    4. mehrere Datenpunkte auf einmal löschen
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      pjo123456 last edited by
      Moin!
      Mein Bluetooth Adapter hat etliche Bluetooth Geräte gefunden. Gibt es eine Möglichkeit in den Objekten mehrere auf einmal zu löschen?
        liv-in-sky @pjo123456 last edited by
        @pjo123456
        das geht leider nicht - ich könnte das auch immer wieder mal gebrauchen
          pjo123456 @liv-in-sky last edited by pjo123456
          Gibt es denn eine Möglichkeit dem Adapter zu sagen, dass er keine neuen Geräte erfassen soll? Finde da nicht wirklich was.
          Schon gefunden...... erledigt. Jetzt nur noch alle anderen Bluetooth Geräte löschen.
          liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @pjo123456
            damit geht es - über vis kann man mehrere selektieren
            https://forum.iobroker.net/topic/47509/html-liste-mehrere-dp-löschen
            @pjo123456 sagte in mehrere Datenpunkte auf einmal löschen:
            habe kein bluetooth adapter - daher weiß ich nicht, ob es ein solches setting gibt
              MistaX @pjo123456 last edited by
              ich hatte vor ein paar Jahren auch mal danach gefragt, alle BT-devices mit 1 klick zu löschen, da ich mein BT 2 Monate auf "discover" stehen hatte und neben einem Laden wohne ... hatte glaube ich dann 8000 BT-devices gefunden und es war unmöglich nur die Liste aufzuklappen (Raspberry Pi 2)
              • 9
                9_Mad-Max_5 last edited by
                Moin moin,
                Ich bin mal so frei und hole den alten Post wieder hoch.
                Bei mir war es der rtl der Probleme mit zu vielen Geräten gemacht hat.
                Deswegen hier das ich nenne es mal größtenteils blockly skript.
                Seit gewarnt es ist sehr aggresiv und rigerose beim löschen!
                 <variables>
                   <variable id="m9m+FV{[rwtmWv9MGIj=">search_strings</variable>
                   <variable id=",RgG6cQ-8eM,fu_t!^c,">obj</variable>
                   <variable id="*%_oV{B=`:c%ZtqJ2/Ul">search_string</variable>
                   <variable id="E26.wk^h+P8_zOn34[$I">k</variable>
                   <variable id="PB)TSEW@_wwKZvX3ueh-">fault_devices</variable>
                   <variable id="3F|Q!{x9je`-B-(|2ypq">delteted_items</variable>
                   <variable id="w[4ZFSGvk.P/w;W*3Ir.">j</variable>
                   <variable id="F:F]+eYpI#SvcZOVMLhF">fault_device_obj</variable>
                   <variable id="0-VxAe|Rzy[7w*[xgTx{">fault_devices_details</variable>
                   <variable id="3j]zR1GJbpRGVfz=!2/G">i</variable>
                   <variable id="=:*^Ns`/)yt1|}dV=Ls@">fault_device_obj_old</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="i(l_=@!l{FWYLIExS,G1" x="13" y="13">
                   <field name="VAR" id="m9m+FV{[rwtmWv9MGIj=">search_strings</field>
                     <block type="lists_create_with" id="19o?9OmQ:kSTegoa!/%k">
                       <mutation items="13"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="selector" id="XMd8$xZ+|MjoKIa$I_kU">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Abarth-124Spider*</field>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="selector" id="VjuII[crYW.^:(oC=fr=">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Citroen*</field>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="selector" id="ZfSo#^GRo0_N}yjx.djs">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Ford*</field>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="selector" id="wy`*H+sWHAxZ/H]Lm~5w">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Hyundai-VDO*</field>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="selector" id="U`[*+~a=eyq(SHbIDo3,">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Renault*</field>
                       <value name="ADD5">
                         <block type="selector" id="s|e+x%[DI@iAMeRi9Pv^">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Schrader*</field>
                       <value name="ADD6">
                         <block type="selector" id="q)Nw`APhZUT_*NEj|cO1">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Toyota*</field>
                       <value name="ADD7">
                         <block type="selector" id="7CadzrGTR-,sY6UnXc3{">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Truck*</field>
                       <value name="ADD8">
                         <block type="selector" id="Ygl{rIXXCA!-B=lZ(zF`">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Springfield-Soil*</field>
                       <value name="ADD9">
