    5. Störungsmeldung der Heizung
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by
      Ok, dann werde ich mal Datenpunkte erstellen.
        paul53 @tiobb last edited by paul53
        @tiobb sagte: Den Datenpunkt vom Shelly (Leistungsanzeige) kann man nicht zum triggern nehmen?
        Es geht auch ohne zusätzliche Datenpunkte:
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • tiobb
          Danke, das macht es für mich etwas übersichtlicher als mit zusätzlichen Datenpunkten. Was bewirken die bei beiden "stop timeout"?
            @tiobb sagte: Was bewirken die bei beiden "stop timeout"?
            Ohne das untere "stop timeout" würde die Störungsmeldung auch erfolgen, wenn der Brenner innerhalb der 2 Minuten gestartet ist. Das obere "stop timeout" verhindert die Störungsmeldung, wenn innerhalb von 2 Minuten wieder abgeschaltet wird.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              • tiobb
                Guten morgen, ich schon wieder 😇
                Habe das Script eben mal getestet, habe den Brenner direkt an der Heizung aus geschaltet damit der Brenner nicht anspringen kann. Ich bekomme dann auch nach knapp 2 Minuten eine Störungsmeldung 👍 aber die bekomme ich alle 15 Sekunden. Wo bzw wie kann ich da ein "Stop" einbauen, denn einmal Störung reicht mir.
                  @tiobb sagte: die bekomme ich alle 15 Sekunden.
                  Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  Wert und vorheriger Wert stammen aus Trigger?
                  • tiobb
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="^9loASAzRU/?K#sRIU{R" x="238" y="-62">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="EEjrqpK_X,GhU}dn;nj0">
                            <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#98CDAC245E5E#1.Relay0.Power</field>
                          <block type="controls_if" id="s1xUC416o^)J1o{Pci#B">
                              <block type="logic_compare" id="toWrFr0+?PzVkr`+3SKD">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="on_source" id="f4]R$$jIXTcF;c_GA?Gz">
                                  <block type="math_number" id="yL+ipuxO!fW:/m+o{-+j">
                                    <field name="NUM">60</field>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="f:Vx[n6)1^eS$?Go%`VH">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="jSIEToEL3Dwjrh:F{a#c">
                                  <block type="on_source" id="{@X7w?x[BP^;a[*#;)gf">
                                  <block type="math_number" id="/+3eJXWCA#~z8kPZKbI~">
                                    <field name="NUM">70</field>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="XRuPGUJ.$KCvZEFjgIi8">
                                <field name="DELAY">2</field>
                                  <block type="telegram" id=";$2Ev#/Ui-b2x]H`DTy+">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="Q,7z+tn/6hr,C%=*[S?d">
                                        <field name="TEXT">Störung Heizung</field>
                                    <value name="USERNAME">
                                      <block type="text" id="bmM[2js4?Vd@r0N*jG7j">
                                        <field name="TEXT">Michael</field>
                              <block type="controls_if" id="ob;3vT+~S|9#am`#=@^_">
                                  <block type="logic_compare" id="q=eyZLWD(:j_#qda6f0t">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="on_source" id="`SYd^JSw}j`KNH)mM}eb">
                                      <block type="math_number" id="#j)5Vw04aRbRl}%fyLL]">
                                        <field name="NUM">200</field>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="6]x?c}gouBY4wqSQjh;1">
                      @tiobb
                      Wenn Du anstelle von "vorheriger Wert" "Wert" nimmst und dann noch mit einem anderen Vergleichswert, kann es nicht funktionieren.
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                             <value name="IF1">
                                     <field name="ATTR">oldState.val</field>
                      So wird der Timer nur gestartet, wenn
                      Wert >= 60 UND vorheriger Wert < 60
                      In Deinem Fall wurde alle 15 s ein neuer Timer gestartet, wenn die Leistung zwischen 60 und 70 schwankte.
                      • tiobb
                        Danke, darauf wäre ich nie gekommen. Ich werde es morgen gleich testen.
                        Schönen Abend noch.
                        762
