      Ceel last edited by Ceel
      Moin
      Hat es schon jemand hinbekommen einen Admin Bereich zu erstellen. Wo man z.b. nur mit PW rein kommt?
      • Flo XXX
        Flo XXX @MCU last edited by
        @mcu
        ja, das taucht nicht mehr auf - und somit muss man jarvis immer schließen und öffnen am tablet oder handy (zumindest unter iOS), damit sich jarvis neu ladet.
        Deswegen die Frage.... bzw unter v3... wie ist es dort?
        mfg
        Flo
        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Flo XXX last edited by A Former User
          @flo-xxx Es gab schon ein issue wegen Refresh auf GitHub. In v3 wird ein Pull to refresh mit eingebaut. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/775
          cyberopi created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Iphone jarvis als app kein refresh möglich #775
          Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU @Flo XXX last edited by
            @flo-xxx
            Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
            Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
            In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
              MCU @Ceel last edited by MCU
              @ceel
              Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
              Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
              Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
              Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
              v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
                Ceel @MCU last edited by
                @mcu
                Hi MCU
                ich möchte ja nicht alles sperren,
                man kann ja per Notifikation den Tab wechseln. Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
                  MCU last edited by
                  @ceel
                  Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
                  Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
                    Ceel last edited by
                    @mcu in einem iframe habe ich es jetzt
                    Leider ist der iframe zu klein
                    • Flo XXX
                      Flo XXX @Guest last edited by
                      @ciddi89
                      Danke für die Info.
                      lg
                      Flo
                      • Flo XXX
                        @mcu
                        nein, es gibt kein problem mit einem widget... das ist ein generelles problem scheinbar nur mit ios...
                        laut user ciddi89 gibts dazu ein issue...
                        Danke mal für eure Antworten!
                        lg
                        Flo
                          Ceel last edited by
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @ceel
                          @Zefau
                          Hast du da Informationen für mich?
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb last edited by
                            Gibt es die Möglichkeit das man einen Autorefresh setzt?
                            D Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DarkDevil @M-A Hueb last edited by
                              @m-a-hueb ich hab’s im fully Browser konfiguriert
                              • Zefau
                                Zefau @M-A Hueb last edited by
                                @m-a-hueb wieso das? States aktualisieren automatisch
                                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M-A Hueb
                                  M-A Hueb @Zefau last edited by
                                  @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
                                  • Zefau
                                    @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
                                    • M-A Hueb
                                      @zefau Danke
                                        Ceel @Ceel last edited by
                                        @ceel
                                        @Zefau
                                        • Zefau
                                          Zefau @Ceel last edited by
                                          @ceel Was brauchst du?
                                            Flo 0 @Zefau last edited by
                                            hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
                                            Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
                                            So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
                                            316
                                            6126
                                            4119828
