    4. Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Sendet der Aqara nur bei Änderung? habe seit einigen Stunden wieder keinen Wert in der History.
      gefunden:
      The temperature+humidity sensor reports with changes over 6% change on humidiy or 0.5 degrees on temperature. This seemed good enough for me, for my heating system, but in the real life, it has some problems
      es gibt dazu bei anderen System wohl eine Änderung, ginge das bei iobroker auch?
      Add force_update to your config.
        crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor in der Regel ja, nur bei Änderung
          stefande @Humidor last edited by
          @Humidor
          Ich hab hier einen Temp / Feuchte und einen der neueren Generation der auch den Luftdruck liefert. Beide sind seit ca. 15 Monaten mit der ersten Batterie im Einsatz. Eine mit 32%, die andere mit 35%.
          • Humidor
            Wenn man die Position verändert, sprich die Entfernung von Sender / Empfänger.
            Sollte keinen Tau ausmachen oder ist das bei Zigbee anders?
            Seit gestern Nachmittag (seit Umzug) sehe ich keinen neuen Wert mehr, im Adpater ist der Sender drin mit anderer Signalstärke, im Netzwerk wird die Verbindungslinie mit 1 gekennzeichnet.
            Das ist irgendwie inakzeptabel.
            Ich habe nun den Sensor aus dem Humidor genommen und weiterhin kein neuer Wert??
            • Humidor
              Zigbee 1.1.1, History 1.9.9
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
              Bild Text
                @Humidor
                Die 1 lässt darauf schließen, dass das Signal zwischen Coordinator und Sensor zu schlecht ist.
                So sieht das bei mir aus:
                55.23 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 04:06:42.729
                55.48 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 03:07:54.677
                56.4  	true 	zigbee.0 	2020-07-20 02:12:33.263
                56.34 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 01:16:16.450
                56.08 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 00:35:32.365
                56.06 	true 	zigbee.0 	2020-07-20 00:21:40.216
                54.21 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 23:23:27.446
                54.28 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 23:19:10.106
                57.97 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:50:51.630
                54.78 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:23:18.012
                55.52 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 22:20:11.253
                49.37 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:39:32.080
                43.2  	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:22:53.604
                37.14 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 21:08:43.077
                36.82 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 20:47:12.399
                36.45 	true 	zigbee.0 	2020-07-19 20:35:26.709
                • Humidor
                  War anscheinend die Entfernung, jetzt läuft er wieder.
                  In 10min bis 1h Intervall kommen die Werte rein.
                  Dann darf ich ja mal hoffen, dass die Batterie mind. 1 Jahr hält, das wäre OK für mich.
                    Malz1902 last edited by
                    Ab wann sollte man die Batterie wechselb? Bei mir sind 3 Sensoren nicht mehr erreichbar und kann ich auch nicht neu koppeln oder so. Letzer Batteriestand waren 30 %
                    Heiß das also, man sollte ab 30% die Batterie tauschen?
                      arteck Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                      @malz1902 sagte in Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?:
                      das ist quack.. vor allem was ist "oder so".. wenn die batterie alle ist .. dann wechselst du die .. drückst einmal auf dem knopp und der sensor sollte wieder da sein..
                      Humidor M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @arteck last edited by Humidor
                        @arteck sooo Ohne ist es nicht 😑
                        ich hatte auch zu tun, musste auch manchmal einen downgrade der Adapterversion machen u.a., dass er sich wieder angemeldet hat, Zigbee Sensoren anmelden ist manchmal eine echte Zicke!.
                        Das Gute ist, ewig spielen, irgendwann sind dann alle da und dann auch für immer.
                        Ich habe keinen Zigbee Hub, kann daher über die SW-Version der Sensoren nichts sagen, ev. liegt auch dort eine Problemstelle für die Zickigkeit.
                          arteck Developer Most Active @Humidor last edited by arteck
                          @humidor sagte in Zigbee Aqara Feuchtigkeitssensor Batterie ?:
                          wenn ich das so lesen... graut es mir.. bitte reimt euch nicht sachen zusammen die NICHT STIMMEN
                          es hat NIX ABER ÜBERHAUPT NIX damit zu tun.. wenn sich ein Sensor nicht wieder anmelden will .. weil Batterie alle.. dann neue rein und gut ist.. knopp drücken und warten.. das wars..
                          es bringt ÜBERHAUPT NIX wenn man de adapter neu oder löscht und wieder installiert.. klar .. wenn ihr das macht vergeht Zeit in dem der Sensor zurück kommt.. aber die aktion hättest du dir sparen können.. und einfach abwarten sollen.
                          nochmal .. die unterschiedliche Versionen des adapter haben damit NIX zu tun
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Malz1902 @arteck last edited by
                            @arteck ja mit ner neuen Batterie gehen die, ich wollte nur wissen ob es einen Punkt gibt wo man wechseln sollte, bevor es zu spät ist.
                            Alte Batterie raus, neue Batterie rein, einmal auf diesen Knopf zum pairen gedrückt. Sensor blinkt einmal blau und ist wieder verbunden.
                            • Humidor
                              @arteck ich hatte nicht gesagt, nach Batteriewechsel.
                              ich hatte große Probleme einen neuen Sensoren anzulernen.
                              da habe ich Stunden verbracht mit Sensor Pushbutton drücken, im Adapter Pairing (wenn es denn ging, ist auch oft abgestürzt und hat nichts gemacht, kein runterzählen usw.) und nichts ist passiert.
                              alte Version vom Adapter und sofort hatte er ihn
                              das reime ich nicht, so war es und Punkt.
                              ich klage das nicht an, ich sage nur, dass es manchmal Zick(ig) ist.
                                @malz1902 wenn ich es sehe dann mach ich es bei 30%..ansonsten wenn leer dann leer ..dann tauschen
                                zigbee sensor
                                3584
