    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
      @t0bit3ch
      Content/Type ist anders
      @ticaki
      @OliverIO
      ES FUNKTIONIERT 👍 😀 😘 👍
      Vielen Vielen Vielen dank euch.
      const axios = require('axios');
      function auth() {
          axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
              username: 'USERNAME',
              password: 'PASSWORD'
              headers: {
                  'Authorization': 'Basic Og==',
                  'Content-Type': 'application/json',
          }).then(function (response) {
              if (response.status==200) {
                  var token = response.data.data.jwt;
                  sendMessage(token)
          .catch(function (error) {
              console.log(error);
      function sendMessage(token) {
          axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
              "messageText": "Testnachricht",
              "recipients": [
                  "serviceName": "eCityruf",
                  "identifier": "********"
                  headers: {
                      'Authorization': 'Bearer ' + token,
              console.log(error);
      auth();
      eine kleine frage hätte ich noch um die sache perfekt zu machen
      wie kann ich bei
      den Text "Testnachricht" durch den wert aus einem datenpunkt ersetzen?
      • OliverIO
        OliverIO @T0biT3ch last edited by
        @t0bit3ch
        genauso wie du den token an die nachricht anfügst.
        du ersetzt die stelle mit einer variable und belegst die variable mit deinem nachrichtentext
          T0biT3ch @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
          @t0bit3ch
          @OliverIO
          ich habe den code jetzt so angepasst, aber er schmeißt mir nur fehler
          var alarmmeldung = getState"javascript.0.emmesage.alarmtext".val;
          function auth() {
                  username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                  password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                  headers: {
                      sendMessage(token)
                  console.log(error);
                  "messageText": alarmmeldung,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                  "recipients": [
                      "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                      "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                      headers: {
                  console.log(error);
          auth();
          error	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1 compile failed: at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2
            ticaki @T0biT3ch last edited by
            @t0bit3ch
            Steht doch da 🙂 in Zeile 2 ist ein Fehler. Da fehlen die Klammer setState().val
              T0biT3ch @ticaki last edited by T0biT3ch
              @ticaki
              wenn ich es so mache
              var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
              bekomme ich den log
              warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:2:20
              21:09:20.934	warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1:49:3
              21:09:20.935	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              21:09:21.235	info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test1: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)\n at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)\n at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)','config':{'url':'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages','method':'post','data':'{\'messageText\':null,\'recipients\':[{\'serviceName\':\'eCityruf\',\'identifier\':\'*******\'}]}','headers':{'Content-Type':'application/json','Authorization':'Bearer TOKEN','User-Agent':'axios/0.21.1','Content-Length':85},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1}}
              aber in zeile 3 steht ja garnichts 🤔
                @t0bit3ch
                In Zeile 3 steht die Funktion in der eine Warnung ausgelöst wird. In Zeile 20 rufst du console.log(error) auf. Keine Ahnung was in error drin steht, aber scheinbar kann die log funktion das nicht verarbeiten.
                  @ticaki
                  hab es jetzt so probiert
                  var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
                  "messageText": getState(alarmmeldung).val,
                  jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
                    ticaki @T0biT3ch last edited by ticaki
                    @t0bit3ch
                    Versuche mal folgende:
                    if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
                    log(alarmmeldung);
                    function auth() {
                             headers: {
                                 sendMessage(token);
                             log('fehler in post');
                             console.log(error);
                             "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                             "recipients": [
                                 headers: {
                             log('fehler in send');
                             console.log(error);
                    Das bekommen wir schon ans laufen 🙂
                    EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
                      @ticaki
                      jetzt kommt das in der log
                      info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
                      warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
                      warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
                      info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
                      info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        @t0bit3ch
                        Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
                        füge in Zeile 4 folgendes ein:
                        log(alarmmeldung);
                        Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
                          @ticaki
                          also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
                          der pager bleibt aber ruhig
                            @ticaki
                            hatte grad nochmal diesen code probiert
                            var alarmmeldung = "javascript.0.emmesage.alarmtext";
                            function auth() {
                                    headers: {
                                        sendMessage(token)
                                    console.log(error);
                                    "messageText": getState(alarmmeldung).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                                    "recipients": [
                                        "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                                        headers: {
                                    console.log(error);
                             console.log(getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val);
                            auth();
                            damit funktionert es 😊
                              T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
                              @OliverIO
                              @ticaki
                              Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch für die unterstützung bedanken.
                              • OliverIO
                                @t0bit3ch
                                super das es letztendlich doch geklappt hat.
                                  @oliverio
                                  Moin Moin,
                                  Ich bin zwischendurch noch ein bisschen am probieren den status vom pager abzurufen.
                                  ich hänge grad wieder bei einem problem. ich lasse mir einen datenpunkt schreiben der so aussieht
                                  "46b61d10-10c3-11ec-8787-7dd1f95191be"
                                  ich möchte das die " am anfang und ende nicht mit in den datenpunkt geschrieben werden. wie bekomme ich das hin?
                                  hab schon so einiges probiert, aber nichts hat bisher funktioniert.
                                  hier mal eins von meinen versuchen
                                  setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid).val.replace('"');
                                    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                                    @oliverio
                                    Moin Moin,
                                    hab es hinbekommen 😊
                                    so langsam verstehe ich das JS🙈
                                      @t0bit3ch
                                      Das gequotete Beispiel sieht aber nicht aus als wenns funktionieren würde. 🙂
                                        @t0bit3ch
                                        hatte das funktionierende beispiel wohl vergessen 😀
                                        var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                                    var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                                    setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                                          fastfoot @T0biT3ch last edited by
                                          @t0bit3ch
                                          Eigentor! Du hast dir die Hochkommas selbst reingebastelt, durch das nicht notwendige JSON.stringify(). das hier reicht völlig
                                          let trid=response.data.data.trackingId;
                                          setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid);
                                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            T0biT3ch @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot
                                            Danke für den Tipp. Werde es morgen mal versuchen 😁
                                            Man lernt nie aus 🙊
                                            8378
