    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Ja.rod @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
        @ja-rod
        Nein, brauchst du nicht.
          @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
            └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
          Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
          /home/iobroker
          └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
          Was da noch was getan werden oder ist es egal?
          Ja.rod
            Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
            @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
            oder ist es egal?
            Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
            Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
            echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
            insgesamt 8
            drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
            drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
              @thomas-braun So habe den Zigbee-Adapter neu gestartet und wieder den Pfad für den externen Converter eingetragen. Gleiches Fehlerbild wie vorher auch:
              zigbee.0
              	2021-08-22 15:38:10.374	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              	2021-08-22 15:38:10.362	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2021-08-22 15:38:10.361	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:3:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
              zigbee.0
              	2021-08-22 15:38:10.360	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2021-08-22 15:38:10.359	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ja-rod
                externen Converter hab ich nicht im Einsatz.
                  arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by arteck
                  @ja-rod sagemal was machst du ... welche externen converter willst du da installieren..
                  du brauchst doch nur die Datei anlegen und diese in den EINSTELLUNGEN des ADAPTER eintragen
                  wie Asgothian es geschrieben hat
                  https://forum.iobroker.net/post/653596
                  oder du installierst die neue Version des adapter da ist es schon drin
                    Ja.rod @arteck last edited by
                    @arteck Nicht "installieren", ist der falsche Begriff. Ich habe den Pfad in den Einstellungen unter "Externer Converter" eingetragen werden. Sobald ich das aber mache bleibt der Adapter rot.
                    Wie du schon geschrieben hast, hat sich das erledigt. Ich habe die neue Version installiert und jetzt kann ich auch den Timer setzen.
                    Ja.rod
                    • nukleuz
                      nukleuz @Asgothian last edited by nukleuz
                      @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                      Für alle die nicht auf den allerneusten Herdsman Wechseln können / wollen
                      Wie mache ich den Wechsel auf den neuen Herdsman?
                      Bin erst seit gestern mit dem Zigbee-Adapter am Gange...
                      EDIT: Ich bin auf 1.5.6
                      Wie das bei Master/Slave geht weiss ich nicht.
                      Das geht genauso wie auf dem Master. Man muss deine o.g. Schritte eben nur auf dem Slave ausführen - fertig.
                      Vorraussetzung ist natürlich, dass der Adapter auch korrekt auf dem Slave installiert wurde.
                        arteck Developer Most Active @nukleuz last edited by
                        @nukleuz said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        und nur auf dem SLAVE..wenn dieser da laufen soll
                          Mike Hellracer @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          habe gesehen das die Lidl.js im Github für den Converter mit dem Lidl Bewässerungsautomat erweitert wurde.
                          Hat jemand einen Erfahrungswert wann diese dann im offiziellen stable Zigbee Adapter zur Verfügung steht bzw. verwendet werden kann?
                            arteck Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer installier dir die GIT version dann hast du es sofort
                              cb187 @arteck last edited by
                              ist das bei euch auch so wenn die Bewässerungszeit abgelaufen ist das State on/off nicht umgeschaltet wird?
                              arteck crunchip M R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @cb187 last edited by
                                @cb187 kein plan hab das Gerät nicht
                                  crunchip Forum Testing Most Active @cb187 last edited by
                                  @cb187 habe zwei, die liegen aber seit 2Jahren neben dem Schreibtisch, muss ich die Tage mal testen.
                                    Medea @cb187 last edited by
                                    @cb187 ja, ist bei mir auch der Fall.
                                      rewenode @cb187 last edited by
                                      @cb187 Ist bei mir auch so. Aber ansonsten jetzt seit ca. 4 Wochen keine Probleme.
                                        Roadrunner last edited by
                                        ich habe die Teile jetzt mal eingebunden und über Nacht draußen gelassen. Da diese sich weder über den Zigbee-Adapter noch manuell schalten lassen, geh ich mal davon aus, dass die Frosterkennung aktiv ist. Gibt es hier vielleicht einen Workaround zum Reset ohne die Batterien zu entfernen? Diese scheinen ja bei einigen schon länger in Betrieb.
                                        Schöne Grüße
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @bassface last edited by
                                          @bassface Guten Morgen, habe es jetzt auch so realisiert. Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Batterie aus ? bei mir wäre es so für einen Zyklus eine halbe Stunde. Dies würde ja bedeueten über 30 mal ein ansteuern über Zigbee.
                                            bassface @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy moin, mit der Batterie hatte ich nie große Probleme. Ich meinen, dass ich einmal im Sommer getauscht habe. Weiß es aber gar nicht mehr so genau...
                                            Zudem hat der Frost das Teil auf dem Gewissen 🙈😁
                                            Bin zum WOOX Ventil gewechselt und sehr zu frieden. Hier brauchts keinen Workaround.
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            40160
