    4. [Solved] JavaScript Adapter installierte Vers.nummer falsch
      fastfoot @DerGraf123 last edited by fastfoot
      @dergraf123 sagte in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
      Trotzdem Danke. Ich werde es schon finden. Bin ein hartnäckiges Kerlchen 😉
      welche js-controller version? iob -v die neueste js-adapter version verlangt einen neuen js-controller
      • iob stop
      • iob update
      • iob upgrade self -y
      Edit: sehe du hast bereits 3.3.15. Evtl. js adapter deinstallieren und wieder neu installieren. vorher Skripte und eigene Datenpunkte sichern!
      Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @DerGraf123 last edited by Homoran
        Dann ist die Signatur wohl auch "steinalt"? Da steht die fix.sh noch drin
        Ach, das mit dem curl meinst du!
        es gab früher ein lokales fix.sh, auf das bezog ich mich
          DerGraf123 @Homoran last edited by
          @homoran said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
          das meinst du!
          Genau.
            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
              DerGraf123 @fastfoot last edited by
              @fastfoot said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
              Ist aktuell. Steht ob im "iobroker update" Post. Version 3.3.15
              Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @DerGraf123 last edited by
                @dergraf123
                Eigentlich warte ich ja auch immer noch auf
                Mit welchen Rückmeldungen aus der Konsole wurden die Befehle ausgeführt?
                  siehe noch mein Edit im Post
                    Es geht nicht um den js-controller, sondern um den javascript Adapter.
                    @thomas-braun said in JavaScript Adapter installierte Versionsnummer falsch:
                    Heute leider nicht mehr. Vielen Dank und schönen Abend noch.
                      Geht es @fastfoot auch.
                        Fehler gefunden.
                        Unabhängig von dem Betreiben als Standarduser root, habe ich im Ordner "node_modules" einen Ordner "iobroker.javascript.old" entdeckt, welchen ich mal in 2019 aus "iobroker.javascript" geklont hatte. Kann mich leider nicht mehr erinnern, warum ich dies tat.
                        ioBroker hat diesen Ordner wohl für echt gehalten und daraus die Versionsnummer gezogen.
                        Lösung: rm -r iobroker.javascript.old
                        Nach dem Löschen des Ordners ist alles gut. Die richtige Versionsnummer wird angezeigt. Keine Update-Aufforderung mehr vorhanden.
                        Trotzdem Danke an Alle für die tatkräftige Unterstützung.
                        2005
