    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      liv-in-sky @onweb last edited by
      @onweb
      konnte bis jetzt nur das machen - muss schauen, w ie ich das richtig in die vis einbauen kann - die webseite, die du siehst , ist auf dem iobroker server gehostet und schreibt in den iobroker server
      • O
        onweb @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Genau, das
        <input type="file" id="input">
        öffnet einen Dialog, um eine Datei auszuwählen.
        Was danach passiert oder notwendig ist wird auch auf verschiedenen Internetseiten erklärt, auch mit Javascript.
        zum Beispiel:
        var selectedFile = document.getElementById('input').files[0];
        Aber in der vis sind, zumindest gefüllt, mir irgendwie die Hände gebunden, weil ich den temporären Verweis auf die "Datei" durch die id="input" irgendwie nicht in einen JScript zur Weiterverarbeitung und zum Abspeichern mit writeFile() bekomme.
        Das Ziel soll am Ende sein, dass die oben gewählte Datei am Ende in irgendeinem Ordner auf dem Raspi mit der ioBroker-Installation liegt.
          @onweb
          leider habe ich keine gute nachricht - bin leider etwas überfordert mit dem script - ich kann zwar daten übertragen, bekomme es aber nicht in vis eingebunden - am ende wird immer eine neue webseite aufgerufen, welche nicht in der vis ist
          das problem bei der sache ist ja die übertragung des files - letztlich muss ja ein kopiervorgang vom pc zum iobroker stattfinden - und das funktioniert nur über http. das kann man über einen kleinen webserver, der durch ein script erzeugt wird, hinbekommen. sendet man nun die daten über htlm an diesen webserver, wird am ende dieser webserver geöffnet und man verläßt die vis
          da muss leider jmd anderes helfen
            apollon77 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ich würde es per socketio machen. Das ist im Vis da und damit kannst du das file in den ioBroker Storage packen. Aber mehr als die Idee bzw. den Weg kann ich nicht beisteuern
              liv-in-sky @apollon77 last edited by
              @apollon77 danke für den tipp - dann muss ich mal socket und file transfer goggeln
                liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                @apollon77
                sorry, ich weiß, du bist im stress - aber nur mal gefragt, ob du das gemeint hast, um ein file zu schreiben
                das hier im vis-editor unter script:
                function sendfile( myvalue ) {var Self = this;   Self.servConn.writeFile('vis.0',myvalue);
                  @liv-in-sky so in der Art ... siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/#writefile
                  Am Ende ist der Pfad in Eurem Fall vllt besser zB userdata_0.0/pfad/to/file.jpg und myvalue ist der "Buffer" mit den Daten
                    liv-in-sky @onweb last edited by liv-in-sky
                    @onweb
                    irgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
                    • unten wird geladen
                    • oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
                    ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
                    • O
                      @liv-in-sky
                      Ich tue mich auch schwer, auch vom Verständnis, wo mein file gerade ist.
                      <input type="file" id="input" onchange="sendfile(this.files)">
                      Das in Html-Box in vis-editor
                      und dort diesen Script
                      function sendfile( myvalue ) {    var Self = this;   Self.servConn.writeFile('test.png',myvalue); }
                      erzeugt zwar eine Datei in meinem Dateisystem, aber der Inhalt ist natürlich erstmal mehr oder weniger sinnlos.
                      Mir ist leider das Pointerkonzept noch nicht klar, wie der Verweis auf das File mit id="input" oder wie hier mit sendfile(this.files) übergeben wird.
                      Und wie dann dieser Pointer zusammengesetzt, also Array, File, Größe, Typ etc... und daraus dann nutzbar ist
                        @onweb
                        hast du das gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/674953
                        ist eigentlich genau das thema hier - wollte nur einen neuen thread aufmachen
                        dort siehst du meine "verzweifelten" versuche, das file zu bekommen
                        im moment bekommst du ja nur die info, wo das file ist und wie es heißt...
                        es muss ja noch in den browser speicher und kann dann erst an iobroker gesendet werden
                          @onweb
                          was hast du mit dem file vor - in der vis kann man es anzeigen
                          möchtest du mit telegram versenden ?
