    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch @ticaki last edited by
      @ticaki
      hab es jetzt so probiert
      var alarmmeldung = "javascript.0.E_Message.Alarmtext";
      "messageText": getState(alarmmeldung).val,
      jetzt kommt kein fehler mehr im log aber der pager wird auch nicht mehr ausgelöst 😭
        ticaki @T0biT3ch last edited by ticaki
        @t0bit3ch
        Versuche mal folgende:
        const axios = require('axios');
        var alarmmeldung = getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val;
        if (typeof alarmmeldung !== 'string' || alarmmeldung == '') log('das ist kein string');
        log(alarmmeldung);
        function auth() {
            axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                username: 'USERNAME',         //* E*Message Benutzername */
                 password: 'PASSWORD'   //* E*Message Kennwort */
                 headers: {
                     'Authorization': 'Basic Og==',
                     'Content-Type': 'application/json'
             }).then(function (response) {
                 if (response.status==200) {
                     var token = response.data.data.jwt;
                     sendMessage(token);
             .catch(function (error) {
                 log('fehler in post');
                 console.log(error);
         function sendMessage(token) {
             axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                 "messageText": alarmmeldung + ' ',     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                 "recipients": [
                     "serviceName": "eCityruf",  //* Alarmierungstyp */ //* eCityruf - eBos - 2wayS */
                     "identifier": "*******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                     headers: {
                         'Content-Type': 'application/json',
                         'Authorization': 'Bearer ' + token
                 log('fehler in send');
                 console.log(error);
        Das bekommen wir schon ans laufen 🙂
        EDIT: Da waren noch ein paar Komma drin, die da nichts zu suchen haben.
          @ticaki
          jetzt kommt das in der log
          info	javascript.0 (13740) Start javascript script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2
          warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:2:20
          warn	javascript.0 (13740) at script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2:49:3
          info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: das ist kein string
          info	javascript.0 (13740) script.js.Pager_Alarmierung.emessage_send_test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            @t0bit3ch
            Was steht in "javascript.0.emmesage.alarmtext"? Ist der Datenpunkt als String definiert?
            füge in Zeile 4 folgendes ein:
            log(alarmmeldung);
            Du hättest jetzt aber entweder mehr Logmeldungen oder eine pagernachricht bekommen sollen. Ich hab oben den Code editiert.
              @ticaki
              also im log kommt jetzt die meldung aus dem datenpunkt so wie es sein soll.
              der pager bleibt aber ruhig
                @ticaki
                hatte grad nochmal diesen code probiert
                var alarmmeldung = "javascript.0.emmesage.alarmtext";
                function auth() {
                        headers: {
                            sendMessage(token)
                        console.log(error);
                        "messageText": getState(alarmmeldung).val,     //* Pocsag Nachricht an Pager */ //* bei mir durch einen Datenpunkt ersetzt */
                        "recipients": [
                            "identifier": "******"     //* E*Message Funkrufnummer */
                            headers: {
                                'Authorization': 'Bearer ' + token,
                        console.log(error);
                 console.log(getState("javascript.0.emmesage.alarmtext").val);
                auth();
                damit funktionert es 😊
                  T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
                  @OliverIO
                  @ticaki
                  Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch für die unterstützung bedanken.
                  • OliverIO
                    OliverIO @T0biT3ch last edited by
                    @t0bit3ch
                    super das es letztendlich doch geklappt hat.
                      T0biT3ch @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Moin Moin,
                      Ich bin zwischendurch noch ein bisschen am probieren den status vom pager abzurufen.
                      ich hänge grad wieder bei einem problem. ich lasse mir einen datenpunkt schreiben der so aussieht
                      "46b61d10-10c3-11ec-8787-7dd1f95191be"
                      ich möchte das die " am anfang und ende nicht mit in den datenpunkt geschrieben werden. wie bekomme ich das hin?
                      hab schon so einiges probiert, aber nichts hat bisher funktioniert.
                      hier mal eins von meinen versuchen
                      setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid).val.replace('"');
                        @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                        @oliverio
                        Moin Moin,
                        hab es hinbekommen 😊
                        so langsam verstehe ich das JS🙈
                          @t0bit3ch
                          Das gequotete Beispiel sieht aber nicht aus als wenns funktionieren würde. 🙂
                            @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                            @t0bit3ch
                            hatte das funktionierende beispiel wohl vergessen 😀
                            var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                                        var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                                        setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                              fastfoot @T0biT3ch last edited by
                              @t0bit3ch
                              Eigentor! Du hast dir die Hochkommas selbst reingebastelt, durch das nicht notwendige JSON.stringify(). das hier reicht völlig
                              let trid=response.data.data.trackingId;
                              setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid);
                              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                T0biT3ch @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                Danke für den Tipp. Werde es morgen mal versuchen 😁
                                Man lernt nie aus 🙊
                                  ticaki @fastfoot last edited by ticaki
                                  setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId);
                                    fastfoot @ticaki last edited by
                                    klar doch, ich halte es aber für einen Anfänger für besser das aufzusplitten. Dadurch ist es besser nachvollziehbar was da passiert. Der kürzeste Code ist halt nicht immer der Beste...
                                      @fastfoot
                                      danke für dein beispiel. was genau macht
                                      let trid
                                      frage nur um es besser zu verstehen.
                                      @ticaki
                                      auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
                                        @t0bit3ch
                                        Let ist wie var und deklariert eine variable.
                                        let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
                                        aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
                                          @oliverio
                                          okay danke.
                                          den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
                                            @OliverIO
                                            @ticaki
                                            @fastfoot
                                            @Homoran
                                            Guten Abend Profis,
                                            ich benötige nochmal eure hilfe.
                                            var axios = require('axios');
                                            var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
                                            var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
                                            var data = '';
                                            var config = {
                                              method: 'get',
                                              url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
                                              headers: {
                                                'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
                                              data : data
                                            axios(config)
                                                   var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                                                   setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
                                              console.log(error);
                                            wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
                                            hiermit
                                            bekomme ich folgende ausgabe
                                            [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
                                            brauche es für die weitere verarbeitung so
                                            datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
                                            datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
                                            datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
                                            usw.
                                            ich bin am verzweifeln 😭
                                            8419
