      MCU @Flo XXX last edited by
      @flo-xxx
      Was wird denn zurzeit nicht aktualisiert?
      Mit welchem widget-Typ gibt es denn Probleme?
      In v3 wird alles so wie man es eingestellt hat (iFrame usw) und bei DPs direkt aktualisiert.
      Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        MCU @Ceel last edited by MCU
        @ceel
        Du kannst dir ja einen User unter ioBroker-User anlegen und den WEB-Adapter auf "Authentifizierung" stellen:
        Bevor du dann überhaupt auf die Seite kommst, wirst du nach einem Passwort gefragt.
        Ist für ein Tablet aber ungeeignet?
        Eine Seite sperren oder einen Bereich von TABs ist noch nicht möglich.
        v3: Die Einstellungen können dort abgeschaltet / aus dem Menü ausgeblendet werden, so dass auch auf dem PC der User nicht an die Einstellungen kommt.
          Ceel @MCU last edited by
          @mcu
          Hi MCU
          ich möchte ja nicht alles sperren,
          man kann ja per Notifikation den Tab wechseln. Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
            MCU last edited by
            @ceel
            Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
            Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
              Ceel last edited by
              @mcu in einem iframe habe ich es jetzt
              Leider ist der iframe zu klein
              • Flo XXX
                Flo XXX @Guest last edited by
                @ciddi89
                Danke für die Info.
                lg
                Flo
                • Flo XXX
                  Flo XXX @MCU last edited by
                  @mcu
                  nein, es gibt kein problem mit einem widget... das ist ein generelles problem scheinbar nur mit ios...
                  laut user ciddi89 gibts dazu ein issue...
                  Danke mal für eure Antworten!
                  lg
                  Flo
                    Ceel last edited by
                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    @ceel
                    @Zefau
                    Hast du da Informationen für mich?
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by
                      Gibt es die Möglichkeit das man einen Autorefresh setzt?
                      D Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        DarkDevil @M-A Hueb last edited by
                        @m-a-hueb ich hab’s im fully Browser konfiguriert
                        • Zefau
                          Zefau @M-A Hueb last edited by
                          @m-a-hueb wieso das? States aktualisieren automatisch
                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb @Zefau last edited by
                            @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
                            • Zefau
                              @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
                              • M-A Hueb
                                @zefau Danke
                                  Ceel @Ceel last edited by
                                  @ceel
                                  @Zefau
                                  • Zefau
                                    Zefau @Ceel last edited by
                                    @ceel Was brauchst du?
                                      Flo 0 @Zefau last edited by
                                      hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
                                      Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
                                      So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
                                      • Zefau
                                        Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
                                        Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
                                        • Zefau
                                          Zefau @Smart81 last edited by
                                          @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Hat leider alles nix gebracht
                                          Hier die Struktur
                                          Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                                          Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
                                            Hansi1234 last edited by
                                            Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten 😄
                                            316
                                            6126
                                            4119931
