    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • I
      ioAli @tombox last edited by
      @tombox
      Hallo tombox
      es funktioniert jetzt, vielen Dank. 👍 😀
      Mein Denkfehler:
      Ich hatte erwartet das es nach der Installation in der Adapterliste einen "neuen" Adapter gibt.
      Für mich sah es so aus als handelte es sich bei dem Adapter "viessmannapi" um den bisher schon dagewesenen Adapter.
      Bestätigt wurde diese Annahme noch dadurch, das beim öffnen von Liesmich (das Fragezeichen) scheinbar die Infos zum alten Viesmann-Adapter angezeigt wurden.
      Freue mich das ich wieder auf die Daten meine Heizung zugreifen kann, tolle Arbeit
      Gruß ioAli
        photographix @ioAli last edited by photographix
        Gab es irgendeine Änderung? Seit dem 01.09. habe ich nur Probleme mit dem Adapter. Er ist zwar an liefert aber keine Daten mehr. Nach einer Neuinstallation geht dies nur kurz 😕
        Im Log habe ich zumindest nichts auffälliges gefunden. Ich weiss aber auch nicht nach was ich konkret suchen muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Polling ist default 5min im Adapter - nix geändert.
        EDIT: hat sich nach 3maligem neu installieren selber gefixt. Kann leider nicht sagen woran es lag. Es geht zumindest nun wieder.
          ceram last edited by
          erstmal vielen Dank @tombox für die Entwicklung des Adapters.
          Das Auslesen der Werte klappt schonmal einwandfrei bei mir. Leider ist das Setzen von Werten über die *.setValue-Datenpunkte reine Glückssache. Grundsätzlich gehen die Setter zwar. Aber von Zeit zu Zeit, in letzter Zeit sogar meistens, hat das keinen Effekt. Im Log taucht dann ein Timeoutfehler auf:
          viessmannapi.0
          2021-09-02 16:53:38.750	error	{"viErrorId":"req-HierStehtEineHexID","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
          viessmannapi.0
          2021-09-02 16:53:38.738	error	Error: Request failed with status code 502
          Gibt es dafür einen Fix?
          Viele Grüße
          ceram
            tombox @ceram last edited by
            @ceram sowas im viessmann Developer Forum melden
              ceram @tombox last edited by
              @tombox Danke, habe das auch dort platziert.
              Da das ja offenbar eine größere Sache ist und ggf. auch an einer schlechten Verbindung zur Vitoconnect liegen könnte, was schwer zu beheben wäre, Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, per Javascript auf das Auftreten dieses Time-Out-Fehlers zu subscriben, sodass dann versucht werden kann, die Werte erneut reinzuschreiben?
                @ceram der Adapter updated die Werte 10sek nach dem setzen. Man könnte also 15sek später schauen ob der Wert sich geändert hat und wenn nicht nochmal setzen.
                  aueland last edited by
                  Moin, erstmal Dankeschön für den Adapter, läuft soweit undliefert auch einige Werte. Allerdings wird bei mir zum burner nicht alles angezeit, was laut API-Doku da sein sollte, insbesondere
                  heating.burners.N.statistics
                  fehlt gänzlich. Liegt das an meinem System oder ist in dem Adapter etwas nicht ganz passend?
                  Anbei ein Screenshot der Datenpunkte die zum Brenner reinkommen bei mir:
                  T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @aueland last edited by
                    @aueland der Adapter reicht die Daten ungefiltert weiter also eher eine Anfrage für das viessmann forum
                      jrudolph @aueland last edited by
                      @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
                        SentiQ @tombox last edited by
                        @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        August 2021
                        Updates zu neuen und geänderten Device Features
                        Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
                        heating.gas.consumption.total
                        heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
                        heating.power.consumption.heating
                        heating.power.consumption.dhw
                        heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
                        heating.dhw.temperature.hygiene
                        heating.dhw.temperature.temp2
                        heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
                        heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
                        Diese Punkte erscheinen bei mir nicht, kann jemand sagen warum?
                          tombox @SentiQ last edited by
                          @sentiq Das kann nur viessmann sagen
                            SentiQ @Bjoern77 last edited by
                            @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
                            Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              aueland @jrudolph last edited by
                              @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
                                manrum1 @tombox last edited by
                                @tombox Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den neuen Viessmann Adapter.
                                Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Adapter plötzlich keinen Daten mehr liefert. Das Status-Objekte zeigen an, dass der Adapter läuft:
                                viessmannapi.0.info.connection = true
                                viessmannapi.0.xx.0.general.status = online
                                Temperaturen bleiben auf alten Werten, genauso alle anderen Werte. Im Log findet man keine Einträge. Nach Restart läuft wieder alles.
                                Frage: Wie kann man erkennen, dass der Adapter eigentlich offline ist oder vielleicht abgestürtzt ist?
                                  tombox @manrum1 last edited by
                                  @manrum1 Das sollte nicht passieren du kannst den Adapter in debug setzen dann müsstest du die regelmässigen rückmeldung der api sehen
                                    @tombox Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass das sporadisch auftrittund ich kann ja schlecht dauernd auf das Log schauen. Ich hatte schon die Idee die timestamps von Objekten abzufragen, aber die ändern sich erst, wenn der Wert sich geändert hat.
                                    Gibt es nicht eine Art watchdog, mit der sich der Adpater selber testet ob er noch online ist?
                                    Oder gibt es seitens des iobrokers eine Möglichkeit den Adapter zu testen ob er noch lebt?
                                      @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
                                        manrum1 @tombox last edited by manrum1
                                        @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
                                        Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
                                        A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Andy200877 @manrum1 last edited by
                                          Hallo...
                                          Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
                                          Er nutzt z.Z. die App Vicare.
                                          funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
                                            tombox @schueli86 last edited by
                                            @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
                                            795
                                            211098
