    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      funcarv3r @emmi2205 last edited by
      @emmi2205
      Das Log sagt das kein Capture gesetzt ist ... Überprüf das noch mal
        tombox @emmi2205 last edited by
        @emmi2205 ich habe dir eine pn geschrieben es liegt nicht am captcha
          JoergH @tombox last edited by
          @tombox said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          @joergh Kann man ihn denn via der App steuern?
          Kann man zwar über die APP nicht steuern, aber es gibt ja Leute, die es wohl hinbekommen haben, siehe teslaautocharge.com . Deswegen frage ich halt mal nach...
          T dbweb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @JoergH last edited by
            @joergh Ich sehe da nur überschuß laden aber kein ladestrom anpassung
              @tombox
              Ich bin davon ausgegangen, dass die den Ladestrom steuern, denn Überschussladen kann ja jeder ohne auf den Tesla zugreifen zu können, wenn es nur darum geht, dass man gerade ausreichend PV Strom produziert. Ich verstehe Tesla da auch nicht, denn den Ladestrom kann ich im Auto sehr wohl regeln über das Display...aber das ist ja nicht Dein Thema...
              • dbweb
                dbweb @JoergH last edited by
                @joergh soweit ich das sehe, macht das teslaautocharge.com bei Teslas über eine Wallbox oder einen "smarten Zwischenstecker", die könne das regeln. Du siehst das bei "unterstützte Verbraucher", dort haben nur die Wallboxen "Leistungsregelung", bei Tesla gibts nur "Verbrauchsmessung".
                  tombox @dbweb last edited by
                  @dbweb Tesla hat leider reCAPTCHA für den Login eingeführt.
                  Damit ist ein automatischer Login wieder verhindert.
                  Zur Zeit gehen nur die Auth Apps um ein Token zu erstellen
                  Neuinstallierte Adapter können sich also zur Zeit nicht einloggen
                  https://github.com/timdorr/tesla-api/issues/431
                  carlosonunez created this issue in timdorr/tesla-api
                  open authorize endpoints now require reCAPTCHA for generating new access/refresh tokens #431
                    tombox @tombox last edited by
                    @emmi2205 ich habe den login vorgang angepasst bitte erneut installieren und probieren ob der login jetzt für dich geht
                    Marco Laser lobomau dbweb 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Marco Laser
                      Marco Laser @tombox last edited by Marco Laser
                      @tombox Moin, Login funktioniert nun wieder ohne Probleme allerdings bekomme ich keine Daten vom Auto, es werden auch nur die Ordner Remote, Token und Vehicle Config erstellt, Keine Daten vom Auto wie Chrage State und co. Das Schalten über Remote funktioniert also eine Verbindung scheint zu bestehen.
                        tombox @Marco Laser last edited by
                        @marco-laser Einfach abwarten und einmal fahren ob im laufe der zeit daten reinkommen
                        • lobomau
                          lobomau @tombox last edited by
                          @tombox könnte man jetzt den Adapter wieder neuinstallieren? Also hast du einen Weg gefunden für dieses reCAPTCHA?
                            tombox @lobomau last edited by
                            @lobomau Ja nicht schön aber der einzige Weg um mit reCAPTCHA umzugehen
                            Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Marco Laser
                              @tombox Find es so sogar noch einfacher eigentlich. Nach ner Runde fahren sind alle Werte auch wieder da 😉
                                marlan99 last edited by
                                Habe ebenfalls updated und alles funktioniert wie bisher.
                                Im Protokoll habe ich aktuell wieder mal eine Fehlermeldung des Typs drin
                                tesla-motors.0
                                2021-09-08 15:35:10.764 info State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.self_consumption_history.2021-09-08T00:00:00+02:00.battery" has to be type "number" but received type "string"
                                Der Wert davon lautet: 4.774389706478137
                                  tombox @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 bitte nochmal installieren und das datenobjekt löschen ob dann die fehler weg sind
                                  • dbweb
                                    dbweb @tombox last edited by
                                    @tombox interessante Lösung, hoffe das bleibt jetzt erstmal so und Tesla macht nicht wieder alles rückgängig nach ein paar Tagen. Das Verhalten von Tesla ist kaum zu verstehen, entweder sie wollen keinen Zugriff auf ihre API zulassen, dann sollen sie den Zugriff aber wirklich richtig blockieren, oder sie dulden es, dann verstehe ich aber das Rumgefummel an der Authentifizierung nicht.
                                      @dbweb Soviel Energie wie sie darein investiert haben denke ich nicht dass sie es zurückbauen werden
                                        marlan99 @tombox last edited by
                                        @tombox ich seh grad, hab noch kein feedback gegeben.
                                        Soeben neu installiert, bei deaktivierter Instanz alle Objekte die Fehlermeldungen gebracht hatten gelöscht und Instanz dann wieder gestartet.
                                        Bis jetzt keine Fehlermeldungen mehr. Würde mich sonst nochmal melden.
                                        Danke für deine tolle Arbeit
                                          marlan99 @tombox last edited by marlan99
                                          @tombox nach nun 5 Tagen Betrieb ohne weitere Logeinträge, habe ich heute wieder eine handvoll Einträge drin.
                                          Ich vermute dass bestimmte Werte nicht als derselbe Typ interpretiert wird und dann diese Warnings auslöst.
                                          Nach meinem Verständnis wurden die hier unten erwähnten Objekte heute ab 0:00 erstellt und dann nur noch aktualisiert.
                                          Das erwähnte Objekt wurde als string erstellt. In den letzten Tagen wurde dasselbe Objekt jeweils als Number erstellt.
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 14:34:50.792	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.solar_energy_exported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 14:33:50.699	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.solar_energy_exported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 14:32:50.736	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.solar_energy_exported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 14:31:50.659	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.solar_energy_exported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 14:30:50.700	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.solar_energy_exported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:19:50.799	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.consumer_energy_imported_from_grid" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:19:50.798	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.grid_energy_imported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:18:50.623	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.consumer_energy_imported_from_grid" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:18:50.619	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.grid_energy_imported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:17:50.632	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.consumer_energy_imported_from_grid" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:17:50.629	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.grid_energy_imported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:16:50.598	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.consumer_energy_imported_from_grid" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:16:50.591	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.grid_energy_imported" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:15:50.786	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.consumer_energy_imported_from_grid" has to be type "string" but received type "number"
                                          tesla-motors.0
                                          2021-09-15 12:15:50.776	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T01:00:00+02:00.grid_energy_imported" has to be type "string" but received type "number"
                                          ERGÄNZUNG:
                                          Ich sehe gerade dass mir ja nur die Fehlermeldungen des aktuellen Tages angezeigt werden.
                                          Daher vermute ich, dass dieselben Warnings doch täglich auftauchen.
                                          Ich habe pro Tag immer zwei Verzeichnisse im Baum tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history
                                          Beispiel:
                                          tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_history.2021-09-15T00:00:00+02:00
                                          im zweiten Fall wird das Objekt solar_energy_exported als string angelegt und im ersten Verzeichnis als number
                                            @marlan99 welchen Wert hat dieses Objekt
                                            929
                                            239855