                         <block type="selector" id="N+8${iKNb]G{ET)Cs`B,">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Secplus*</field>
                       <value name="ADD10">
                         <block type="selector" id="r8%@T^9rI:x^yH1Np0S#">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Acurite*</field>
                       <value name="ADD11">
                         <block type="selector" id=")kN]WZ7tZZDbcA{7VT8N">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.GT-*</field>
                       <value name="ADD12">
                         <block type="selector" id="7aNWIto5~dh=~%Vhx+F[">
                           <field name="TEXT">rtl_433\.0\.Oregon*</field>
                     <block type="controls_forEach" id="mEoO/M/)h)NL`*)~YE%5">
                       <field name="VAR" id="E26.wk^h+P8_zOn34[$I">k</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="`q`4_eV9Xjv=`-1m:Gkr">
                       <statement name="DO">
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="WJ_*#N1?=mT0}|*J9[]D">
                           <mutation name="loesche_junk">
                             <arg name="search_string"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="ZLSf19-D3eH[uRsu`ePl">
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="G,_)h1#A(Fo$@0[sr#^v" x="13" y="463">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="obj" varid=",RgG6cQ-8eM,fu_t!^c,"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">delete_obj</field>
                   <field name="SCRIPT">ZGVsZXRlT2JqZWN0KG9iaiwgdHJ1ZSk7DQo=</field>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="kP1i$2jT?x:Jqh?=TI;N" x="13" y="513">
                   <mutation>
                     <arg name="search_string" varid="*%_oV{B=`:c%ZtqJ2/Ul"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">loesche_junk</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="variables_set" id="j[_Bp[pA3[J+C*-Ng(jJ">
                       <field name="VAR" id="PB)TSEW@_wwKZvX3ueh-">fault_devices</field>
                         <block type="variables_get" id="Xl6-+@csYc(fr|8m6i84">
                           <field name="VAR" id="*%_oV{B=`:c%ZtqJ2/Ul">search_string</field>
                         <block type="variables_set" id="k}2x1-7i#WmOVqpuKZf]">
                           <field name="VAR" id="3F|Q!{x9je`-B-(|2ypq">delteted_items</field>
                             <block type="math_number" id="9A8?|-I9_{qC_ZyY}995">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="controls_forEach" id="R1;qUc`@nl=8.e5G~U2I">
                               <field name="VAR" id="w[4ZFSGvk.P/w;W*3Ir.">j</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="jZ)@j!uuof4xFTmMWRhU">
                                 <block type="variables_set" id="EO.]k+V$jJT/x9DaPw5h">
                                   <field name="VAR" id="F:F]+eYpI#SvcZOVMLhF">fault_device_obj</field>
                                     <block type="text" id="EM_7jfOIRqkPRD:IfjJ-">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="variables_set" id=";Tuj;+1#w{Nq/$s]7bX]">
                                       <field name="VAR" id="0-VxAe|Rzy[7w*[xgTx{">fault_devices_details</field>
                                         <block type="lists_split" id="A2DN,Vv~t,Cc*C=wctPL">
                                           <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                           <field name="MODE">SPLIT</field>
                                           <value name="INPUT">
                                             <block type="variables_get" id="aW=lERSIS$YFn!huEKVK">
                                           <value name="DELIM">
                                             <shadow type="text" id="MqycKp#1pPMt9hCjr:ff">
                                               <field name="TEXT">.</field>
                                         <block type="controls_for" id="`0RHi{iM9zDGv5~LIFj6">
                                           <field name="VAR" id="3j]zR1GJbpRGVfz=!2/G">i</field>
                                           <value name="FROM">
                                             <shadow type="math_number" id="eed6X?AdW}os!Oj21B8,">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                           <value name="TO">
                                             <shadow type="math_number" id="]K{kUt,kIQPXhh+rT[#.">
                                               <field name="NUM">3</field>
                                           <value name="BY">
                                             <shadow type="math_number" id="t+Q2SuwPOB.HtNqUWVT@">
                                             <block type="text_append" id="{}MQO4N1#Xuolpb1:]02">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="_~z*txsCfrOgd;kL`%So">
