    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @david83 last edited by
      @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
        dj_membrane @tombox last edited by
        @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
        https://developer.home-connect.com/user
        auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
          tombox @dj_membrane last edited by
          @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
          • david83
            Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
              @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
              kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
                @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • david83
                  david83 @tombox last edited by
                  Es läuft wieder 😉
                    dj_membrane @david83 last edited by
                    @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
                    • david83
                      david83 @dj_membrane last edited by
                      @dj_membrane
                      Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                        @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. 🙂
                          toschi last edited by
                          Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                            killroy2 last edited by
                            hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                            mfg
                              sigi234 Forum Testing Most Active @killroy2 last edited by
                              @killroy2
                              VIEW Geschirrspüler
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                                killroy2 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
                                  Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
                                  -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
                                  -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
                                  Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
                                  -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
                                  BSH_Common_Option_StartInRelative
                                  ist nur ein Indicator.
                                  Vielen Dank!
                                    tombox @killroy2 last edited by
                                    @killroy2
                                    Wird leider in der API nicht unterstützt.
                                    Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                                    Könnte über selected gehen
                                      MaBa last edited by
                                      ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
                                      Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
                                      Danke für eure Antworten
                                        JohnnyBahama @MaBa last edited by JohnnyBahama
                                        @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
                                        Power: An Aus
                                        Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
                                        Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
                                        Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
                                        Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
                                        @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
                                          JohnnyBahama last edited by
                                          @tombox
                                          Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                                          Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                                          Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
                                            tombox @JohnnyBahama last edited by
                                            @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499627
