    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Olli_M
      Olli_M @sigi234 last edited by
      @sigi234
      japp aber wie finde ich den Namen raus...
      Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
      https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
      Mit der ID gehts nicht?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
        Teste mal mit diesen Wert
        s299442
        • heinhan
          heinhan @Negalein last edited by
          @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
            fxlupo @Olli_M last edited by fxlupo
            @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 last edited by
              Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen 🙂
              Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                Snigga last edited by
                Hallo Sigi234,
                kannst du folgenden View online stellen?
                Danke dir schon im vorraus.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
                  @snigga
                  Ist Online.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    (klugscheißermodus an)
                    Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
                    Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
                    (klugscheißermodus aus)
                    mfg
                    Dieter
                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
                      Geändert.....😀
                      • bahnuhr
                        @sigi234
                        Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt 😉
                          @sigi234
                          Jupp
                          heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • heinhan
                            heinhan @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
                            Hier das aktuelle Ergebnis:
                            Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
                            Was muß ich ggf. noch einstellen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                              @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                              Adapter installiert? Welche Version?
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                Warum?
                                OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
                                • heinhan
                                  @sigi234 Bitte schön:
                                  • heinhan
                                    @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
                                      @heinhan
                                      Hast du das Richtige Widget?
                                      Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                                      • heinhan
                                        @sigi234 Hier meine Einstellung:
                                          @heinhan
                                          Anzahl der Datensätze -1 ?????
                                          Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
                                          • heinhan
                                            @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht 🙂
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598988
