    4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
      maniac @TKnpl 0 last edited by maniac
      @tknpl-0 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
      Hallo zusammen, der Adapter ist nun endlich in die offizielle Liste der Adapter für ioBroker aufgenommen worden und kann nun direkt aus dem ioBroker installiert werden. 🎉
      Für die neueste Version wählt bitte den "beta/latest" Verwahrungsort aus, dann könnt ihr die Version 0.0.10 installieren.
      Viel Spaß damit 😊
      Der Adapter bleibt bir mir rot wenn ich die 0.10 installiere,
      Muss noch etwas anderes eingestellt werden wenn das Update gemacht wurde?
      Ich bin erstmal wieder auf die 0.8 gegangen und lasse den Adapter alle 6h neu starten.
      Im Log steht dies:
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.emit (events.js:315:20)
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247/main.js:30:41)
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	(29751) TypeError: diveraUserIdInput.replace is not a function
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.541	error	(29751) unhandled promise rejection: diveraUserIdInput.replace is not a function
      divera247.0	2021-03-13 08:10:38.533	info	(29751) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
      • Negalein
        große Bitte an Divera User!
        Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
        Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
        @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
          Nein, geht nicht in Ö
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
            Ok, schade!
            Hätt ich sehr dringend benötigt.
            Verwendest du eine andere Lösung?
              Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
              • Negalein
                Anzeige der lfd. Einsätze von bestimmten FF und einen DP mit dem man zB Alexa triggern kann.
                  So was?
                  • Negalein
                    So was?
                    Ja, genau so!
                    Du bist der Hammer.
                    Kannst du mich im Thread verlinken? Gibts die View auch?
                      So was?
                      Ja, genau so!
                      Du bist der Hammer.
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1628270788522
                      https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt?_=1628270788530
                      • N
                        newBroker @tobkoh last edited by
                        @tobkoh
                        Moin Tobi,
                        hast du schon eine Lösung für die Gruppen ID´s?
                        @All
                        hat jemand eine Idee wie ich die ID´s den Klarnamen zuordnen kann? zb. ID 45678 = Vollalarm?
                        stehe da etwas auf dem Schlauch... 😞
                        • N
                          newBroker @newBroker last edited by
                          @newbroker
                          @TKnpl-0 hast du für die Zukunft geplant das man die Gruppen ID´s eintragen kann? Damit man die Gruppen im klartext angezeigt bekommt?
                          Gruß newbroker
                            gluecksmann @TKnpl 0 last edited by
                            @tknpl-0
                            Hallo, bevor ich da lange rumprobiere als anfänger..benötigt man die kostenpflichtige version von Divera?
                              Lioncar last edited by Lioncar
                              Hallo!
                              Erst einmal ein großes DANKE für diesen Adapter! Da schlägt das Feuerwehr und Homeauto-herz direkt zusammen höher.. 🙂
                              Leider habe ich etwas Probleme, denn ich bekomme den admin API Key von unserem Admin nicht. Kann man vielleicht auch verstehen, denn dann könnte ich ALLES machen.
                              Jeder Nutzer hat ja neben der eingenen Nutzer ID auch einen eigenen API Key. Der funzt in dem Adapter aber leider nicht!?
                              Ich habe mir einen eigenen DIVERA Testaccount erzeugt, dadurch konnte ich das bestätigen. Nur der admin API key funktioniert, der des explizieten Nutzers nicht...
                              Ich habe mal bei DIVERA angerufen und die sagten mir, dass die api/V2 version da wohl funktionieren müsste!?Die sei neuer. Das ist natürlich noch nicht ausreichend valide, da ich in keinster Weise weiß was aktuell bereits im Adapter genutzt wird! Sollte es nicht gehen, müsste DIVERA an ihre SW ran... sprich die "Funktionalität", einen Alarm auch über den User API Key auslesen zu können.
                              Wäre mein Anliegen implementierbar?
                              Beste Grüße
                              Timo
                                Neue Beta Version verfügbar!
                                ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden und viele eurer Kommentare in den Adapter eingearbeitet.
                                Da sich viel geändert hat, ist der Adapter an fast jeder Stelle umgeschrieben worden.
                                Bekommen könnt ihr ihn, wenn ihr euch die aktuelle Version im ioBroker, wenn ihr den Adapter von Github installiert.
                                Lasst gerne Feedback da! Danke!
                                • N
                                  nick1122 last edited by
                                  ich habe mal eine Frage. Ich habe grade die Version aus dem IOBroker V0.2.0 installiert und meine Daten eingegeben(Mail Adresse und Passwort). Der Adapter ist auf Grün. Wenn ich in Divera jetzt einen Testalarm anlege, sehe ich zwar das er unter Objekte aktualisiert aber es werden keine Daten angezeigt. Bei "Wert" steht immer nur "(null)". Muss ich irgend wo noch etwas anderes freigeben? Oder mache ich etwas falsch?
                                  Ich hoffe einer von euch hat eine Idee....
                                  Vielen Dnak schon einmal!
                                  LG Nico
                                    Carpot @nick1122 last edited by
                                    @nick1122 said in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                    LG Nico
                                    Hi zusammen,
                                    der Post ist jetzt schon etwas älter und ich habe exakt das selbe Problem wie nick. Hat bereits jemand eine Lösung?
                                    Ich habe die Vermutung, dass Adminrechte in Divera benötigt werden, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, weil dann nur ein Bruchteil der Nutzer diesen Adapter benutzen könnten.
                                      gluecksmann @Carpot last edited by
                                      @carpot
                                      Hallo, wollte nicht einen neuen Post aufmachen... Hat das Problem jetzt wer lösen können? Mit meinen Zugangsdaten als normaler User bekomme ich leider keinn Verbindung...
                                      LaForge112 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • LaForge112
                                        LaForge112 @gluecksmann last edited by
                                        @gluecksmann Dann häng ich mich auch mal hier ran 🙂
                                          martin @LaForge112 last edited by
                                          Ich habe den Divera Adapter installiert und dazu ein Blockly Script erstellt.
                                          Beim Ausführen des Skripts kommt jetzt dieser Fehler:
                                          javascript.0 (103472) script.js.Meine_Scripts.Garagentor_Divera Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                          Hier das Blockly Skript dazu:
                                          L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Live85 @martin last edited by
                                            @martin
                                            Hast du im Trigger die Richtige ID ausgewählt ? bei mir steht da Alarm (es muss ein Wert "true" oder "false" sein.
                                            adapterentwicklung
                                            19
                                            54
                                            6988