                                                 <block type="lists_getIndex" id="]=JqSxk+v,NQHZ`XlQqd">
                                                     <block type="variables_get" id="C__(`k%`e8O$yc8)Wzp;">
                                                   <value name="AT">
                                                     <block type="variables_get" id="//U.Wo(stvpFK|ho;vu|">
                                                 <block type="controls_if" id="]tN2f=d7O[NXaUM4Ox#5">
                                                     <block type="logic_compare" id="p1lDERJkz2Kfjwb+q6SU">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                         <block type="variables_get" id="){Q!inj(p-3WpFJvdhWX">
                                                         <block type="math_number" id="IMS`kT#!H3H@cZj*a$_4">
                                                     <block type="text_append" id="b*5IzVE0aV]J]5Ucp2s@">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="a:W%Y+l!yqyyO}N}#q$6">
                                             <block type="controls_if" id="gWNiYqCvxHIiAQ-H#:DQ">
                                                 <block type="logic_compare" id="`3k:XH8k)7Tx@xcKKC(K">
                                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <block type="variables_get" id="EF85|@5!slxl?G.?G.2M">
                                                     <block type="variables_get" id="YM4-lMU-i6v9+:EDP4(e">
                                                       <field name="VAR" id="=:*^Ns`/)yt1|}dV=Ls@">fault_device_obj_old</field>
                                                 <block type="debug" id="*iNyanqYp2C-x]9j^%qt">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="Nd^ZeJ)0XsJ)dRJ#TGst">
                                                     <block type="text_join" id="R9c-r$H#h(;08~}.8A9g">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id=",g%2mvjI8`Vzs%ZeUr|r">
                                                           <field name="TEXT">Lösche folgenden tree: </field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="GP)q.cpYte:~/WLTL1`*">
                                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jHC^|%3%_RS[h+d6wycy">
                                                       <mutation name="delete_obj">
                                                         <arg name="obj"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="RMF1KjajYr,Yb}Iw;b/I">
                                                         <block type="variables_set" id="n2kDeLs$Z@3+0O.W8h?8">
                                                             <block type="variables_get" id="Br@f_Uj[kg|udkwHG*}(">
                                                             <block type="math_change" id="[aqCJlkT=({;WH2D/PP?">
                                                               <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="?Ze1]1ww]DRK9i#P:Z9O">
                                 <block type="controls_if" id=",g/5L=$iVK{7W#NiSZ*S">
                                     <block type="logic_compare" id="%RIoKWp~x=XFVt8{KWRd">
                                         <block type="variables_get" id="CQ*I~wC_M4l6qeLi)j]?">
                                         <block type="math_number" id="~5u{}aGk:Wcv%Qg__@:L">
                                     <block type="debug" id="u=$V5a;ou+~A:Mgmt-Fm">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="U[IVxprOJm7.hC-jYe3C">
                                         <block type="text_join" id="P]lbE_f3=Pjf1Cvn.u,~">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="ID9+shFqMr)kBld[o^?R">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="Nd/He=XsU0uN.G5TXldP">
                                               <field name="TEXT"> Objekte wurden gelöscht</field>
                  bonsai308 @9_Mad-Max_5 last edited by
                  @9_mad-max_5
                  Hi, danke für Dein Script.
                  Hätte eine Frage dazu:
                  Bei mir wird immer der ganze "Baum" gelöscht. Wie muss ich den Pfad eintragen, das gezielt gelöscht wird?
                  Siehe Bilder:
                  Der gelbe Eintrag soll zum Beispiel weg. Inkl. seiner Unterpunkte.
                  Im Script hab ich schon verschiedenes ausprobiert. Wenn ich den oberen nehme, dann löscht er alles was unter "entities" steht. Bei Zweiten passiert gar nichts.
                  Wenn ich wie oben erwähnt dies:
                  hass.0.entities.sensor.springfield*
                  als Selektor nehme dann haut er den ganzen Eintrag "entities" platt:
                  31.6k
                  79.5k