                          • O
                            onweb @liv-in-sky last edited by onweb
                            @liv-in-sky
                            Es sind Fotos, die meine Frau auf dem ioBroker-Server ablegen können soll. Einfach über ein Webinterface, nicht über Login, etc....
                            Eventuell auch direkt vom Handy mit Browser, falls es überhaupt einen Weg gibt.
                            Diese werden zuvor noch durch ein Script markiert und entsprechende Bildinformationen wie Ort, Jahr, Reise,.....in einer MySQL-Datenbank mit eventuellen weiteren Zusatzinformationen wie Speicherplatz, Größe,..., gespeichert.
                            Danach bin ich am Überlegen, wie man diese Dateien sich später als Diashow, etc. auf dem TV anzeigen lassen könnte. Oder an Geräte sendet, die sowas unterstützen (AVM Handy,...)
                            Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehen
                              @onweb
                              habe es hinbekommen
                              nähere anleitung kommt später
                              funktioniert auch auf handy:
                              VID_2021-09-09-13-51-20.mp4
                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • O
                                @liv-in-sky
                                wow, cool.
                                Ich hatte schon einige Scriptvorschläge probiert, aber nie mit Erfolg.
                                Auch hatte schon an Parallellösungen, wie 2. Webserver gedacht... aber so wäre es optimal.
                                Super 👍
                                  @onweb
                                  muss noch ein paar vebesserungen bei den zeitlichen abläufen einfügen - dann poste ich das ganze
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Kann man den Pfad ändern, da Windows System?
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      denke schon - testen wir , wenn ich die beschreibung habe
                                        @onweb
                                        @sigi234
                                        @Knallochse
                                        hier geht es weiter mit der beschreibung - hoffe ist alles klar beschrieben
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47654/fileupload-vom-pc-tablet-in-die-vis
                                          Shadowhunter23 @liv-in-sky last edited by Shadowhunter23
                                          Mein Script aus diesem Beitrag funktioniert nicht mehr:
                                          2024-03-29 10:42:11.173 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          2024-03-29 10:42:11.175 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                                          2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                                          2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                                          2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                                          2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                                          // Autor: Peoples
                                          // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                                          // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                                          // allgemeine Variablen
                                          var fs = require('fs');
                                          var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                          // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                                          const source_url_main_door =    'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                                          const source_url_main_door1 =   'http://192.168.0.52/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                                          const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                          const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                                          const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                          const visInstance = 0;
                                          const imageFolder = 'klingelbild/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                                          // Objekte
                                           on({id: "mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State"/*Klingel-esp/Klingel/State*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', "between", null) || compareTime('18:04', '23:59', "between", null))) {
                                          // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                                          function deleteImage(imageFile) {
                                              delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                                                  if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                                          // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                                          function renameImage(oldName, newName) {
                                                  try{
                                                      readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                                              writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                                              if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                                              // Nicht benötigt da überschrieben wird
                                              //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                                              //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                                              catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                                          // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                                          function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                                               deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                                              for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                                  renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                                               if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                                              setTimeout(function(){
                                                  request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                      if(err) {
                                                          log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                                      } else
                                                      {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                              if (err) {
        log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                              } else {
        var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
        writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
        if(error) {
        log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
        } else {
        // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
        log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                                              }, 1000);
                                          // Funktionsaufruf
                                          // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                                          saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                                          saveImage("eingangstuer1_", source_url_main_door1);
                                          Es steht ja in der Errormeldung: Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                          Das Script lief jetzt sicher ein Jahr ohne Probleme.
                                          Ich habe das Script nur kopiert und kann kein JS, kann mir jemand helfen den Code zu ändern in Zeile 81?
                                          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Peoples
                                            Peoples @Shadowhunter23 last edited by
                                            @shadowhunter23
                                            Muss ich mir mal ansehen, benutze es selbst auch aber bisher fiel mir nicht auf dass es nicht mehr funktioniert.
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            15841
