    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @frana120500 last edited by
      @frana120500 ganz andere Frage: Du hattest den Wechsel auf Discovergy erwähnt: Funktioniert bei denen die optische Info Schnittstelle auch?
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @klassisch last edited by
        @klassisch das kann ich dir noch nicht beantworten, da ich noch keinen Zähler installiert bekommen habe.
        Das ganze zieht sich weil die irgendwelche Teile nicht geliefert bekommen.
        Auch an dich noch eine andere Frage: Ich habe es ja jetzt relativ easy gelöst über das TCP Modul... gibt es auch die Möglichkeit das drahtlos über einen ESP8266 oder ESP32 hinzubekommen?
          @frana120500 Drahtlos ist immer eine wackligere Sache. Es gibt einen USR-WIFI232-A2, den ich einige Zeit probeweise in Betrieb hatte.
          Es gibt widersprüchliche Aussagen zu ESPEasy. Scheint mit einigen Versionen mehr oder weniger zu gehen, mit anderen nicht.
          Habe es selbst nicht getestet, weil ich Kabel priorisiere und die USR-WIFI232-A2 auch nicht viel teurer waren und in meinem Probebetrieb funktioniert haben.
            Tobi68 @frana120500 last edited by
            @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
            @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
            Wie lange hat dein Versorger gebraucht um deine Pin bereitzustellen?
            frana120500 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @Tobi68 last edited by
              @tobi68 Moin, ich habe noch keine Antwort erhalten. Warte diese Woche mal ab und hake dann nochmal nach wenn nix kommt.
                schmuh @Tobi68 last edited by
                @tobi68
                ich habe die PIN telefonisch bein EV angefragt und sie sofort am Telefon bekommen.
                • frana120500
                  frana120500 @schmuh last edited by frana120500
                  Ich habe soeben die Rückmeldung per Email erhalten, dass die Pin postalisch verschickt wurde. Mal sehen ob das mit der Eingabe per Taschenlampe klappt... da gibt es ja die abenteulichsten Videos. 🙂
                    Ja, bei der zweiten Anfrage wurde auch nach der Postadresse gefragt, nehme an die bekomme ich auch per Post.
                    Meine erste Anfrage scheint verschüttet zu sein..
                    Nach den Taschenlampen Videos muss ich mal schauen..
                    Habe zur ersten Ainarbeitung mal mein erstes Diagramm mit dem Flot adapter für was anderes erstellt..
                      edition last edited by
                      Guten Tag
                      Ich habe mich gerade im Forum angemeldet, weil ich mit "nur lesen" nicht richtig weiter komme.
                      Ich möchte mit "smartmeter" meinen Itron ACE300 Type 260 auslesen. Dazu habe ich provisorisch einen Raspberry pi 3 mit Buster light und ibrooker versehen. Der IR-Schreib-Lesekopf mit TTL-Schnittstelle ist an 5V,GND,RX und TX am GPIO des Raspi angeschlossen und am Zähler angebracht. Weiter oben im Beitrag habe ich die Einstellungen abgeschaut:
                      Ich bekomme aber keine Daten!
                      Loglevel habe ich mal auf Debug gestellt.
                      2021-09-08 17:44:53.880 - debug: smartmeter.0 (3268) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-09-08 17:44:53.882 - debug: smartmeter.0 (3268) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-09-08 17:44:53.882 - warn: smartmeter.0 (3268) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-09-08 17:44:53.883 - debug: smartmeter.0 (3268) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-09-08 17:44:53.883 - debug: smartmeter.0 (3268) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-09-08 17:44:53.884 - debug: smartmeter.0 (3268) STOP
                      2021-09-08 17:44:53.884 - debug: smartmeter.0 (3268) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      2021-09-08 17:44:53.894 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT CLOSE
                      2021-09-08 17:44:53.895 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      2021-09-08 17:44:53.896 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      2021-09-08 17:44:53.897 - debug: smartmeter.0 (3268) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      2021-09-08 17:44:53.898 - debug: smartmeter.0 (3268) SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                      2021-09-08 17:44:53.902 - debug: smartmeter.0 (3268) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2021-09-08 17:44:53.905 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT OPEN
                      2021-09-08 17:44:53.908 - debug: smartmeter.0 (3268) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2021-09-08 17:44:53.910 - debug: smartmeter.0 (3268) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2021-09-08 17:44:53.912 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-09-08 17:44:53.913 - debug: smartmeter.0 (3268) TO SEND 2:
                      2021-09-08 17:44:53.913 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-09-08 17:44:53.914 - debug: smartmeter.0 (3268) TO SEND 1: /?!
