    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Negalein
      @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
      Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
      bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
      heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @sigi234 last edited by Olli_M
        @sigi234
        Hi Sigi,
        gut das klappt 🙂
        jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
        Nachtrag:
        Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            @sigi234
            japp aber wie finde ich den Namen raus...
            Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
            https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
            Mit der ID gehts nicht?
              @sigi234
              Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
              Teste mal mit diesen Wert
              s299442
              • heinhan
                heinhan @Negalein last edited by
                @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
                  fxlupo @Olli_M last edited by fxlupo
                  @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 last edited by
                    Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen 🙂
                    Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                      Snigga last edited by
                      Hallo Sigi234,
                      kannst du folgenden View online stellen?
                      Danke dir schon im vorraus.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
                        @snigga
                        Ist Online.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          (klugscheißermodus an)
                          Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
                          Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
                          (klugscheißermodus aus)
                          mfg
                          Dieter
                            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
                            Geändert.....😀
                            • bahnuhr
                              @sigi234
                              Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt 😉
                                @sigi234
                                Jupp
                                • heinhan
                                  heinhan @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
                                  Hier das aktuelle Ergebnis:
                                  Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
                                  Was muß ich ggf. noch einstellen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                                    Adapter installiert? Welche Version?
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                      Warum?
                                      OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
                                      • heinhan
                                        @sigi234 Bitte schön:
                                        • heinhan
                                          @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
                                            @heinhan
                                            Hast du das Richtige Widget?
                                            Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598982
