    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
      nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @sigi234 last edited by
        @sigi234
        japp aber wie finde ich den Namen raus...
        Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
        https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
        Mit der ID gehts nicht?
          @sigi234
          Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
          Teste mal mit diesen Wert
          s299442
          • heinhan
            heinhan @Negalein last edited by
            @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
              fxlupo @Olli_M last edited by fxlupo
              @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 last edited by
                Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen 🙂
                Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                  Snigga last edited by
                  Hallo Sigi234,
                  kannst du folgenden View online stellen?
                  Danke dir schon im vorraus.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
                    @snigga
                    Ist Online.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      (klugscheißermodus an)
                      Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
                      Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
                      (klugscheißermodus aus)
                      mfg
                      Dieter
                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
                        Geändert.....😀
                        • bahnuhr
                          @sigi234
                          Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt 😉
                            @sigi234
                            Jupp
                            heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • heinhan
                              heinhan @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
                              Hier das aktuelle Ergebnis:
                              Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
                              Was muß ich ggf. noch einstellen?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                                @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                                Adapter installiert? Welche Version?
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  Warum?
                                  OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
                                  • heinhan
                                    @sigi234 Bitte schön:
                                    • heinhan
                                      @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
                                        @heinhan
                                        Hast du das Richtige Widget?
                                        Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                                        • heinhan
                                          @sigi234 Hier meine Einstellung:
                                            @heinhan
                                            Anzahl der Datensätze -1 ?????
                                            Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599080
