    5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    • Kusselin
      Kusselin @crunchip last edited by
      @crunchip ja das die Lautstärke einmal nicht geht jetzt aber auf 30 steht kommt davon weil ich ja auch probiere und teste...und hoffentlich dazulerne... ich mach das jetzt immer so wenn ich einen Blockly probiere das ich laut mitdenke... dann ist es für mich am best3n.. ja und wenn ich die Lautstärke auf zb 50 stelle und dann den Text abspielen lasse ist er auch laut...
      Nur ne frage noch zur Reihenfolge der Abfrage des o. Gezeigten letzten blocklys von mir....
      Passt das so von der Reihenfolge und Anordnung oder siehst du da einen Fehler?
      Gruss
        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
        das ist ja nicht das ganze script, das was man siehst passt soweit
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @crunchip so sehen meine beiden Scripte jetzt aktuell aus:
            crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
            @kusselin das was dir vorgeschlagen wurde, hast du so nicht ganz umgesetzt. falls WERT=wahr ist doppelt gemoppelt, da WERT sowieso auf wahr prüft.
            warum nimmst du nicht Pauls Vorschlag, du musst nur meinen Part da noch einfügen
            • Kusselin
              @crunchip
              Ja eben von Paul und Dir erstellt das blockly.. passt jetzt👍
              • Kusselin
                Ich bins nochmal zum Thema Post ist da😁😁
                Lasse mir per pushover jetzt noch mit der trial 30 dass Version zum testen Nachricht senden.. leider bekomme ich die immer DOPPELT 😞
                Wisst ihr woran das liegen kann? Hab ich da was falsch eingestellt?
                Über ne Info herzlichen Dank
                Gruss
                Kussel
                  Snoops 0 last edited by
                  Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
                  Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Kusselin
                    Kusselin @Snoops 0 last edited by
                    @snoops-0 sorry erst jetzt gesehen...ich machs heute abend.....
                    Aber was anderes noch.....da weiss glaub ich crunchip bescheid....
                    ich habe die lautstärke angebpasst..also so wenn die alex sagt die post ist da dann soll das auf Lautstärke 50 gehen....jetzt bleibt das aber auch 50 stehen.....
                    wie sieht der Blockly Teil aus das die alexa wenn sie gesagt hat "Post war da" wieder auf die normale voher eingestellte Lautstärke geht?
                    Viele Grüße
                    Kussel
                      Hatte ich dir doch gezeigt, siehe https://forum.iobroker.net/post/671142
                      Der obere screen
                      • Kusselin
                        Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                        @crunchip ja o.k. in deinem beispiel ist es die lautstärke 30.....aber wo geht die lautstärke wieder auf ursprung zurück?? mit dem hier schwarzer Pfeil??
                        so sieht er ja jetzt aus:
                          ja, zuerst wird die aktuelle eingestellte Echo Lautstärke zwischengespeichert, in die Variable Lautstärke, dann Lautstärke auf den hinterlegten Wert gestellt, Sprachausgabe, anschliessend wird wieder auf den zuvor zwischengespeicherten Wert zurückgestellt
                          • Kusselin
                            @crunchip mmmhhhh macht es aber nicht......die alex sagt das "Post war da" super laut an.....
                            wenn dann aber am nächsten morgen man wieder in die Küche kommt um 06:00 dann ist man echt wach denn dann redet die Alex genauso laut das Wetter vor 😉 das Blockly passt ja so...
                            und jetzt?
                              @kusselin wie Laut ist denn dein Echo eingestellt? Wenn der auf 100 steht, dann wird 100 zwischengespeichert, deine Postmeldung kommt mit 50 und wird danach wieder auf 100 gestellt
                              • Kusselin
                                @crunchip ok dann stell ich jetzt mal auf 30 und lass die Post auf 50..und melde mich Morgen wieder..
                                so hab ichs jetzt mal über Objekte eingestellt....25....dann wenn morgen früh das wetter kommt ....das kommt dann mit Lautstärke 25 udn wenn die post kommt dann 50 und zurück wieder auf 25....richtig?
                                  @kusselin sollte so funktionieren, sofern du nicht anderweitig noch die Lautstärke mit einem anderen Script, oder per Sprache änderst oder Musik hörst.
                                  Es wird halt beim triggern, die aktuell hinterlegte Lautstärke, zwischengespeichert und anschliessend wieder auf diese zurückgesetzt.
                                  • Kusselin
                                    @crunchip o.k....ich habe noch einen Cube und mit den gesten steuere ich die alex....schüttlen usw. drehen nach links lauter udn drehen nach recht leiser.....
                                    Was ist eigentlich wenn meien Frau radio über die alex hört udn dann in dem moment die post kommt......dann passiert nämlich nix...der gelbe rand erscheint kurz an der alex udn das war es..kein ton..
                                    ist das richtig so?
                                    Darf man dann bei dieser situation kein radio hören über die alex?
                                    Gruss
                                      Kann ich dir aus dem Stehgreif gar nicht beantworten. Im Normalfall wird bei speak, die Musik unterbrochen, wie es bei announcement reagiert, weiss ich nicht.
                                      Da zur Zeit Amazon sowieso dran ist, ein Update der Lautstärkeregelung auszurollen, bin ich da leider überfragt, ob und in wie weit das Einfluss darauf nimmt.
                                      • Kusselin
                                        @crunchip ja kein problem..ich könnte aber zum testen das annoucement gegen speak mal austauschen und testen. Danke für die Anregeung
                                        • Kusselin
                                          @snoops-0 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                                          schau hier das blockly:
                                          L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lessthanmore @Kusselin last edited by lessthanmore
                                            @kusselin Das "wahr" müsste glaube ich der Trigger "Wert" sein.
                                            4548
