    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      apollon77 @heinzie last edited by
      @heinzie Ok, dann cached nicht der web Adapter ... also kann es ggf nur der Browser sein
      • O
        onweb last edited by onweb
        das Thema hier ist schon etwas älter aber es tangentiert meine aktuelle Problemlösung zumindest zu 50% und zum writeFile() gibt es nicht all zu viele Beiträge.
        Die im Beitrag genutzte Bildquelle ist das relativ "statische" Bild einer oder mehrerer Kameras.
        Ich suche jedoch eine Lösung für das Hochladen und Speichern einer/mehrerer Bilder vom Rechner des Betrachter meiner Vis-Page.
        Angedachter zu nutzender "html-code"
        <input type="file" id="input">
        Über ein Eingabefenster kann ich ein Bild auswählen.
        Doch wie bekomme ich dieses Bild auf meinen ioBroker-Server geladen und gespeichert?
        Vielleicht hat jemand eine Idee
        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @onweb last edited by
          @onweb
          ganz verstehe ich es noch nicht
          der input öffnet ja ein dateiverzeichnis - dieses liegt wo ? soll das schon der iobroker server sein ? oder eine externe quelle
          in der vis soll dann dieses dateiverzeichnis gesehen werden und bei auswahl einer datei (Bildes), soll damit was geschehen
            @onweb
            das hier wäre so in beispiel - geht das in deine richtung
            https://www.tutorialkart.com/nodejs/node-js-upload-file-to-server/
              @onweb
              konnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
              • O
                onweb @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Genau, das
                öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
                Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
                zum Beispiel:
                var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
                Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
                Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
                  @onweb
                  leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
                  das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
                  da muss leider jmd anderes helfen
                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
                      liv-in-sky @apollon77 last edited by
                      @apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
                        liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                        @apollon77
                        sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
                        das hier im vis-editor unter script:
                        function sendfile( myvalue ) {var Self = this;   Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue);
                          @liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
                          Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
                            liv-in-sky @onweb last edited by liv-in-sky
                            @onweb
                            irgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
                            • unten wird geladen
                            • oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
                            ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
                            • O
                              @liv-in-sky
                              Ich tue mich auch schwer, auch vom Verständnis, wo mein file gerade ist.
                              <input type="file" id="input" onchange="sendfile(this.files)">
                              Das in Html-Box in vis-editor
                              und dort diesen Script
                              function sendfile( myvalue ) {    var Self = this;   Self.servConn.writeFile('test.png',myvalue); }
                              erzeugt zwar eine Datei in meinem Dateisystem, aber der Inhalt ist natürlich erstmal mehr oder weniger sinnlos.
                              Mir ist leider das Pointerkonzept noch nicht klar, wie der Verweis auf das File mit id="input" oder wie hier mit sendfile(this.files) übergeben wird.
                              Und wie dann dieser Pointer zusammengesetzt, also Array, File, Größe, Typ etc... und daraus dann nutzbar ist
                                @onweb
                                hast du das gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/674953
                                ist eigentlich genau das thema hier - wollte nur einen neuen thread aufmachen
                                dort siehst du meine "verzweifelten" versuche, das file zu bekommen
                                im moment bekommst du ja nur die info, wo das file ist und wie es heißt...
                                es muss ja noch in den browser speicher und kann dann erst an iobroker gesendet werden
                                  @onweb
                                  was hast du mit dem file vor - in der vis kann man es anzeigen
                                  möchtest du mit telegram versenden ?
                                  • O
                                    onweb @liv-in-sky last edited by onweb
                                    @liv-in-sky
                                    Es sind Fotos, die meine Frau auf dem ioBroker-Server ablegen können soll. Einfach über ein Webinterface, nicht über Login, etc....
                                    Eventuell auch direkt vom Handy mit Browser, falls es überhaupt einen Weg gibt.
                                    Diese werden zuvor noch durch ein Script markiert und entsprechende Bildinformationen wie Ort, Jahr, Reise,.....in einer MySQL-Datenbank mit eventuellen weiteren Zusatzinformationen wie Speicherplatz, Größe,..., gespeichert.
                                    Danach bin ich am Überlegen, wie man diese Dateien sich später als Diashow, etc. auf dem TV anzeigen lassen könnte. Oder an Geräte sendet, die sowas unterstützen (AVM Handy,...)
                                    Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehen
                                      @onweb
                                      habe es hinbekommen
                                      nähere anleitung kommt später
                                      funktioniert auch auf handy:
                                      VID_2021-09-09-13-51-20.mp4
                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        wow, cool.
                                        Ich hatte schon einige Scriptvorschläge probiert, aber nie mit Erfolg.
                                        Auch hatte schon an Parallellösungen, wie 2. Webserver gedacht... aber so wäre es optimal.
                                        Super 👍
                                          @onweb
                                          muss noch ein paar vebesserungen bei den zeitlichen abläufen einfügen - dann poste ich das ganze
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Kann man den Pfad ändern, da Windows System?
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            15838
