    5. Störungsmeldung der Heizung
      paul53 @tiobb last edited by paul53
      @tiobb sagte: Den Datenpunkt vom Shelly (Leistungsanzeige) kann man nicht zum triggern nehmen?
      Der triggert nur den ersten Block, denn der Wert ändert sich ständig.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by
        Ok, dann werde ich mal Datenpunkte erstellen.
          Es geht auch ohne zusätzliche Datenpunkte:
          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • tiobb
            Danke, das macht es für mich etwas übersichtlicher als mit zusätzlichen Datenpunkten. Was bewirken die bei beiden "stop timeout"?
              @tiobb sagte: Was bewirken die bei beiden "stop timeout"?
              Ohne das untere "stop timeout" würde die Störungsmeldung auch erfolgen, wenn der Brenner innerhalb der 2 Minuten gestartet ist. Das obere "stop timeout" verhindert die Störungsmeldung, wenn innerhalb von 2 Minuten wieder abgeschaltet wird.
              • tiobb
                • tiobb
                  Guten morgen, ich schon wieder 😇
                  Habe das Script eben mal getestet, habe den Brenner direkt an der Heizung aus geschaltet damit der Brenner nicht anspringen kann. Ich bekomme dann auch nach knapp 2 Minuten eine Störungsmeldung 👍 aber die bekomme ich alle 15 Sekunden. Wo bzw wie kann ich da ein "Stop" einbauen, denn einmal Störung reicht mir.
                    @tiobb sagte: die bekomme ich alle 15 Sekunden.
                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    Wert und vorheriger Wert stammen aus Trigger?
                    • tiobb
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="^9loASAzRU/?K#sRIU{R" x="238" y="-62">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="EEjrqpK_X,GhU}dn;nj0">
                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#98CDAC245E5E#1.Relay0.Power</field>
                            <block type="controls_if" id="s1xUC416o^)J1o{Pci#B">
                                <block type="logic_compare" id="toWrFr0+?PzVkr`+3SKD">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="on_source" id="f4]R$$jIXTcF;c_GA?Gz">
                                    <block type="math_number" id="yL+ipuxO!fW:/m+o{-+j">
                                      <field name="NUM">60</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="f:Vx[n6)1^eS$?Go%`VH">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="jSIEToEL3Dwjrh:F{a#c">
                                    <block type="on_source" id="{@X7w?x[BP^;a[*#;)gf">
                                    <block type="math_number" id="/+3eJXWCA#~z8kPZKbI~">
                                      <field name="NUM">70</field>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="XRuPGUJ.$KCvZEFjgIi8">
                                  <field name="DELAY">2</field>
                                    <block type="telegram" id=";$2Ev#/Ui-b2x]H`DTy+">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="Q,7z+tn/6hr,C%=*[S?d">
                                          <field name="TEXT">Störung Heizung</field>
                                      <value name="USERNAME">
                                        <block type="text" id="bmM[2js4?Vd@r0N*jG7j">
                                          <field name="TEXT">Michael</field>
                                <block type="controls_if" id="ob;3vT+~S|9#am`#=@^_">
                                    <block type="logic_compare" id="q=eyZLWD(:j_#qda6f0t">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="on_source" id="`SYd^JSw}j`KNH)mM}eb">
                                        <block type="math_number" id="#j)5Vw04aRbRl}%fyLL]">
                                          <field name="NUM">200</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="6]x?c}gouBY4wqSQjh;1">
                        @tiobb
                        Wenn Du anstelle von "vorheriger Wert" "Wert" nimmst und dann noch mit einem anderen Vergleichswert, kann es nicht funktionieren.
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                               <value name="IF1">
                                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                        So wird der Timer nur gestartet, wenn
                        Wert >= 60 UND vorheriger Wert < 60
                        In Deinem Fall wurde alle 15 s ein neuer Timer gestartet, wenn die Leistung zwischen 60 und 70 schwankte.
                        • tiobb
                          Danke, darauf wäre ich nie gekommen. Ich werde es morgen gleich testen.
                          Schönen Abend noch.
                          762
