    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      liv-in-sky @onweb last edited by liv-in-sky
      @onweb
      irgendwie schaffe ich es noch nicht, ein "richtiges" file zu speichern - was geht ist ein base64-format image in einen datenpunkt zu schreiben - ich nehme an, das hilft dir nicht weiter
      • unten wird geladen
      • oben sieht man, was im datenpunkt steht - das base64 file über ein image-widget angezeigt
      ich suche noch nach einer lösung, wie ich das base64 umwandeln kann, in ein image - bisher wird mir leider noch ein jpeg erzeugt, obwohl es ein png ist und daher wird es niht angezeigt
      • O
        onweb @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich tue mich auch schwer, auch vom Verständnis, wo mein file gerade ist.
        <input type="file" id="input" onchange="sendfile(this.files)">
        Das in Html-Box in vis-editor
        und dort diesen Script
        function sendfile( myvalue ) {    var Self = this;   Self.servConn.writeFile('test.png',myvalue); }
        erzeugt zwar eine Datei in meinem Dateisystem, aber der Inhalt ist natürlich erstmal mehr oder weniger sinnlos.
        Mir ist leider das Pointerkonzept noch nicht klar, wie der Verweis auf das File mit id="input" oder wie hier mit sendfile(this.files) übergeben wird.
        Und wie dann dieser Pointer zusammengesetzt, also Array, File, Größe, Typ etc... und daraus dann nutzbar ist
          @onweb
          hast du das gesehen ? https://forum.iobroker.net/post/674953
          ist eigentlich genau das thema hier - wollte nur einen neuen thread aufmachen
          dort siehst du meine "verzweifelten" versuche, das file zu bekommen
          im moment bekommst du ja nur die info, wo das file ist und wie es heißt...
          es muss ja noch in den browser speicher und kann dann erst an iobroker gesendet werden
            @onweb
            was hast du mit dem file vor - in der vis kann man es anzeigen
            möchtest du mit telegram versenden ?
            • O
              onweb @liv-in-sky last edited by onweb
              @liv-in-sky
              Es sind Fotos, die meine Frau auf dem ioBroker-Server ablegen können soll. Einfach über ein Webinterface, nicht über Login, etc....
              Eventuell auch direkt vom Handy mit Browser, falls es überhaupt einen Weg gibt.
              Diese werden zuvor noch durch ein Script markiert und entsprechende Bildinformationen wie Ort, Jahr, Reise,.....in einer MySQL-Datenbank mit eventuellen weiteren Zusatzinformationen wie Speicherplatz, Größe,..., gespeichert.
              Danach bin ich am Überlegen, wie man diese Dateien sich später als Diashow, etc. auf dem TV anzeigen lassen könnte. Oder an Geräte sendet, die sowas unterstützen (AVM Handy,...)
              Aber zumindest könnte man selektiv die Fotos auf dem Bildschirm in vis sehen
                @onweb
                habe es hinbekommen
                nähere anleitung kommt später
                funktioniert auch auf handy:
                VID_2021-09-09-13-51-20.mp4
                O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • O
                  @liv-in-sky
                  wow, cool.
                  Ich hatte schon einige Scriptvorschläge probiert, aber nie mit Erfolg.
                  Auch hatte schon an Parallellösungen, wie 2. Webserver gedacht... aber so wäre es optimal.
                  Super 👍
                    @onweb
                    muss noch ein paar vebesserungen bei den zeitlichen abläufen einfügen - dann poste ich das ganze
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Kann man den Pfad ändern, da Windows System?
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        denke schon - testen wir , wenn ich die beschreibung habe
                          @onweb
                          @sigi234
                          @Knallochse
                          hier geht es weiter mit der beschreibung - hoffe ist alles klar beschrieben
                          https://forum.iobroker.net/topic/47654/fileupload-vom-pc-tablet-in-die-vis
                            Shadowhunter23 @liv-in-sky last edited by Shadowhunter23
                            Mein Script aus diesem Beitrag funktioniert nicht mehr:
                            2024-03-29 10:42:11.173 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                            2024-03-29 10:42:11.175 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                            2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                            2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                            2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
                            2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
                            2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                            // Autor: Peoples
                            // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                            // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                            // allgemeine Variablen
                            var fs = require('fs');
                            var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                            // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                            const source_url_main_door =    'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                            const source_url_main_door1 =   'http://192.168.0.52/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                            const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                            const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
                            const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                            const visInstance = 0;
                            const imageFolder = 'klingelbild/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
                            // Objekte
                             on({id: "mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State"/*Klingel-esp/Klingel/State*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', "between", null) || compareTime('18:04', '23:59', "between", null))) {
                            // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
                            function deleteImage(imageFile) {
                                delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                                    if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
                            // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
                            function renameImage(oldName, newName) {
                                    try{
                                        readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                                                writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                                                if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
                                // Nicht benötigt da überschrieben wird
                                //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
                                //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
                                catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
                            // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                            function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                                 deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
                                for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                    renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
                                 if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
                                setTimeout(function(){
                                    request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        if(err) {
                                            log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                        } else
                                        {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                                if (err) {
                                                    log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                } else {
                                                    var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                                    var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                                    writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                                        if(error) {
                                                            log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                                        } else {
                                                            // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                                            log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
                                }, 1000);
                            // Funktionsaufruf
                            // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                            saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
                            saveImage("eingangstuer1_", source_url_main_door1);
                            Es steht ja in der Errormeldung: Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                            Das Script lief jetzt sicher ein Jahr ohne Probleme.
                            Ich habe das Script nur kopiert und kann kein JS, kann mir jemand helfen den Code zu ändern in Zeile 81?
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23
                              Muss ich mir mal ansehen, benutze es selbst auch aber bisher fiel mir nicht auf dass es nicht mehr funktioniert.
                                Shadowhunter23 @Peoples last edited by
                                @peoples
                                Wenn ich das richtig sehe kam es ab der 7.9.0, ich habe momentan 7.11.1 installiert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23 Request ist seit über 4 Jahren deprecated. Muss aktuell manuell per require geholt werden wenn man dieses Relikt noch verwenden möchte.
                                    Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
                                    Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
                                    • Peoples
                                      @shadowhunter23
                                      Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
                                      Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
                                      Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
                                      Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
                                        @peoples
                                        Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
                                        liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23
                                          ich glaube du musst nur
                                          const request=require('request');
                                          ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20356
