    4. Versteckten Trigger lokalisieren...
      reini84 last edited by
      Hallo miteinander,
      ich habe mir über den Sommer hinweg eine Heizungsteurung über Blockly aufgebaut.
      ein Paar Stellmotore, Fensterkontakte und Temperatursensoren...
      Alles läuft soweit prima, nur ich habe ein Problem:
      Manchmal werden an meine Stellmotore Soll-Temperaturwerte gesendet und somit beginnt sich der Stellmotor zu öffnen, was er eigentlich gar nicht soll.
      Ich weiß nicht wo bzw. wer mir diese Werte an die Motoren sendet.
      Nun meine Frage an Euch:
      Ist es möglich herauszufinden wer mir meine Stellmotore schaltet, soll heißen, kann man die Quelle eines versendeten Wertes lokalisieren?
      Hoffe es kann mir hier jemand Unterstützung geben.
      Vielen Dank bereits im Voraus
      W W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        watcherkb @reini84 last edited by
        @reini84
        du könntest alle Blockly Scripte nach diesem einen Datenpunkt durchsuchen und dort wo geschaltet wird, schreibst du einen debug raus, dann siehst du im Log an welcher Stelle das geändert wurde
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @reini84 last edited by
          @reini84 Falls es sich um Homematic-Antriebe handelt, könnte es der wöchentliche Lauf sein, bei dem die Ventile einmal komplett geöffnet werden, um ein festsetzen zu vermeiden. Lässt sich in der CCU einstellen.
          Gruß, Jürgen
          • ChrisNett
            ChrisNett @watcherkb last edited by
            @watcherkb sagte in Versteckten Trigger lokalisieren...:
            @reini84
            wie durchsuche ich denn alle Scripte?
            Christian
              reini84 @Wildbill last edited by
              @wildbill
              ja habe eine Homematic, diese kann ich jedoch ausschließen da diese Instanzen dafür ausgeschaltet sind.
              auf das wochenprogramm habe ich es zuerst auch geschoben,
              danke
              R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                watcherkb @ChrisNett last edited by
                @christian-sandkaulen
                  Radi @reini84 last edited by
                  @reini84 Für das von dir geschilderte Problem brauchts keine Instanzen oder anderweitige Programme, weder auf der Homematic noch im IOBroker. Das machen die Stellantriebe von ganz alleine. Einfach mal im Handbuch der Antriebe nachlesen. Nennt sich "Entkalkungsfahrt" und lässt sich meines Wissens auch nicht abschalten.
                    paul53 @reini84 last edited by
                    @reini84 sagte: diese Instanzen dafür ausgeschaltet sind.
                    Dann kann ioBroker auch keine Sollwerte senden.
                      Wildbill @Radi last edited by
                      @radi Hatte ich doch oben schon geschrieben und wurde von @reini84 aber ausgeschlossen.
                      Gruß, Jürgen