                      2021-09-08 17:44:53.919 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:44:53.921 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:44:53.922 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                      2021-09-08 17:44:53.925 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:44:53.926 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:44:53.927 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                      2021-09-08 17:44:53.947 - debug: smartmeter.0 (3268) DONE SEND 1
                      2021-09-08 17:44:54.199 - debug: smartmeter.0 (3268) DONE SEND 0
                      2021-09-08 17:44:54.200 - debug: smartmeter.0 (3268) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 100000
                      2021-09-08 17:44:55.643 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:44:55.644 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:44:55.645 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:44:55.648 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:44:55.650 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:44:55.651 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:01.927 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:01.928 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:01.929 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:01.932 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:01.933 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:01.934 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:08.118 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:08.121 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:08.122 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:08.124 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:08.125 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:08.126 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:14.505 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:14.507 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:14.507 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:14.510 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:14.511 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:14.512 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:20.973 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:20.974 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:20.975 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:20.977 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:20.978 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:20.979 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:27.253 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:27.255 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:27.256 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:27.259 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:27.260 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:27.261 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:33.395 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:33.397 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:33.397 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:33.400 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:33.401 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:33.402 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:39.522 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:39.524 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:39.524 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:39.527 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:39.528 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:39.529 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:45.662 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:45.663 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:45.664 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:45.667 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:45.668 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:45.669 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:51.775 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:51.776 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:51.777 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:51.784 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:51.785 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:51.786 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:57.849 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:57.850 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:57.851 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:45:57.854 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:45:57.855 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:45:57.856 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:46:03.945 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:46:03.946 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:46:03.947 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:46:03.950 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:46:03.951 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:46:03.952 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:46:10.260 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:46:10.261 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:46:10.262 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:46:10.265 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:46:10.266 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:46:10.267 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:46:16.624 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:46:16.625 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:46:16.626 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      2021-09-08 17:46:16.629 - debug: smartmeter.0 (3268) NEW DATA
                      2021-09-08 17:46:16.630 - debug: smartmeter.0 (3268) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                      2021-09-08 17:46:16.631 - debug: smartmeter.0 (3268) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                      Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Habe ich falsche Einstellungen oder was falsche angeschlossen? Bin mir mit TTL nicht so sicher!
                      Kann jemand unterstützen?
                      Vielen Dank im voraus
                      edition
                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @edition last edited by Homoran
                        @edition sagte in Adapter "smartmeter":
                        und eingestellt hast du USB!
                        was du bei den GPIOs einstellen musst weiß ich allerdings nicht
                        ggf. musst du seriell in raspi-config aktivieren.
                        Ist aber nur eine Vermutung
                          edition last edited by edition
                          Mein Fehler! Ich habe das Bild hier aus dem Forenbeitrag angehängt.
                          Bei mir ist /dev/ttyS0 eingestellt. Die Konsole ist von der seriellen Snitstelle getrennt.
                          edition
                            apollon77 @edition last edited by
                            @edition Also Es kommen nur "null bytes" an
                              Das heißt? Wird gelesen, aber kommt nichts an? oder wird nicht gelesen?
                              Kann ich da irgendwie "händisch" testen, ob der Lesekopf richtig angeschlossen und eingestellt ist?
                              Ich habe schon mal mit minicom getestet, aber da kommt auch nicht viel. Es wurde immer nur ein Zeichen in regelmäßigen Abständen angezeigt. Keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe.
                              Unter wiki.volkszaehler.org habe ich gelesen, dass man den Lesekopf testen kann.
                              Mit: cat /dev/ttyUS0 | od -tx1 bekomme ich nach einiges an Wartezeit folgendes zurück:
                              0000000 00 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e
                              0000020 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79
                              0000040 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95
                              0000060 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                              0000100 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e
                              0000120 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc
                              0000140 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                              0000160 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79
                              0000200 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45
                              0000220 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                              0000240 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40
                              0000260 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e
                              0000300 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                              0000320 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e
                              0000340 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42
                              0000360 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e
                              0000400 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40
                              0000420 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                              0000440 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50
                              0000460 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3
                              0000500 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40
                              0000520 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80
                              0000540 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e
                              0000560 40 40 40 bc 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e
                              0000600 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79
                              0000620 5e 41 79 79 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95
                              0000640 e5 f5 5e 45 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                              0000660 5e 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e
                              0000700 40 5e 5e 40 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc
                              0000720 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                              0000740 40 5e 40 5e 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79
                              0000760 5e 41 79 5e 41 5e 41 f3 5e 41 85 95 e5 f5 5e 45
                              0001000 4a 5e 5e 42 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                              0001020 5e 40 5e 5e 40 5e 40 80 40 5e 40 5e 40 5e 5e 40
                              0001040 5e 40 bc 40 5e 40 5e 5e 40 40 40 bc 40 5e 40 5e
                              0001060 40 5e 40 5e 46 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e
                              0001100 40 5e 40 50 f0 af 41 79 5e 41 79 79 5e 41 79 5e
                              Reihenweise!
