    4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
    • ostseereiter
      ostseereiter @Dutchman last edited by ostseereiter
      @dutchman super ich habe meine über Bluetooths-Adapter aber dieser ist ja toll. wenn es klappt danke. Schade kann noch nicht testen da da mein Adminadapter nicht unterstützt wird.
      Habe mich so gefreut. Trotzdem Danke.
      Admin < 5 not supported, please update to use this adapter.
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Admin 5 ist stable. Warum soll ein futsch neuer Adapter noch auf obsolete Vorversionen Rücksicht nehmen? Patch dein System halt durch.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun weil der Probleme macht kann man hier doch lesen also abwarten bis alles läuft dann update Mein JS-Controller muss ja auch noch auf den neusten Stand aber da werden ja auch noch nicht alle Adapter unterstützt also warten
          • ostseereiter
            meine Curtains Steuer ich über den Alexa-Adapter funktioniert und die andern Teile über Bluetooth geht auch. Aber Hub ist natürlich besser.
              Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
              @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
              Konkret? Hier läuft der gut.
              Konkret? Meine verwendeten Adapter laufen alle.
              Das hört sich ja an, als wenn hier reihenweise Adapter nicht laufen würden. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Fall.
              • ostseereiter
                so stellt sich das da,wenn ich hier lese. Durch meine Arbeit (pflege) habe ich immer wenig Zeit und wenn was nicht läuft nach einen update ist es dann nicht so gut. Deshalb mache ich das immer wenn ich mal 3 Tage frei oder Urlaub habe. Dann ist die Zeit da um dann falls was nicht läuft eure Hilfe hier in Anspruch zu nehmen. Deshalb bin ich immer zurückhaltend.
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @ostseereiter
                  Erfahrungsgemäß: Je länger man wartet umso größer werden die notwendigen Sprünge.
                  Aber witzig ist ja auch: Auf der einen Seite obsolete Adapter und js-controller, auf der andern Seite einen switchbot-Adapter in Version 0.0.0.1 als Alpha aus dem GitHub angeln wollen. Passt irgendwie nicht.
                  • ostseereiter
                    naja auf diesen habe ich schon lange gewartet weil ich viel Switch - Sachen habe.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                      Dir ist bekannt das du im admin 5 später auch die alte Ansicht aktivieren kann wen es mal echt sein muss?
                      Die meiden Problemen entstehen weil man ein sehr veraltetes (z.b. JS-controller 2 usw) updaten will dan ist der sprach sehr hoch.
                      Admin 5 ist stable lauft auch hier einwandfrei, mir sind damit keinen grossen Probleme (mehr) bekannt
                      • ostseereiter
                        @dutchman
                        ok mein JS controller ist ja schon 3.2 also kann ich erstmal nur den Admin-adapter updaten.
                        Diese 4 muss ich noch.
                        Admin  4.2.2    5.1.23
                         Manage devices  0.3.16    1.0.9
                          Script Engine  5.1.3    5.2.8
                            Web  3.4.1    3.4.7
                        • Dutchman
                          @dutchman
                          na dan hau rein 🙂
                          • ostseereiter
                            @dutchman
                            dann mache ich das Montag da habe ich so Gott will 5 Tage frei.
                            E ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              exmerci @ostseereiter last edited by
                              Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @exmerci last edited by
                                @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                                Uh doch aber nur alle x Minuten
                                  exmerci @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
                                  • Dutchman
                                    @Dutchman
                                    Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
                                      Switchbot will sich nicht verbinden.
                                      [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                                      switchbot-hub.0
                                      2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                      Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ostseereiter
                                        Hier keine Probleme.
                                        Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
                                        Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
                                        • ostseereiter
                                          Ich habe jetzt nochmal einen neuen generiert Log ist auf Debug aber keine Verbindung
                                          2021-09-15 17:16:05.447	info	[Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                                          switchbot-hub.0
                                          2021-09-15 17:16:04.227	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                          switchbot-hub.0
                                          2021-09-15 17:15:55.361	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          switchbot-hub.0
                                          2021-09-15 17:15:55.358	info	terminating
                                          switchbot-hub.0
                                          2021-09-15 17:15:55.351	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          • ostseereiter
                                            Ich habe den Hub neu gestartet nun ist er grün.
                                            Thomas Braun Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1925
