    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
      T0biT3ch @T0biT3ch last edited by
      @OliverIO
      @ticaki
      Ich möchte mich nochmals herzlich bei euch für die unterstützung bedanken.
      • OliverIO
        OliverIO @T0biT3ch last edited by
        @t0bit3ch
        super das es letztendlich doch geklappt hat.
          T0biT3ch @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Moin Moin,
          Ich bin zwischendurch noch ein bisschen am probieren den status vom pager abzurufen.
          ich hänge grad wieder bei einem problem. ich lasse mir einen datenpunkt schreiben der so aussieht
          "46b61d10-10c3-11ec-8787-7dd1f95191be"
          ich möchte das die " am anfang und ende nicht mit in den datenpunkt geschrieben werden. wie bekomme ich das hin?
          hab schon so einiges probiert, aber nichts hat bisher funktioniert.
          hier mal eins von meinen versuchen
          setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid).val.replace('"');
            @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
            @oliverio
            Moin Moin,
            hab es hinbekommen 😊
            so langsam verstehe ich das JS🙈
              ticaki @T0biT3ch last edited by
              @t0bit3ch
              Das gequotete Beispiel sieht aber nicht aus als wenns funktionieren würde. 🙂
                T0biT3ch @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                @t0bit3ch
                hatte das funktionierende beispiel wohl vergessen 😀
                var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                            var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                            setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
                  fastfoot @T0biT3ch last edited by
                  @t0bit3ch
                  Eigentor! Du hast dir die Hochkommas selbst reingebastelt, durch das nicht notwendige JSON.stringify(). das hier reicht völlig
                  let trid=response.data.data.trackingId;
                  setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", trid);
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    T0biT3ch @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    Danke für den Tipp. Werde es morgen mal versuchen 😁
                    Man lernt nie aus 🙊
                      ticaki @fastfoot last edited by ticaki
                      setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId);
                        fastfoot @ticaki last edited by
                        klar doch, ich halte es aber für einen Anfänger für besser das aufzusplitten. Dadurch ist es besser nachvollziehbar was da passiert. Der kürzeste Code ist halt nicht immer der Beste...
                          @fastfoot
                          danke für dein beispiel. was genau macht
                          let trid
                          frage nur um es besser zu verstehen.
                          @ticaki
                          auch dir danke für das beispiel. so hab ich wieder etwas dazu gelern. 😉
                          • OliverIO
                            OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
                            @t0bit3ch
                            Let ist wie var und deklariert eine variable.
                            let wurde mit ES6 (da wurde javascript vom syntax etwas modernisiert) eingeführt und hat leichte abweichungen zu var (speziell zu hoisting und scope behandlung).
                            aber als anfänger kannst du das erst mal genau so wie var verwenden.
                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
                              @oliverio
                              okay danke.
                              den Link werde ich mir übers wochenende mal genauer angucken 🤓
                                @OliverIO
                                @ticaki
                                @fastfoot
                                @Homoran
                                Guten Abend Profis,
                                ich benötige nochmal eure hilfe.
                                var axios = require('axios');
                                var trid = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID";
                                var token = "0_userdata.0.E-Message.E-Message-Token";
                                var data = '';
                                var config = {
                                  method: 'get',
                                  url: 'https://api.emessage.de/rs/eGetMessages/External/' + getState(trid).val ,
                                  headers: {
                                    'Authorization':  'Bearer ' + getState(token).val,
                                  data : data
                                axios(config)
                                .then(function (response) {
                                       var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                                       setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Recipients", recipients, true);
                                .catch(function (error) {
                                  console.log(error);
                                wie bekomme ich es hin das mir die zurück gelieferten daten sortiert in datenpunkte geschrieben werden?
                                hiermit
                                bekomme ich folgende ausgabe
                                [{"externalRecipient":"2W:123456","identifier":"123456","service":"2wayS","numberOfRecipients":"1","status":[{"answer":"01","answerNo":"1","devices":[{"deviceName":"Testpager","deviceSerial":"S0ABC123456789"}]}]}]
                                brauche es für die weitere verarbeitung so
                                datenpunkt0.wert1 = wert von identifer (123456)
                                datenpunkt0.wert2 = wert von service (2wayS)
                                datenpunkt0.wert3 = wert von answer (01)
                                usw.
                                ich bin am verzweifeln 😭
                                  log(recipients[0].identifier)
                                  log(recipients[0].service)
                                  log(recipients[0].status[0].answer)
                                    @fastfoot
                                    was haben die [0] zu bedeuten?
                                    Was ist denn der Unterschied zu
                                      @fastfoot
                                      Werde es morgen mal direkt probieren. 👍
                                        @fastfoot
                                        in der Antwort sind Arrays enthalten, 0 spricht das erste Element an. Es gibt auch jeweils nur ein Element in Deinem Beispiel
                                        Da ist kein Unterschied, das sind ganz verschiedene Dinge. JSON.stringify() erzeugt aus einem Objekt einen String. mein Beispiel zerlegt das Objekt in seine Einzelteile, weshalb du auch das JSON.stringify() weglassen musst.
                                        Du musst dir die Struktur des JSON(=Ergebnis) mit zB einem Onlineviewer anschauen
                                        var recipients = response.data.data.recipients;
                                        setState(id, recipients[0].identifier);
                                          @fastfoot
                                          danke für die tolle erklärung. hat funktioniert 👍
                                            bekommt man es noch hin das, dass script alle 5 sek. überprüft ob sich die werte geändert haben?
                                            habe es jetzt mit blockly gelöst indem ich das script alle 5 sek. aktiviere und deaktiviere, aber das ist nicht die schönste methode.
                                            var data = '';
                                            var config = {
                                              method: 'get',
                                              headers: {
                                              data : data
                                            axios(config)
                                                    setState("0_userdata.0.E-Message_Response.QuittierungCode", recipients[0].status[0].answer, true);
                                                    console.log('Rueckmeldung: ' + recipients[0].status[0].answer)
                                                    setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Identifer", recipients[0].identifier, true);
                                                    console.log('PagerRufnummer: ' + recipients[0].identifier)
                                                    setState("0_userdata.0.E-Message_Response.Service", recipients[0].service, true);
                                                    console.log('ServiceTyp: ' + recipients[0].service)
                                                    setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerName", recipients[0].status[0].devices[0].deviceName, true);
                                                    console.log('PagerName: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceName)
                                                    setState("0_userdata.0.E-Message_Response.PagerSerial", recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial, true);
                                                    console.log('Seriennummer: ' + recipients[0].status[0].devices[0].deviceSerial)
                                              console.log(error);
                                            8267
