    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @Coffeelover last edited by
      @coffeelover Auf debug gestellt?
      • RK62
        RK62 last edited by RK62
        Seit letztem Freitag Nachmittag zeigt mir der Adapter einen Einbruch beim Download von 800 auf 200Mb/s.
        Was habe ich schon versucht?
        • Infrastruktur (Switches, etc.) überbrückt und/oder neu gestartet.
        • Die gängigen Speedtests auf den PC's zeigen normale Ergebnisse.
        • Manueller Transfer von Dateien aus dem ioBroker via CURL werden auch mit normaler Übertragungsrate ausgeführt.
        • Neuinstallation des Adapter brachte keine Besserung.
        • Verwendung alternativer Zeitpunkte für die Messung hat auch nicht geholfen
        Hat noch jemand das Problem? Ist der verwendete Provider für den Test vielleicht nicht verfügbar?
        Danke, Ralf
          Thomas Braun Most Active @RK62 last edited by Thomas Braun
          @rk62 Hab ich auch bei mir beobachtet.
          Real kommen von meiner 1GB-Leitung so 750Mbit an, der Vodafone Speedtest meldet aber nur 100MBit. Das sowohl über die Webseite direkt wie auch im Adapter.
          Da klemmt es wohl auf Seiten von vodafone.
          Ich muss mal schauen, ob man nicht irgendwie den Kommandozeilen speedtest von Oookla in ein skript gegossen bekommt. Der liefert jedenfalls konstant bessere Ergebnisse.
            @rk62
            Wie oft fragst du den vofo-Speedtest ab? Ich im 30-Minuten-Takt.
            Nicht das das zu häufig ist und da dann gedrosselt wird.
            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RK62
              RK62 @Thomas Braun last edited by RK62
              Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
              Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt 🙂 Werde ich heute Abend nochmal testen.
                @rk62
                Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
                Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
                Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
                  @rk62
                  So schaut der Test bei mir aus:
                  Über Kommandozeile bei Ookla:
                  echad@chet:~ $ speedtest
                     Speedtest by Ookla
                       Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                          ISP: Vodafone Germany Cable
                      Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
                     Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
                       Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
                  Packet Loss:     0.0%
                  • RK62
                    Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
                    Eben nochmal alles gemessen:
                    https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
                    https://www.speedtest.net 948 | 52
                    https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
                    Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
                    • RK62
                      Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                        @rk62
                        Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
                        Grothesk242 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.web-speedy
                        open Switch to speedtest engine #223
                        • JohGre
                          JohGre last edited by
                          Hi, ich habe seit ca. 3 Tagen folgenden Fehler beim Adapter. Habe ihn auch schon mal 24h deaktiviert.
                          2021-11-26 14:03:00.631 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                          2021-11-26 14:03:00.669 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client ready ... initialize now
                          2021-11-26 14:03:00.671 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create System PubSub Client
                          2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create User PubSub Client
                          2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client initialize lua scripts
                          2021-11-26 14:03:00.683 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                          2021-11-26 14:03:00.690 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) objectDB connected
                          2021-11-26 14:03:00.691 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                          2021-11-26 14:03:00.707 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create System PubSub Client
                          2021-11-26 14:03:00.708 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create User PubSub Client
                          2021-11-26 14:03:00.717 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                          2021-11-26 14:03:00.718 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) statesDB connected
                          2021-11-26 14:03:00.977 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-11-26 14:03:01.124 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                          2021-11-26 14:03:01.445 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:02.417 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:03.335 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:04.323 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:05.325 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:06.331 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:07.326 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:08.333 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:09.336 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:10.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:11.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:12.342 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:13.410 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:14.343 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:15.341 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:16.354 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:17.347 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:18.363 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:19.360 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:20.467 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                          2021-11-26 14:03:21.205 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) doSpeedtest: init_done=false gotConfig=false
                          2021-11-26 14:03:21.206 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) cleaned everything up...
                          2021-11-26 14:03:21.227 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry destroyed
                          2021-11-26 14:03:21.227 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-11-26 14:03:21.548 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error```
                          • O
                            oxident last edited by
                            Gleiches Problem wie @JohGre
                              JayBa last edited by
                              hier auch das gleich Problem
                                Thomas Braun Most Active @JayBa last edited by
                                @jayba @oxident @JohGre
                                https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
                                jk-andersen created this issue in peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest
                                closed Adapter not working suddenly #76
                                • JohGre
                                  Bei mir funktioniert der Adapter seit gestern Nachmittag nicht mehr. Auch aus dem Log ist nicht wirklich was ersichtlich. Ist da was bekannt.
                                  2022-03-30 09:48:00.435 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                  2022-03-30 09:48:00.462 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-03-30 09:48:00.464 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create System PubSub Client
                                  2022-03-30 09:48:00.465 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create User PubSub Client
                                  2022-03-30 09:48:00.499 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-03-30 09:48:00.504 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                  2022-03-30 09:48:00.505 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2022-03-30 09:48:00.525 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  2022-03-30 09:48:00.527 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) objectDB connected
                                  2022-03-30 09:48:00.528 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                  2022-03-30 09:48:00.543 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create System PubSub Client
                                  2022-03-30 09:48:00.544 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create User PubSub Client
                                  2022-03-30 09:48:00.570 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                  2022-03-30 09:48:00.571 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) statesDB connected
                                  2022-03-30 09:48:00.664 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-03-30 09:48:00.941 - info: vofo-speedtest.0 (5218) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                  2022-03-30 09:48:00.998 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) States system redis pmessage system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel/system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1648626480968,"q":0,"from":"system.adapter.vofo-speedtest.0","lc":1648626480968}
                                  2022-03-30 10:03:00.003 - warn: host.VM-Slave instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 5218
                                  dontobi Thomas Braun RK62 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dontobi
                                    dontobi @JohGre last edited by
                                    @johgre Die Entwicklung des Adapters würde entweder eingestellt oder geschieht sehr schleppend. Schade.
                                    Aber daher habe ich mich vor einiger Zeit nach einer Alternative umgesehen. Ich bin dann auf den Docker Container SpeedFlux gestoßen. Jedoch gab es diesen nicht für ARM Geräte. Daher habe ich den Container so angepasst und unter SpeedFlux.rpi veröffentlicht. Vielleicht wäre das was für den ein oder anderen.
                                    https://github.com/dontobi/SpeedFlux.rpi
                                      Thomas Braun Most Active @JohGre last edited by
                                      @johgre
                                      Oder das Skript von @SKB verwenden.
                                      Findest du über die Suchfunktion:
                                      Kreyenborg
                                      als Suchbegriff.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                        ... oder direkt als Link 🙂
                                        https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                        Gruß,
                                        Stephan
                                        • RK62
                                          RK62 @JohGre last edited by
                                          @johgre Ich hatte diesen Docker-Container mal getestet, der arbeitet recht zuverlässig und ist optisch auch nett aufgemacht: https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker
                                          Mittlerweile habe ich den ookla-Speedtest in eine eigene Docker-Maschine gelegt, die dann regelmäßig ein Testergebnis für den ioBroker bereit stellt und dort dann visualisiert wird.
                                          • JohGre
                                            Danke an alle und @SKB für das Script werde es nun mal etwas testen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25323