                              Später dann immer:
                              1333760 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 45 5e 40 5e 40
                              1334000 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40 5e 40
                              1334040 5e 40 5e 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1334060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1335620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 5e 54
                              1335640 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 5e 54 0a 0a
                              1335660 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1336040 5e 42 5e 40 5e 50 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1336060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1336620 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
                              1336640 5e 58 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1336660 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1340060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40
                              1340100 5e 58 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1340120 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1340300 5e 42 5e 40 5e 54 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1340320 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1342040 5e 40 5e 40 5e 54 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1342060 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1342260 0a 0a 0a 0a 0a 0a 5e 40 5e 40 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              1342300 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a
                              Das wiederholhlt sich immer, während die Zahl am Anfang immer größer wird. Was das bedeutet, weiß ich nicht.
                              edition
                              apollon77 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @edition Dekodier das mal in ascii ... was kommt da raus?
                                Ansonsten: Nimm mal diese ganzen überschriebenen Konfig sachen raus ... Leute --- lasst doch den adapter mal arbeiten ohne sowas :-)) an sich ist D0 vom Protokoll her problemfrei und regelt alles selbst. ggf ist das das Problem
                                Also der Adapter hat "null bytes" bekommen/gelesen. Wenn er nichts gelesen hätte wäre nichts im Log gewesen
                                  c1olli @edition last edited by c1olli
                                  @edition
                                  Zu dem Adapter gibt es im Download Informationen zu den Einstellungen für den jeweiligen Stromzähler https://files2.elv.com/public/14/1421/142148/Internet/142148_liste_data.pdf
                                  Das sollte in der Beschreibung des Stromzählers (welcher denn?) auch drin stehen.
                                  Und versuche es mal mit einem TTL USB Adapter, um erst einmal den Fehler eines falschen Anschlusses auszuschließen.
                                  Ich habe den hier https://www.ebay.de/itm/313455434998 an einem und Norax 3D Zähler.
                                  Da ich sowieso Lan im Stromkasten habe, ist der Raspi mit IoBroker dort auch gleich untergebracht.
                                    Eben per Post gekommen.. mit 4 A4 Seiten Anleitung..
                                    !! besorgt euch ne Taschenlampe die einen Taster zum einschalten hat.
                                    Mit ner normalen bin ich nicht weit gekommen.
                                    Bei mir musste ne Lupe mit Leuchte herhalten, so konnte ich mit auf und zu schnell genug ein und ausschalten..
                                    Kann mir einer kurz sagen was die 4 Wattzahlen sind?
                                    Alles Momentanwerte glaube ich nicht recht..
                                    Obwohl.. Die 652 ist die Summe wohl von 3 Phasen ... Da war was bin zwar kein Eli..
                                    Ich werd die 4 Werte mal aufzeichnen..
                                      klassisch Most Active @Tobi68 last edited by klassisch
                                      @tobi68 Die 4 Wattzahlen sind einmal Summe und dann die einzelnen 3 Phasen, deren Summe gerundet die Gesamtleistung ergeben. Du hast einen spendablen Meßstellenbetreiber, das hätte ich auch gerne.
                                      Ich habe die Leuchte "mechanisch" gepulst. Also Strahl geschwenkt. Ein Stück Karton oder Holz dazwischenschieben funktioniert auch. Ist dennoch ein gefummel, besonders wenn die Anleitunh nicht klar sagt, ob alle Schritte durchzuführen sind und wann aufzuhören ist.
                                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                        me too! 😡
                                        Ich habe die Teuchte "mechanisch" gepulst.
                                        ich hab so ein billiges Werbegeschenk genommen: Mini TL als Schlüsselanhänger
                                          Tobi68 @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          Dann sind die 0,5049 kWh der Verbrauch von heute?
                                            Tobi68 @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Jow, die wollte ich auch nehmen.. natürlich in allen dreien die Knopfzellen leer… Taschenlampen sind hier so ne Sache..
                                            In der Anleitung stand allerdings auch nach dem ersten zwei mal anleuchten Erscheint die zweite Zeile für die Pin..
                                            Nach dem zweiten anleuchten ist bei mir erst mal alles auf dem Display angezeigt worden quasi Testbildschirm und dann kam nach 20 sec. ne leere zeile.. nach dem 20igsten Versuch wusste ich das dort din Pin rein soll..
                                            3625
                                            2286984
