    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD
      @chilihead
      Das wäre kein Problem, da der Aufwand nicht groß ist.
      Es ist aber nicht optimal die Wallbox über ein Skript zu steuern, wenn man nicht auch die Steuerung E3DC über das Skript steuern kann.
      z. B. ist es mir nicht möglich, wenn ausreichend PV-Leistung vom Dach zur Verfügung steht, einen Netzbezug zu verhindern.
      Es entsteht sogar die Situation, das während dem Laden vom E-Auto auch die Speicherbatterie E3DC geladen wird und trotzdem aus dem Netz Strom bezogen wird. Hier wird vom E3DC nicht auf Entladen der Speicherbatterie umgeschaltet, sondern einfach Leistung aus dem Netz bezogen.
      Wenn nach einer Zeit endlich auf Entladen der Speicherbatterie umgeschaltet wird, dann wird nicht die komplette benötigte Leistung aus der Batterie entladen, sondern nur einen Teil und der Rest wird wieder aus dem Netz bezogen, obwohl die max. Entladeleistung der Batterie noch nicht erreicht ist.
      Das kann ich z.B. über das Skript nicht steuern und auch nicht verhindern.
      Würde mich mal interessieren, ob dieses Verhalten auch mit der E3DC Wallboxsteuerung so ist.
      Hier mal ein Diagramm was das Verhalten verdeutlicht:
      ohne PV-Leistung funktioniert die Umschaltung entladen aus der Speicherbatterie und das sieht dann so aus:
        Chilihead @ArnoD last edited by
        @arnod wenn ich ehrlich bin sehe ich deine Beschreibung im ersten Diagramm jetzt noch nicht soo 🙂
        Hab aktuell openwb zum testen auf einem Raspi laufen und da geht das eigentlich ganz gut mit der pv Regelung. Mankos dort sind das im pv modus ohne pv Leistung einfach max. geladen wird (sollte wohl nicht so sein) und das stoppen der Ladung auch nicht wirklich gut funktioniert (obwohl beide Gruppen damit werben das sie zusammen arbeiten) und natürlich das ich nen extra raspi laufen lassen muss.
        Wäre toll wenn die Wallbox auch in die E3DC-control Regelung mit einfließen würde.
          @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Da ist sie ja bereits enthalten, allerdings nur die Wallbox von E3DC.
          Das Problem ist, das ich diese bei mir nicht zum Laufen bekomme.
          Muss es vielleicht noch mal probieren, da wurde in letzter Zeit auch einiges optimiert.
          Wenn ich jetzt dein Diagramm richtig deute, wird bei dir auch Leistung aus dem Netz bezogen, wenn dein Auto geladen wird.
          EVU ist das Stromnetz und Lp1 ist die Ladeleistung E-Auto, ist mit Speicher der Hausspeicher E3DC gemeint? Wenn Ja, wird bei dir auch nicht von Laden auf entladen umgeschaltet, sondern aus dem Netz bezogen, wenn das E-Auto mehr Leistung zieht.
            Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
            @arnod so... nochmal den Ladevorgang heute; der schaut jetzt so aus wie er soll inkl. abschalten.
            Gesteuert wird in der owb über Modbus, heißt das müssten wir doch auch können 😳
            0,11kW Netzbezug lt. E3DC Infinity
            Spiel grad noch mi owb rum um Fehler zu finden; da hats mal funktioniert aber so glücklich bin ich nicht mit dem ganzen...
              @chilihead
              Kannst du mir mal kurz dieses Diagramm erklären.
              Lp1 ist die Ladeleistung von deinem E-Auto positive Werte
              EVU ist das Stromnetz negative Werte es wird in das Netz eingespeist, positive Werte es wird aus dem Netz Leistung gezogen
              PV ist die Solarleistung positive Werte
              Speicher ist die E3DC Batterie, negative Werte die Batterie wird entladen und positive Werte die Batterie wird geladen.
              Hausverbrauch ist dein Hausverbrauch inklusive Ladeleistung E-Auto.
              Sehe ich das so richtig?
                @arnod Alles ja bis auf den Hausverbrauch; das ist der Hausverbrauch ohne Ladeleistung E-Auto
                  @chilihead
                  Ok, Danke.
                  Die Modbus Registerübersicht für die smartWB beschreibt das für die Gesamtleitung in kW zwei Register 30009 und 30010 verwendet werden.
                  Kannst du mir mal einen Screenshot schicken was dort bei welcher Ladeleistung eingetragen wird.
                  Habe noch nicht verstanden, warum hier zwei 16 bit Register verwendet werden und wie die Ladeleistung angezeigt wird.
                    @arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W
                    Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600
                      Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben 🙂
                      und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.
                      Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.
                        @arnod ich kann erst Ende nächster Woche weiter machen da ich jetzt mal beruflich nach USA muss, dort hab ich dann abends Zeit die Modbus Schnittstelle zwischen IOB und swb zu erstellen/testen
                          Neue Wallbox Version 0.3.2 hochgeladen.
                          Änderungen:
                          Fehler im Lademodus 4 behoben.
                          Ladeleistung Wallbox beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird jetzt möglichst konstant gehalten.
                          Max Nennleistung Wechselrichter beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird berücksichtigt.
                            ChrisChros last edited by
                            Hallo @ArnoD ,
                            mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
                            Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
                            RB: 11:30 MESZ
                            RE: 15:02 MESZ
                            LE: 15:54 MESZ
                            von E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
                            RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
                            RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
                            LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZ
                            Gruß Chris
                              ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                              @chrischros
                              Welche Version von E3DC-Control setzt du ein und welche Script Version?
                              Bei E3DC-Control 2021.05.24.1 und ab Script Version 0.2.24 sollte es funktionieren.
                                ChrisChros last edited by ChrisChros
                                E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.
                                Wie oft wird die Zeit berechnet?
                                Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat.
                                  @chrischros
                                  Eigentlich jedes mal, wenn sich was ändert.
                                    Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.
                                      ChrisChros @ArnoD last edited by
                                      @arnod
                                      die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt.
                                        @chrischros
                                        Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
                                        Werde mir das mal anschauen.
                                          Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
                                          Änderungen:
                                          Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
                                          Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.
                                            ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                                            @arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.
                                            Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
                                            Danke.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1581508
