ohne Skripte und Variablen.
                Rainer
                • bahnuhr
                  anbei mal ein Script:
                  function weiter() { // Jalousie hoch
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 100, 2000); // Arbeitszimmer
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 100, 4000); // Bad EG
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 100, 6000); // Küche
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 100, 8000); // Wz-Terrasse
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 100, 10000); // Wz-Fenster
                  setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_hoch', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
                  ! function weiter2() { // Jalousie runter
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 20, 2000); // Arbeitszimmer
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 20, 4000); // Bad EG
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 20, 6000); // Küche
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 20, 8000); // Wz-Terrasse
                  setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 20, 10000); // Wz-Fenster
                  setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_runter', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
                  ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_hoch", change: "ne"}, function(obj) {
                  if (obj.newState.val === 1) {
                  weiter();
                  ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_runter", change: "ne"}, function(obj) {
                  weiter2();
                  @homoran:
                  … ich glaube ...
                  Deswegen hab ich das ja so geschrieben. Es gibt mit sicherheit noch andere Möglichkeiten. Ich würde es halt so machen.
                    @bahnuhr:
                    … ich glaube ... `
                    Amen! 😄
                    Aber auch in einem Script muss er an den Datenpunkt kommen mit dem er die Rollläden bewegen kann.
                    Den hat er noch nicht.
                    Und wenn er den hat, kann er den auch direkt ansprechen.
                    Rainer
                    • bahnuhr
                      @Homoran:
                      @bahnuhr:
                      … ich glaube ... `
                      Amen! 😄
                      Rainer `
                      Ich kann deine Antwort noch nicht so richtig nachvollziehen. Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. Er muss diese Jalousien doch jeder für sich ansprechen.
                      mfg
                        @bahnuhr:
                        Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. `
                        Ja das kommt davon wenn man nicht alle Informationen bekommt.
                        Ich war davon ausgegangen, dass es sich hier um einen virtuellen Taster handelt, der mit den Rolladenaktoren verknüpft ist. So wie man es bei HomeMatic eben macht.
                        Rainer
                        • bahnuhr
                          ich bin davon ausgegangen dass das so ist.
                          Denn er schreibt ja ganz oben "alle Rollos zu".
                            Ja, ich habe ein Programm, dem ich gesagt habe, dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter
                              @mario.blass:
                              dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter `
                              ist das jetzt ein Virtueller Taster der CCU oder ist das von CuxD?
                              Rainer
                                CuxD
                                  So, habe es hinbekommen, habe einen virtuellen Schalter in CuXD generiert, dann 2 Programme wo je ein Schalter die ganzen Rollos runter und einr hoch fährt geschrieben in WEBUi, dann noch 2 Variablen (eine für hoch, eine für runter) angelegt und dann in io.Broker jeweils einen HQ Widget ON/OFF und damit die Variablen angesprochen.
                                  Und siehe da, es läuft. Vielen Dank noch mal an alle.
                                  • bahnuhr
                                    warum machst du 2 x cuxd und dann 2 x variable in iobroker.
                                    Ist doch doppelt ?
                                    Aber wenns läuft ist ja gut.
                                    2665
